Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Problemen dashboardverlichting
5 december 2009 om 08:52 #17214783
Goeiemorgen allemaal,
Ik zit een beetje met een probleem hier. De verlichting van de ventilator en de verwarmingknop doet het niet meer. Heeft het altijd gedaan, totdat ik mijn nieuwe radio heb ingebouwd, heb mogelijk een verkeerd stekkertje aangetikt maar ik zou niet weten welke. Het gaat om het Astra F stationwagen uit 1998. Ik hoop dat jullie me op weg kunnen helpen.
Alvast bedankt!
5 december 2009 om 16:19 #17559917Stekker los van de kachelverlichting, onder de radio..
25 april 2010 om 10:51 #17559918heb hetzelfde probleem bij de astra f 1996. onder de radio werkt geen enkel lampje.
is dit ook dezelfde stekker (alle zekeringen zijn heel) en zo ja, hoe kom ik erbij (de radio is niet de originele maar één waar alleen de luidspreker en de voedingsplug zijn aangesloten)25 april 2010 om 10:52 #17559919Lampjes kapot
25 april 2010 om 10:54 #17559920allemaal tegelijk????????
kan natuurlijk maar, hoe kom ik dan bij die lampjes om ze te controleren/vervangen25 april 2010 om 11:06 #17559921Ligt aan de leeftijd, hoe je erbij komt…
Kachel met 3 standen:
– Radio eruit incl slede
– dan zie je de fittingen zitten
– deze eruit wippen, lampjes wisselen en weer terug schuiven> lampje van achteruit verwarming:
– Schakelaar uit trekken
– dun pinnetje in het gaatje onderin de schakelaar drukken en pielen + tegelijk trekken aan de knop
– dan zie je 2 lipjes, naar elkaar toe knijpen terwijl aan de kunstof knopstaaf word getrokken
– nu kan je bij het lampje van de achterruit verwarming> kachel met 4 standen:
– dan moet kachel/radio paneel los
– ventilatie roosters eruit wippen
– rubber matje bij scherm eruit wippen
– schroeven onderaan bij de kachel knoppen los draaien
– schroeven bovenaan bij ventilatie roosters los schroeven
– schroeven bij schermpje los schroeven
– kachel schakelaar als boven beschreven los halen.
– kachel paneer naar voren halen.
– lampfitting eruit wippenWillem
25 april 2010 om 11:11 #17559922het is de onderste (4 standen). ga dit proberen. zit er niet ergens een connector die losgetrokken zou kunnen zijn?
overigens, bedankt voor je snelle reageren!Jan
25 april 2010 om 12:14 #17559923heb ze laatst bij mij ook vervangen ( 4 standen schakelaar ) dit kan zonder het complete console te demonteren. Achteruitverwarming schakelaar demonteren, dan de stekker achterop eraf wippen, en dan kan je het brugje waar de lampjes inzitten eruit halen
25 april 2010 om 12:31 #17559924bedankt maar, zoals ik al schreef zijn het alle lampjes onder de radio dus ook aanstker, asbak en alles in de schakelaars.
ik denk nog steeds aan een connector of massapunt maar: ik ken de opel niet (net gekocht als tweede auto voor m’n vrouw) dus wie heeft een tip?25 april 2010 om 15:49 #17559925vervang de lampjes eerst maar eens
25 april 2010 om 16:27 #17559926Zijn alle zekeringen wel goed?
En achter het verwarmingspaneel daar zitten 2 stekker aansluitingen.
De kleinste stekker is die voor de verlichting.25 april 2010 om 16:43 #17559927bedankt. de zekeringen zijn goed dus moet ik, bij de stekker aansluitingen zijn denk ik. enig idee of daar een beetje gemakkelijk bij te komen is?
25 april 2010 om 18:20 #1755992825 april 2010 om 18:30 #17559929bedankt blue-dragon, moet gaan lukken zo!
