problemen elektrische dak opel astra g (bertone edition)
Forumindex Forums Modellen Astra problemen elektrische dak opel astra g (bertone edition)
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #17995288
    Basgsi
      http://www.ebay.de/itm/Cabriolet-Verdeck-Astra-G-/330751546258?pt=DE_Autoteile&hash=item4d02541392″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      misschien heb je hier iets aan….
      #17995289
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        In de kofferbak van de Tigra twintop zit zo’n soort beschermingsplaat deze sluit je met 2 handels , als deze niet goed in het slot zit, gaat het dak ook niet
        open of dicht..
        Weet niet hoe dat met de Astra Cabrio zit , :hmmz
        #17995290
        miraltje
          tigra/astra twintop zijn geen echte cabrio’s ;) ,een echte cabrio heeft een stoffen dak,maar dit terzijde.
          het systeemvan een twintop is heel anders dan van een astra-G,deze heeft een geheel afgesloten opbergvak voor het dak,hierdoor is het niet mogelijk spullen in de kofferbak in de ruimtebestemt voor het dak kunnen komen zoals wel kan bij de twintop.
          als eerste zou ik kijken of de handremschakelaar wel werkt en de ramen wel open gaan bij het openen van de deur/bedienen van alle ruiten tegelijk
          vervolgens zou ik
          A het handmatig ontgrendelen bij de voorruit dmv de inbussleutel en en zien wat er vervolgens gebeurd
          B de achterruit van het dak ontgrendeld word.
          C de achterdeksel van het dak openen door een hendel in de koffer ruimte(geel)en kijken wat er dan gebeurden kijken of het dak dan wel verder automatisch gaat
          na elke handeling de knop van het dak bedienen om te kijken of deze dan wel werkt,je kunt dan gericht zoeken welk onderdeel defect is
          #17995291
          Basgsi
            vervolgens zou ik
            goede info, ga ik ff onthouden, mocht het nodig zijn (hopelijk nooit). Heb gelukkig maar 1 keer een “probleem” met het dak gehad, nadat deze een hele winter zonder accu had gestaan. Ramen opnieuw inleren en werkte gelukkig weer. Aankomende winter maar aan de druppelaar
            #17995292
            boeiend
              10 February 2006
              Bijzonder, mijne geeft geen eindsignaal, verder geen problemen… heb nog wel heel veel reserve onderdelen liggen want bij de mijne is het hele dak vernieuw incl pompen, servo’s etc… waar komt het eindsignaal vandaan? misschien is bij mij een kabeltje niet goed aangesloten…
              #17995293
              boeiend
                10 February 2006
                @Opelkees wrote:
                @red-bull wrote:
                hallo,
                heb net even bij mij gekeken en ook hier staat het oliepeil iets onder het min streepje … :hmmz
                hoe en waar kan je dit bijvullen , kan nergens een vuldopje of opening vinden :wtf
                mvrg Rob
                met dak open of dicht?
                Weet iemand waar die vulopening zit?
                #17995294
                AsconaC20NE
                  9 December 2004
                  [img]2 knop indrukken en ingedrukt houden[/img]
                  ik hoef hem alleen maar paar sec in te drukken, de rest gaat vanzelf, en kan hem ook gewoon openen dmv 2x op open drukken op de steutel.
                  ___________
                  @j
                  .wijnings; de dealer heeft een heel stappenplan hoe een dak opnieuw af te stellen. Dat is bijvoorbeeld ook nodig als er een nieuw dak gemonteerd moet worden. Is even werk, maar dat zou ik sowiezo proberen. Maar je moet wel iemand met een beetje kennis/ervaring hebben. Bij de dealer hier hebben ze 1 specialist en die weet precies wat hij doet.
                  Ik had ook een keer dat het dak niet open wilde, maar dat was snel gevonden, de kofferbakverlichting bleef aan, en dus is de schakelaar stuk van de achterklep. Is die schakelaar stuk dan kan het dak niet zien of die open of dicht is, en als het dak niet kan ‘zien’ of je de achterklep hebt geopend of niet dan doet het dak ook niet. Paar euro nieuw schakelaartje en klaar is kees
                  Maar kan heel veel zijn, dus het is heel lastig om een pasklaar antwoord te geven, zeker als er al gerommeld is
                  #17995295
                  gerben rsv
                    10 October 2011
                    @boeiend wrote:
                    @Opelkees wrote:
                    @red-bull wrote:
                    hallo,
                    mvrg Rob
                    Als het goed is moet je ergens een inbusboutje uitdraaien en dan kun je het systeem bijvullen ,het kan ook zijn dat je de motor moet draaien om bij te vullen!
