Problemen Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Problemen Corsa B
  • #17233830
    Arjan021
      7 March 2011
      Betreft Corsa uit 1996 met 130000 op de klok, motortype X14SZ
      Onlangs 2ehands aangeschaft bij bovag garage, van oud vrouwtje geweest (letterlijk). Kort na aflevering wat kleine startproblemen, auto had schijnbaar moeite met aan slaan, start wel. Mee terug geweest tot 2x toe, garage kon niets vinden maar heeft uit voorzorg gasklephuis, EGR en stationair stelklep gereinigd. Problemen blijven echter bestaan en worden steeds erger. Hoe kouder het is, hoe groter het probleem. Is het ver onder 0 (-4/-5 of nog lager) krijg ik m bijna helemaal niet aan de praat, is het flink boven 0 (graad of 4 tot 8/10) slaat ie eigenlijk goed en vrij snel aan.
      Wanneer de auto bij kou aanslaat, zakt hij direct zover terug in de toeren dat de motor gelijk weer afslaat, hij draait stationair ook maar net 750rpm (soms wat schommelend tussen 750 en ong. 900). Wanneer de auto warm is of het is buiten relatief warm, loopt hij ook laag in toeren maar slaat hij niet af.
      Wanneer ik bij koud weer de auto eindelijk aan de praat heb, rijdt hij met veel horten en stoten weg en slaat soms af, ook bij ontkoppelen (en dus terugzakken in toeren) slaat hij weer af, tot de motor wat warm begint te draaien. Dit is vaak al na een paar 100 meter.
      De garage vermoed een kapotte Stationair stelklep, maar kan dit niet met zekerheid zeggen. Er zijn geen problemen uit te lezen en de stelklep schijnt het goed te doen aan de testapparatuur. Dashboard geeft overigens geen meldingen aan!
      Wie heeft enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?! Ik wil natuurlijk voorkomen onderdelen op de gok te gaan vervangen met flinke rekeningen als gevolg en nog geen oplossing te hebben.
      HELP!!
      Arjan
      #17830722
      Erwin1987
        15 September 2009
        ik zou even een motortype erbij zetten.
        ik heb een soort gelijk probleem gehad bij de corsa ik heb toen de stappen motor schoongemaakt en het probleem was verholpen, dit was bij een c14nz je motortype staat op je kenteken papieren.
        Erwin
        #17830723
        Arjan021
          7 March 2011
          Gedaan!
          #17830724
          thijs1
            16 November 2010
            Erwin,
            Is het schoonmaken van die stappenmotor goed zelf te doen? Zo ja hoe doe ik dit ongeveer?
            Heb namelijk ook een c14nz met een beetje zo’n soort probleem en kan het dan altijd proberen.
            (Mag via de pm)
            Alvast bedankt
            #17830725
            Erwin1987
              15 September 2009
              ja is goed te doen ff zoeken op het forum staat ergens how-to van wim v-6.
              hij zit vast met 2 torx boutjes die los maken zit een rubberen ring(pakking) op de stappen motor die heel laten!
              dan remmenreiniger erin spuiten, goed schudden, dan wd40 erin en goed schudden. deel waar de kabels op zitten ook even goed schoon maken.
              toen was bij mij alles verholpen, ik heb helaas(nog) geen plaatje van de x14sz
              wel van de c14nz( was mijn auto). die post ik zo ff.
              Erwin
              #17830726
              Erwin1987
                15 September 2009
                dat rode rondje daar zit die.
                Erwin
                #17830727
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117975 hier staat een plaatjes van de x14sz.
                  Erwin
                  #17830728
                  Arjan021
                    7 March 2011
                    Dat is dus de stationair regelklep? problemen komen namelijk erg overeen met die in je link. Gekke is echter dat deze volgens de garage schoon is! Garage heeft de stationair regelklep en EGR schoongemaakt. En volgend de garagehouder doet de regelklep het ook goed wanneer aangesloten aan testapparatuur. Maar dit is iets wat ik maar moet geloven, ik kan dit zelf niet controleren.
                    #17830729
                    DVO
                      15 July 2004
                      sommige garage’s zeggen wel eens meer iets:hmmz
                      #17830730
                      Arjan021
                        7 March 2011
                        dat is ook mijn vrees.. :S
                        #17830731
                        Erwin1987
                          15 September 2009
                          http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=77060
                          is van een ander motortype maar er staat hoe je hem schoon moet maken.
                          Erwin
                          #17830732
                          Arjan021
                            7 March 2011
                            is voor mij toch garage werk, ik ben handig in andere zaken
