Problemen met Astra G-CC X1.6SZR van 06/1998
Forumindex Forums Modellen Astra Problemen met Astra G-CC X1.6SZR van 06/1998
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17266675
    Nkeer3
      27 June 2014
      Dag mannen mijn naam is Ruud en woon in Deventer.
      Ik heb een aantal problemen met mijn A ASTRA-G-CC; X1.6SZR van 06=1998 :( 185.000km
      zal ze een voor een opnoemen
      1
      Ben vandaag een honderd Km wezen rijden, temp op meter 0gr bij start en langzaam loopt deze op naar het midden van de meter 90gr. bij gemiddelde snelheid van 80km/u, als je minder snel rijd af afremt dan stijgt de temp naar 91 a 92 gr en dan slaat de fan aan!
      Van de B weg zijn we de autobaan opgereden en met een snelheid van 120 a 130km/u, de temp loopt dan snel op naar 95 a 96 gr denk ik (moeilijk te zien op dat metertje) en dan slaat de fan ook aan onder het rijden maar temp zakt niet eerder als dat je de snelheid aanzienlijk verminderd.
      Olie en koelvloeistof peil is op peil.
      2
      Tijdens de zelfde rit gaar de verlichting pulseren ( licht knipperen)
      wat kan dit nu wezen.
      3
      Ik heb meestal ‘s morgens, dat zo af en toe de stuurbekrachtiging is weg gevallen, heel af en toe onder het rijden, als ik dan de motor 1 of 2 keer uit zet en opnieuw start dan is de stuurbekrachtiging terug.
      Heeft dit alles met elkaar te maken of………..?
      Ik moet binnen kort naar Frankfurt toe, dus Graag jullie hulp.
      Gr Ruud
      #18240523
      koenelsenaar
        30 April 2010
        1: Als hij maar niet tijdens het rijden boven de 100 graden komt continue is er niet zoveel aan de hand. Meter kan wel is wat zakken en stijgen
        2 welke lampen knipperen precies? Ik gok op een massa probleem of slecht contactje op een stekker.
        3; maakt de pomp ook een raar geluid? En hoe is het vloeistofpeil?
        #18240524
        Nkeer3
          27 June 2014
          Hoi Koen,
          Dank voor reactie.
          Nee hij komt niet boven de zeg 96gr op de snelweg, de temp behoord toch zo om en nabij de 85gr te zijn?, tenminste dat was hij hier een poos terug ook steeds.
          De binnen en buiten verlichting knipperen…
          Pomp maakt geen lawaai.
          Gr Ruud
          #18240525
          joop1970
            1 September 2010
            De fan hoort niet rond de 91 graden aan te slaan volgens mij. Controleer dat is met stationair draaien met de motorkap open.
            #18240526
            HarrieAstra
              20 October 2012
              Probleem 2 en 3 zou met een defecte dynamo te maken kunnen hebben? Zijn beiden elektra zaken.
              Meet je accu anders eens na, zowel met de motor uit als met de motor draaiende. Zet hier even de gemeten waardes neer.
              #18240527
              Haasje17
                8 September 2009
                Ik denk dat er met je temperatuur en ventilator niet heel veel mis is.
                Dat de temperatuur niet constant blijft duid eerder op een defecte termostaat, maar het valt binnen de perken.
                Andere twee worden veroorzaakt door slechte accu, dynamo of bekabeling.
                Spanning moet met draaiende motor rond de 14 volt liggen. Zoniet waarschijnlijk dynamo stuk.
                #18240528
                Nkeer3
                  27 June 2014
                  Mannen dank voor de reacties!
                  Heb net de accu spanning gemeten
                  Motor uit Accu spanning 12.5V
                  Lopende Motor rond de 14V
                  Met verlichting 13,8V
                  Iets gas geven 14,05V
                  Motor weer uit en de spanning zakt langzaam terug naar 12,5V
                  Zegt dit dat de dynamo dus gewoon werkt? of moet hij toch een klein piekje geven bij gas geven?
                  Gr Ruud
                  #18240529
                  Nkeer3
                    27 June 2014
                    De temp blijft wel aardig constant maar te hoog en word weer door de ventilator gelukkig gedrukt.
                    Spanning bij draaiende motor is dus 14V, en nieuwe accu al geprobeerd, dus blijft de bekabeling?? waar? enig idee?
                    #18240530
                      Temperatuur.
                      Openen Thermosstaat: 92Graden
                      Volledig open Thermosstaat: 97graden
                      Inslaan Koelvin: tussen de 96 en 102 graden
                      Flikkeren Verlichting: Minder goede massa verbinding tussen de Motor en Accu, en Mogenlijk Carrosserie en Accu.
