Problemen Airbags Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Problemen Airbags Astra G
  • #17229920
    Greywood
      18 June 2011
      Hallo.
      Een tijdje geleden heb ik in mijn Astra G mijn interieur vervangen.
      Ik had gewone astra stoelen zonder airbags.
      Nu ben ik in het bezit van een interieur van een Astra G sport waar wel airbags in zitten.
      nu is alleen het probleem dat ik sinds het inbouwen van die stoelen het lampje krijg dat mijn airbags gedeactiveerd zijn.
      Ik ben hier mee naar opel geweest en heb de auto laten uit lezen om te kijken of er eventueel iets geactiveerd moest worden.
      Dit was niet het geval en zit tot op heden nog steeds met dit lampje.
      Nu is mijn vraag of iemand hier een oplossing voor heeft?
      Grts Marco
      #17779609
      miraltje
        heb je de stuur-aggregaat van de airbags ook uit de donor auto gehaald.
        zo nee, dan is dat het probleem.
        #17779610
        Greywood
          18 June 2011
          Ik heb buiten de stoelen niks meegenomen.
          Bedankt voor je reactie!!
          #17779608
          astragsi
            iets wat je niet had kan de airbag computer ook niet herkennen (dus ook geen foutcode), met andere woorden het ligt niet aan de airbags in de stoelen.
            waarschijnlijk is er iets mis met de gordelspanners van de nieuwe stoelen, als ze uit een schadeauto komen kan het zijn dat ze afgegaan zijn.
            #17779611
            Matt-GSi
              24 September 2006
              En welke foutcodemzat er in?
              #17779612
              Greywood
                18 June 2011
                De stoelen komen volgens mij inderdaad uit een schade auto, ik zal die gordelspanners is nakijken.
                volgens mij gaf de auto geen fout code aan bij het uitlezen.
                bedankt voor jullie reacties.
                #17779613
                Matt-GSi
                  24 September 2006
                  Lampje branden = foutcode.
                  Met die code zit je al behoorlijk in de goeie richting
                  #17779614
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Het probleem zit vaak in de stekkers onder de stoelen.
                    Ik spuit ze wel eens in of knip de verbinding er tussen uit. Om ze vervolgens te solderen.
                    Maar je moet eerst weten welke foutcode die aangeeft voordat je daar mee bezig gaat. Niet dat het toevallig in het stuurapparaat zit.
                    #17779615
                    Niels0478
                      14 July 2010
                      ik heb hetzelfde probleem, ik heb de onderste consoles uit een andere auto (alle draden waren doorgeknipt). is dit niet gewoon een kwestie van 2 draadjes aan elkaar solderen?, want ik bedoel op het moment dat je airbag afgaat is je auto tog al total loss, dan maakt het tog niet meer uit of die airbag voor de passagier afgaat. kan ook zijn dat ik het mis heb
