Problemen meriva z16se 2003
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Problemen meriva z16se 2003
  • #17260163
    Baz
      30 April 2005
      Ik heb al diverse problemen gehad met de meriva, enkele opgelost maar eentje wil niet lukken.
      Schommelende snelheid op de cruiscontrol en haperende snelheidsmeter.
      Oorzaak ABS ring gebroken.(opgelost)
      Spontaan niet werken van de cruisecontrol.
      Draadbreuk in de Hendel (opgelost)
      Airco Schakelt niet meer in.
      Magneetspoel defect (opgelost)
      Niet meer kunnen schakelen.
      Kogelgewrichten versleten nieuwe geplaatst (opgelost)
      Aircogas verdwenen.
      Condensor stuk (opgelost)
      Raar geluid in de ophanging.
      Koppelstangen van trekstang versleten(opgelost)
      Geen trekkracht meer en er valt totaal niet normaal met de auto te rijden.
      Map sensor stuk (opgelost)
      Niet warm worden
      Thermostaat vervangen(opgelost)
      Als je langzaam gas geeft rijd de auto perfect maar geef je dan ineens meer gas dan hikt de motor en blijft ook een beetje schokken.
      2x Lambda vervangen was rondom gescheurd (niet opgelost maar auto rijd totaal anders)
      ERG weg laten programmeren(20 EUR) en blindplaat gemonteerd( Niet opgelost)
      DIS Bobine Kabels en Bougies vervangen (niet opgelost)
      Brandstoffilter en luchtfilter vervangen(niet opgelost)
      Heeft iemand nog andere ideeen om te doen want het is gewoon irritant rijden zo
      #18169059
        Motor loopt duidelijk te arm zo te lezen.
        niet toevallig imitatie lambda’s geplaatst??
        Baz
          30 April 2005
          beide geprobeert maar eigenlijk geen verschil, De originele waren niet helemaal nieuw meer maar eigenlijk totaal geen verschil
          #18169061
            Hij krijgt om een of andere reden niet voldoende Brandstof, kan aan diversen dingen liggen..
            Dus er is ergens een foutieve waarde.
            Kan ook zomaar een MAP sensor zijn, of Computer defect.
            Haasje17
              8 September 2009
              Als je uitleest heb je al eens gekeken naar de percentages van het gaspedaal? Lopen die mooi gelijk op?
              #18169063
              Haasje17
                8 September 2009
                En als je utileest tijdens rijden geeft de lamda dan rich of lean?
                Bij inhouden dan, over het algemeen scommelt het.
                #18169064
                Baz
                  30 April 2005
                  zal binnenkort eens een ritje maken met de laptop in de auto en kijken of ik wat raars kan zien. De hik is zo korstondig en niet altijd aanwezig dat het moeilijk te zien is. Zal een paar grafieken maken kijken hoe het een en ander verloopt
                  #18169065
                  Baz
                    30 April 2005
                    map sensor zou idd kunnen die is nieuw maar van hella dus mss dat die ruk is
                    #18169066
                    hans1234
                      20 December 2012
                      vraag thydens rijden en licht aan ,dan richting aan geven met handel gaan mijn koplampen zacht mee knipperen ook dasboard verlichting doe ik richting aan wijzer terug knippert het niet meer ,wat kan het zijn (accu zit vol spanning.
                      wie o wie kan mijn atvies geven
                      #18169067
                      midnight black
                        14 December 2011
                        Dat lijkt mij een massaprobleem, maar deze vraag hoort niet thuis in dit topic!
                        #18169068
                        Baz
                          30 April 2005
                          idd een massa probleem of een draad ergens tegen de massa bij de achterlamp unit. Daar gaat de kabel door blik heen en soms wordt hier ook nog licht voor de trekhaak weg gehaald dus kans op doorslijten is er wel
