problemen corsa gsi x16xe
Forumindex Forums Modellen Corsa problemen corsa gsi x16xe
  • #17240182
    astra gsi c18xe
      1 June 2009
      hallo ik heb nog steeds problemen met mijn corsa..
      probleem is hem nog steeds dat ie uitvalt zodra ik de koppeling intrap alleen als die warm is..
      als hij koud is loopt ie wel gwn stationair en zakt ie goed terug naar de 700 a 800 rpm.
      hij is uitgelezen en daar kwam mapsensor,lambdasensor uit en egr,egr is afgedopt.
      dingen die vervangen zijn tempsensor,gaskleppositiesensor,stappenmoter,lambdasensor,mapsensor..
      en hij heeft nergens geen valse lucht.
      ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
      wie o wie kan mij helpen..
      mvg jeroen
      #17906277
        Stekker mapsensor en of lambda sensor kapot.
        johanhummer9
          21 May 2011
          die zijn al vervangen staat er?
          #17906279
            gaat om de STEKKER, deze is vaker het probleem, samen met de bekabeling net na de MAP sensor of gasklepsensor.
            de sensoren zelf gaan bijna nooit kapot..
            willem
