Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › problemen met astra g coupe blijft foumeldingen geven
26 oktober 2014 om 21:40 #18257837
ik heb juist een bericht terug gestuurd naar u groeten
7 november 2014 om 17:42 #18257838hey de ecu is nu gemaakt door zakhooi tm deze werkt nu perfect maar nu is er weer een foutmelding code p0505 luchttoevoer voor stat draaien spanning hoog welk wil dit zeggen aub :wtf
7 november 2014 om 17:46 #18257839Dit heeft te maken met het stationair toerental, loopt de motor ook onregelmatig stationair?
Maak de gasklep eens schoon en controleer de bedrading op de gasklep.
7 november 2014 om 17:50 #18257840ja deze loopt stationair echt onregelmatig en als je de zelfde snelheid aanhoud dan valt de gaspedaal weg en stotert heel hard
7 november 2014 om 17:52 #18257841Maak de gasklep dan maar eens goed schoon, carter ventilatie meteen opboren, en bedrading controleren.
7 november 2014 om 17:54 #18257842oke dat ga ik straks zeker doen maar opboren met welke formaat van boor en van buiten naar binnen of anders om
7 november 2014 om 17:56 #182578431.5-2mm niet groter!!! van binnen naar buiten gaat niet lukken ;) dus zal van buiten naar binnen moeten.
7 november 2014 om 17:58 #18257844oke u bent al bedankt voor mij te helpen nu ga ik er direct aan beginnen ;) groetjes
7 november 2014 om 21:02 #18257845hey deze was nog echt goed proper toch goed uit gekuist. en het gaatje heb ik ook gedaan met een boortje van 1.5. maar eerst keer starte hij moeilijk maar was der na recht terug starten en weg. maar de foutmelding blijft er wel op komen. leidingen na gezien niks aan te zien geen scheurtjes nu weet ik het niet zo goed meer wie kan mij nog helpen aub
7 november 2014 om 21:47 #18257846Gasklep wisselen met één waarvan je zeker weet dat ie goed is, en anders ga je weer richting motor computer.
Of toch de bedrading :hmmz
7 november 2014 om 22:39 #18257847Heb je alleen P0505 ?
Idle Air Control Voltage High
The control unit recognises the malfunction of the circuit via an internal evaluation logic.
(Short circuit to ground/voltage or circuit interruption)Wat kun je proberen :
1. Contact UIT!
2. Temperatuur sensor zoeken en stekker ontkoppelen, zoek pin 2 op, pin komt op een bruine draad uit.
3. Pak een stuk draad en doe deze in pin 2, controleer of de draad geen contact maakt met de andere pin.
4. Zet andere uiteinde van de draad aan massa
5. Start auto en kijk hoe hij nu reageert
(letop : je krijgt een melding over dat de sensor voor koelvloeistof niet correct werkt, dit klopt want de stekker heb je er net uitgetrokken :) )Als de auto dan rustig stationair draait heb je een massa probleem op pin 4 van het gasklep huis.
Waarschijnlijk is dit de ECU, al zou het wel raar zijn aangezien je dan ook P0400 en P0340 zou moeten krijgen of een draadbreuk.8 november 2014 om 16:50 #18257848hey ik heb weer heel de dag bezig geweest met de astra de ander gasklepenhuis geplaats en ge boord en schoongemaakt nog de electro getest niks aan te vinden en ook de vacuum pomp 4nieuwe bougie s geplaatst en ontstekings modul nu weet ik het echt niet meer ik denk een beetje naft er over de coupe en een vlam en weg kan het zijn dat er weer iets is met de ecu :wtf
8 november 2014 om 17:15 #18257849Had je deze fout voor de ECU wissel ook of toen nog niet ?
8 november 2014 om 17:18 #18257850hey nee dan was het luchtmassameter
8 november 2014 om 17:23 #18257851Dan lijkt het inderdaad weer de ECU die opspeelt….
8 november 2014 om 17:25 #18257852wat zal ik er best nu mee doen aub
8 november 2014 om 17:26 #18257853Ik heb je een PM gestuurd :)
