problemen met astra g coupe blijft foumeldingen geven
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren problemen met astra g coupe blijft foumeldingen geven
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 42)
  • #17268663
    astra kadett
      18 October 2014
      hallo ik ben nieuw hier ik heb een kadett e 3duers ben ik nog mee bezig om gsi te makken en nog een astra g coupe motor x18xe1 met de astra coupe heb ik al een maand en niks anders dan problemen mee al een andere motor moeten plaatsen nokkenassen kregen geen olie is gebeurt nu is het probleem laten uitlezen en er blijft foutmeldingen geven van luchtmassameter en luchttteperatuursenor deze weet ik niet zitten luchtmassameter al 2keer nieuw geplaats en meldengen altijd verwijdert maar blijft terug komen egr ook al proper gemaakt niks lost er op wat kan ik nu nog doen wie kan mij raad geven hij heeft even op marktplaats gestaan een zilveren met zwarte strepen helpppppp
      #18257813
      astra kadett
        18 October 2014
        hoe kan ik een foto plaatsen van de astra coupe :wtf
        #18257814
        Opeltje17
          18 January 2012
          Welke code’s geeft ie precies??
          En blijft de fout terug komen de bedrading van de LMM naar de computer controleren, wat meestal gebeurd bij deze motoren is dat de ECU’s stuk gaan.
          #18257815
          astra kadett
            18 October 2014
            hey dank u voor de reactie alle problemen blijven inderdaad er op komen op de vorige motor de bekabeling naar lmm was er plakband op ge plakt en nu met de andere motor te plaatsen is er een ander kabel opgezet van de nieuwe motor :wtf
            #18257816
            Opeltje17
              18 January 2012
              Dan denk ik aan een kapotte ECU.
              #18257817
              astra kadett
                18 October 2014
                maar ik zal morgen nog eens kijken naar de bedrading bij opel zeggen ze dat de computer op de motor stuk is maar ze hebben er niet naar ge zien en ze zeggen dat dit 600euro gaat kosten voor de computer op te sturen naar het opel fabriek voor hem te herstellen
                #18257818
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Ja dat denk ik dus ook, maar dat kan veel goedkoper had het zelf laatst ook de computer stuk van m’n Z22SE kosten alles bij elkaar inleren, immobiliser, transponder’s etc €120,-
                  #18257819
                  astra kadett
                    18 October 2014
                    oke,dat scheelt toch al een pak geld maar ik heb er nog 1ne liggen van de nieuwe motor maar ik heb geen sleutel niks er van maar als ik deze er op zet zijn wel de foutmeldingen weg maar ja dat herkent hij de sleutel niet voor het starten dus daar ben ik niks mee waar kan ik zo een setje ver krijgen aub
                    #18257820
                    Dr.Ed
                      9 October 2011
                      De ouwe computer stuk dus, van de nieuwe heb je geen startonderbreker (sleutelchip) bij. Dus zul je van de nieuwe ECU de startonderbreker moeten laten uitschakelen.
                      #18257821
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        De gebruikte ECU kan ook worden gereset en worden ingeleerd op de start onderbreker.
                        Ik zag dat je in Belgie woont wat ongeveer 1 uur en 30 min rijden is.
                        Je zou ze zooi naar mij kunnen opsturen waarna ik de boel reset en weer inleer. Daarna stuur ik het weer terug.
                        #18257822
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Stuur maar naar deze meneer hierboven, die heeft mijn pakketje ook weer aan de gang geholpen :thumb
                          #18257823
                          astra kadett
                            18 October 2014
                            ik heb vandaag bedrading na gezien er is niks mis mee dus het is echt de computer dinsdag gaat hij naar een vriend die bij gm hebt gewerkt en om alles terug te resetten dan is dat probleem ook weer opgelost nu nog enkel de uitlaat het flixibel del onder de motor is ook stuk en dan kan ik er mee terug op de baan dank u voor alle reactie s ik zal graag een foto plaatsen van de coupe maar weet niet hoe het moet
                            #18257824
                            astra kadett
                              18 October 2014
                              hallo iedereen ik weet nog niet wat ik ga doen met de astra coupe slopen of in zijn geheel verkopen wat denkt u er van :wtf
                              #18257825
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Niet gelukt dus??
                                Stuur ZakhooiTM eens een PM deze krijgt de computer meuk wel weer aan de gang
                                #18257826
                                astra kadett
                                  18 October 2014
                                  ik weet het niet goed want ik rij het liefst in mijn kadett e en ik er toch niet veel geld er voor heb voor deze te maken :(
                                  #18257827
                                  ZakhooiTM
                                    10 November 2013
                                    Opzich vallen de kosten voor het repareren/vervangen van de ECU wel mee.
                                    Je hebt zelf nog een ECU liggen zei je, dan ben je voor rond 40-50 euro klaar (ex verzendkosten dat dan weer wel)
                                    Dus laten we zeggen dat je voor rond de 65 eur klaar bent, valt toch wel mee :)
                                    #18257828
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      Je hebt er al een andere motor in gehangen diverse andere dingen vervangen en nu zou je er mee stoppen, zou mijn eer te na zijn maar goed ieder z’n ding.
                                      #18257829
                                      astra kadett
                                        18 October 2014
                                        ja 1ne die op de motor zit waar hij de foutmeldingen mee geeft maar is compleet. en nog een losse waar ik geen sleutel van heb en geen startonderbreker en de prijs valt wel echt mee :D
                                        #18257830
                                        ZakhooiTM
                                          10 November 2013
                                          Ben de moeilijkste niet :thumb
                                          Het enige wat ik moet hebben is :
                                          De defecte ECU
                                          De goede ECU
                                          De startonderbreker die om je contact slot zit
                                          Een sleutel
                                          Security code is niet nodig, deze kan ik zelf achterhalen en de andere / geode ECU kan ik zonder te veel moeite resetten en weer inleren
                                          #18257831
                                          astra kadett
                                            18 October 2014
                                            oke dat is perfect voor mij ik kan ook alles er afhallen van de coupe en is een keer naar u komen met de kadett of wat wil jij het liefste opsturen of eens langs komen als dit gemaakt zal zijn dan moet ik hem niet weg doen want het is wel nog een mooie coupe
                                            #18257832
                                            ZakhooiTM
                                              10 November 2013
                                              De keuze is aan U, van mij mag je langskomen maar opsturen is ook geen problem.
                                              Ik zou inderdaad de coupe niet weg doen, het zijn mooie wagens en als een ECU en een flexible deel de enige gebreken op het moment zijn…
                                              #18257833
                                              astra kadett
                                                18 October 2014
                                                als ik met alles langs kom kan ik er dan op wachten of is dat moeilijk voor u van waar bent u
                                                #18257834
                                                ZakhooiTM
                                                  10 November 2013
                                                  Je bent van harte welkom en je kan gewoon meekijken hoe het in zijn werk gaat.
                                                  Hoop dat je alleen niet allergies bent voor kitten :P
                                                  #18257835
                                                  astra kadett
                                                    18 October 2014
                                                    nee zeker niet het is hier bij mij een dierentuin 3honden 2raten 1konijn een hamster en een visbak hoe spreken we beste af
                                                    #18257836
                                                    ZakhooiTM
                                                      10 November 2013
                                                      Via PB/PM’s :)