                      Dan gaat de verlichting vaak Zichtbaar regeren op de Pomp van de Stuurbekrachtiging (electrische pomp)
                      Dit kan ook Fluctueren van de Temperatuurmeter veroorzaken.
                      Meter begint pas aan te geven bij zo’n 60graden, niet bij 0graden.
                      Famempeters
                        8 March 2008
                        Wat Wim V6 al aan geeft was ook bij het lezen van de post mijn idee. thermstaat lijkt normaal het aan slaan fan ???? ik zou eerst is een extra massa strip trekken van het chassis naar de motor !!!
                        Zijn de kosten niet en dan is even verder kijken hoe hij reageert , ook mijn Vectra B had dat ongemak na de montage extra massa was dit over .
                        Bert
                        #18240532
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          @Famempeters wrote:
                          Wat Wim V6 al aan geeft was ook bij het lezen van de post mijn idee. thermostaat lijkt normaal het aan slaan fan ???? het gek doen knipperen of zwakker helder van de verlichting ???? ik zou eerst is een extra massa strip trekken van het chassis naar de motor en mogelijk door naar de min van de Accu !!!
                          Bert
                          #18240533
                          Nkeer3
                            27 June 2014
                            Hallo Mannen,
                            Ik dacht al waarom krijg ik helemaal geen reacties meer :( maar wat blijkt nu mijn laatste bijdrage is niet geplaatst gekomen, met andere woorden er is iets totaal mis gegaan.
                            Maar goed nog maal dan.
                            Ik ben inmiddels een stukje verder met de problemen
                            Zo is het probleem met de stuurbekrachtiging op gelost door de Dynamo te laten reviseren, spannings-regelaar was stuk.
                            Heb voor het koelprobleem een nieuwe radiator gekozen, omdat de oude toch wat lekte en het idee had dat de lamellen toch wel verstopt zaten. maar helaas helaas geen gewenst resultaat gekregen.
                            Tijdens een trip Deventer – Middelburg krijg ik de volgende temp uitlezing.
                            90/100 Km/u 90graden
                            100/120 Km/u 93graden
                            120/130 Km/u 95graden
                            Ben maar niet hoger in snelheid gegaan, en moet ook zeggen de buiten temp was ook dik 30gr,
                            Dus ja dan blijft de thermostaat of pomp over…. Maar helaas veel werk, voor de thermostaat moet de distributie riem er in ieder geval al af.
                            Dus ja ik zou het nu wijs zijn om zo door te rijden?
                            hoor graag
                            #18240534
                            Ben198202
                              31 July 2013
                              Goedeavond, met dit probleem heb ik ook te maken gehad had zelf eerst distributie en waterpomp vervangen en bij mij bleef het probleem ook.
                              Ik heb later de thermostaat vervangen en het probleem was opgelost, mijn tip is gewoon de thermostaat vervangen en een thermostaat kost tussen de 15 en 20 euro. Succes
                              #18240535
                              Nkeer3
                                27 June 2014
                                Hoi Ben,
                                Bedankt voor je reactie,
                                Oke dan is dat dus een optie. maar moet dan de distributie riem er evengoed af???
                                #18240536
                                Ben198202
                                  31 July 2013
                                  Is in principe makkelijk zet je distri vast met een tywrap aan je nokkenas zo kun je je distri weer goed vast zetten op tijd als je het tandwiel van de nokkenas verwijderen. Het is wel een rotwerk en ik heb excact het zelfde blok als bij jou in mijn astra liggen
                                  #18240537
                                  Nkeer3
                                    27 June 2014
                                    Hoi Ben,
                                    Hmmm dus toch, ik durf dat zelf niet goed aan.
                                    Maar de riem zit er ook al weer een 80.000km op denk ik.
                                    Dus tja dan beter ook gelijk vervangen.
                                    Moet ik eens even kijken wat me dat nu weer gaat kosten als ik het laat doen.
                                    Bedankt nogmaals
                                    Gr Ruud
                                    #18240538
                                    Ben198202
                                      31 July 2013
                                      Ik weet niet waar je vandaan komt maar de distri kan je het beste laten doen en als je slim bent bestel je de spullen in duitsland want het scheelt heel erg veel met hier in nederland
                                      #18240539
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        @Nkeer3 wrote:
                                        Hallo Mannen,
                                        hoor graag
                                        Even ter info, na vervangen van de thermostaat gaat je termperatuur niet veel lager worden. Dus je kunt hem vervangen maar dat gaat je probleem niet oplossen. Overigens is dat temperatuur berijk zelfs niet eens een probleem. Als je er koelvloeistof in heb zitten mag die zelfs bij 100 graden niet koken en kun je dus gewoon doorrijden als die 100 graden is.
                                        #18240540
                                        black_astra
                                          30 November 2010
                                          Je thermostaat is gewoon goed. Ik snap niet waar jij je druk om maakt
