problemen met ABS en ESP???
Forumindex Forums Modellen Corsa problemen met ABS en ESP???
  • #17248164
    johan1981
      1 April 2005
      Onze Corsa C van 2003 heeft ABS en ESP.
      Nu zijn 2 banden versleten, die moeten dus vervangen worden. Heb nog standaard stalen velgen met band van mijn Kadett E liggen (175/70r13). Kunnen deze zonder problemen gemonteerd worden op onze Corsa met de bandenmaat 155/80r13??
      Heb namelijk ooit problemen gehad met mijn Vectra V6 waarvan de Tracion Control op tilt sloeg bij verschillende bandenmaat.
      De Corsa moet voor APK en aangezien ik die 2 goede banden heb liggen zou dat een mooie (tijdelijke) oplossing zijn, tot we nieuwe banden kunnen kopen.
      #18013190
        Bereken even het hoogte verschil..
        willem
        #18013191
        johan1981
          1 April 2005
          willem
          Als ik de “vervangende” band naast de band van Corsa zet, zit er een minimaal hoogteverschil in.
          Ik weet dat de 2 vervangende banden dus iets groter zijn kwa rolomtrek, maar hebben ESP en ABS daar problemen mee?
          #18013192
          McKaamos
            10 December 2009
            Kadett wielen zijn 2.5% groter.
            Je kan het proberen, maar ik vind het een redelijke afwijking en verwacht dat er systemen zijn die daarop fouten gaan geven.
            Heb je er niet toevallig 4? Dan wissel je ze gewoon allemaal.
            #18013193
            johan1981
              1 April 2005
              Nee, helaas geen 4. Ik ga gewoon morgen de 2 wielen van de kadett eronder zetten en dan zie ik wel wat er gebeurd.
              Ben ff niet bij macht om het anders op te lossen helaas, moet veel werken……
              Koplampverstelling heb ik dan weer wel voor elkaar gekregen, die deed ook niets meeer…..
              #18013194
              johan1981
                1 April 2005
                Nou heb de bandenwissel gedaan, grotere Kadett wielen heb ik achter en de Corsa wielen zitten voor. Ben ff een zandpad op gegaan en heb er ook een paar keer stevig geremd, zodat de ABS ingrijpt. Had geen storingslampjes en het remmen ging perfect. Ben ook het asfalt op gegaan en tot 100km/h geen problemen, harder heb ik nu niet gereden. Denk dat het dus geen probleem is met de verschillende wielmaten.
                Wel kwam ik erachter dat de remschijven redelijk dun zijn, die gaan denk ik niet door de APK komen….. Ga hier dan ook zsm een nieuw setje + blokken op monteren.
                #18013195
                  Had ik al verwacht, als het hoogte verschil minimaal is, zal dit ook geen probleem zijn, banden slijten ook nooit alle 4 gelijkj af namelijk
                  #18013196
                  JackM83
                    26 January 2006
                    Mijn Corsa heeft 19540R16 voorop en 21540r16 achterop en ook nog totaal geen problemen gehad .
