Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Problemen 2000 digidash
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 augustus 2010om 16:01 door
jason.
11 juni 2010 om 12:35 #17222340
Ik heb hier problemen met een 2000 digidash. Dash hebben we volgens de schema’s ingebouwd, maar nu valt het dashbord bij accelereren steeds uit. Als je stilstaand gas geeft valt hij niet uit, alleen bij het accelereren. Ook zodra je claxoneert valt hij uit. Hij reset zich zelf steeds maar de achtergrond verlichting blijft wel aan. We hebben alles al tig keer na gelopen, iemand enig idee waar we dit moeten zoeken ?
11 juni 2010 om 12:37 #17686463Slecht contact in het dash zelf ?
11 juni 2010 om 14:00 #17686464Het lijkt mij een slecht contact, de verlichting staat daar los van (als het juist aangesloten is) Als de dash het alleen met optrekken heeft, lijkt een slecht contact het meest voor de hand liggende?
11 juni 2010 om 14:02 #17686465heb je de handel gesoldeert?
kijk de massa na en de zwarte draden
11 juni 2010 om 14:46 #17686466Ja alles is gesoldeerd, alle massa’s meerdere keren na gelopen. kan nog keer proberen er mee te schudden als ik stil sta, als hij dan uit valt is het een slecht contact. Laatste wat ik nog kan proberen. Ik denk ik vraag het even, misschien heeft iemand vaker een dergelijk probleem mee gemaakt.
11 juni 2010 om 21:25 #17686467als de achter grond verlichting wel blijft branden is het een probleem op de print baan naar het display
als het in de bedrading zou ztten moest hij helemaal uit uitvallenkijk eens wat er gebeurt als je de flatkabel van de print naar het display een beetje beweegt als er spanning op staat
he niels
start hij elke keer weer op nieuw op in de check mode onder het rijden of is het echt puur een wegvallen van het display
en brand de rode f van fout code ook ??12 juni 2010 om 14:28 #17686468origineel gepost door syl-astra
als het in de bedrading zou ztten moest hij helemaal uit uitvallendat ligt er aan, er zitten aardig wat +-sen en minnen aan het klokken spel, ik kan me voorstellen dat de verlichting anders (lees apart, ook ivm dimmer) geschakeld staat
13 juni 2010 om 19:02 #17686469origineel gepost door 2000
nou dat is een beetje anders hoor
de halogeen lampjes van de verlichting van het display zitten op de zelfde print als en aan sturing van de displaydus of het zit in de flat kabel van de print naar het display of in de print zelf
wat ook nog kan is dan de program code een beetje los zit in de houder13 juni 2010 om 20:22 #17686470origineel gepost door syl-astra
wat ook nog kan is dan de program code een beetje los zit in de houderdat is zo, maar ik blijf erbij; de verlichting (hoort) een andere aansturing te hebben dan de rest, dus vandaar dat mijn mening is dat het ook makkelijk in de bedrading kan zitten
1 augustus 2010 om 16:01 #17686471ik heb het zelfde probleem af en toe.
in met astra turbo met vec 2000 dash.
bij snel optrekken valt alles weg en springt gelijk weer bij:hmmz -
