Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › problemen inhouden vectra b x20xev
10 februari 2013 om 20:32 #17255278
hoi beste mensen ik zal me even voorstellen ik ben marcel en heb een probleempje
ik heb een opel vectra b uit 99 met een x20xev motor der in nu heb ik een hele tijd in safe mode gereden omdat mijn nokkenaspositiesensor kapot was die heb ik 7 maanden geleden vervangen maar de motor bleef maar inhouden met optrekken en inhalen dus ik heb vandaag maar het gasklephuis er af gehaald schoon gemaakt het welbekende gaatje uitgeboord ….stappen motor schoon gemaakt en alles weer terug geplaatst en hij hou nog steeds in word er nu toch wel een beetje gek van ….ben al 7 maanden aan het zoeken wat het nu is en uitlezen geeft helemaal nix aan wie oooooooo wieeeeeeeeeeeeeeeeee weet wat
groetjes marcel
10 februari 2013 om 20:37 #18105286kijk eens of je bougies niet onder de olie staan, vaak gaat bij deze motoren het klepdekselpakking lekken, en lekt het naar de bougies toe
10 februari 2013 om 20:46 #18105287oke en wat heeft dat dan te maken met het inhouden als ik vragen mag …heb er vrijdag nieuwe bougies in gezet en idd zat er in elk wel een beetje olie maar stonden niet helemaal onder
groetjes marcel
10 februari 2013 om 20:49 #18105288Olie boven de bougies kab doorslaan veroorzaken, en daarvan gaat de motor weer overslaan, en mis je vermogen..
11 februari 2013 om 16:45 #18105289oke beter ik zal dat van de week maar ff fixen
en nu nog wat mijn nokkenas positiesensor doet weer raar krijg een code p0340-8 not present gereset oke weg als die koud is staat motor op safe mode lampie aan
maar zodra de motor boven de 80 graden zit en draai mijn contact uit en aan storing weg
was dat nouuuuu weeeeeeeeeeeeeeeeeeer ben echt een handige harry maar zoek me de pleuris of zou dat ook te maken hebben met die olie bij mijn bogietjes …..dat het daar effect op heb …ik geloof nou dat alles kan met die kut sensorrengroetjes marcel
11 februari 2013 om 22:44 #18105290nokkenas sensor alleen Vervangen voor een NIEUWE ORIGINELE!!!!!
26 februari 2013 om 07:39 #18105291als de motor niet verder gaat als 3500 4500 dan is het de nokken as sensor heb ik 3 keer gehad met mijn x20xev gewoon een van opel er in ben je klaar
