Probleempjes brandstofmeter en ratel geluid
Forumindex Forums Modellen Astra Probleempjes brandstofmeter en ratel geluid
  • #17249568
    boeke209
      20 June 2012
      Na een weekje rustig te hebben gereden in mijn nieuwe aanwinst zie http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=30&t=166875, ben ik achter de volgende puntjes gekomen.
      1 brandstofmeter functioneert niet, hij doet helemaal niks maar het motortje van de meter doet het nog wel want bij het in en uit elkaar halen van de cockpit kalibreert de meter wel.
      Kan iemand vertellen welke pinnen/draden op de cockpit gebruikt worden voor de brandstofmeter? zodat ik kan kijken of er uberhaupt signaal naar de brandstofmeter gaat.
      2 Bij het optrekken en soms ook bij het stationeer lopen hoor ik een tikkend geluid net of er een boutje tegen een pan aan tikt wat kan dit zijn?
      #18036851
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Heeft die branstofmeter het wel gedaan.
        Tikken waar komt het ergens vandaan , voorkant of aan de achterkant ,
        Want met alleen tikken horen kunnen we niet zoveel mee.
        Hier noch die Belegung vom Tachostecker aus demm Astra G: (ohne Xenon und Tempomat)
        Pin 1    schwarz/blau: 0,50 mm²        Nebelschlussleuchte
        Pin 2    braun: 0,50 mm²                  Masse Klemme 31
        Pin 3    nicht belegt
        Pin 4    rot: 0,50 mm²                      Dauerplus Klemme 30
        Pin 5    braun/gelb: 0,50 mm²           Automatikgetriebe Störung
        Pin 6    braun/violett: 0,50 mm²        Automatikgetriebe Sportlich
        Pin 7    weiß/grün: 0,35 mm²            Blinklicht Anhänger
        Pin 8    schwarz/grün: 0,35 mm²       Blinklicht rechts
        Pin 9    schwarz/weiß: 0,35 mm²      Blinklicht links
        Pin 10   braun/gelb: 0,35 mm²          ABS
        Pin 11   schwarz: 0,50 mm²             Nebelscheinwerfer
        Pin 12   braun/schwarz: 0,50 mm²    Gurtwarnung
        Pin 13   braun/grün: 0,35 mm²         TC & ESP
        Pin 14   nicht belegt          Kann aber verwendet werden um die Tempomat LED nachzurüsten
        Pin 15   braun/blau: 0,5 mm²          Kontrolleuchte Xenon nur vorhanden bei Xenon ab Werk
        Pin 16   blau/weiß: 0,35 mm²         Ladekontrolle
        Pin 17   weiß: 0,50 mm²                Fernlicht
        Pin 18   braun/gelb: 0,50 mm²        Airbag
        Pin 19   braun/weiß: 0,35 mm²       Diagnose
        Pin 20   grün: 0,35 mm²                Drehzahlmessersignal
        Pin 21   nicht belegt
        Pin 22   schwarz: 0,50 mm²          Zündungsplus Klemme 15
        Pin 23   nicht belegt
        Pin 24   braun: 0,50 mm²             Masse
        Pin 25   blau/schwarz: 0,35 mm²   Kraftstoffanzeige
        Pin 26   nicht belegt
        Pin 27   blau/rot: 0,35 mm²         Tachometer
        Pin 28   blau: 0,35 mm²              Temperaturanzeige Kühlmittel
        Pin 29   braun/blau: 0,50 mm²      bei Z-Motoren zusätzlich -> Schraubenschlüsselsymbol
        Pin 30   blau/gelb:  0,35 mm²                     bei Diesel: Kontrollleuchte Glühzeit
        Pin 31   braun/blau: 0,50 mm²     Kontrollleuchte Motorkühlungsmodul
        Pin 32   nicht belegt
        Pin 33   blau/grün: 0,35 mm²       Öldruck
        Pin 34   braun/blau: 0,35 mm²     Motorkontrollleuchte X-Motoren sowie Y17DT und Y20DTH
        Pin 35   braun/weiß: 0,35 mm²     Bremssystem Handbremse sowie Bremsflüssigkeitsstand
        Pin 36   grau/gelb: 0,50 mm²       Tachobeleuchtung – Multitimer
        #18036852
        boeke209
          20 June 2012
          Bedankt blue dragon hier kan ik in ieder geval verder mee, het tikken komt volgens mij net onder de motor vandaan.
          #18036853
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Geen dank .
            Wat heel vaak het getik is , is de ontluchtingsklep van de benzinetank.
            Deze bevind zich vlakbij de beugel van het luchtfilter.
            #18036854
            Haasje17
              8 September 2009
              Ik denk ook inderdaad dat het tikken van de ontluchtingklep voor de tank is. Deze zit op je luchtfilterhuis geklikt. Maak hiervan het vacuum slangetje maar eens los. Als dan je meter werkt moet je je tankontluchting eens controelren die zit dan redelijk dicht.
              #18036855
              boeke209
                20 June 2012
                Ok geen signaal bij het instrumentenpaneel. en ik denk toch dat het geratel bij een van de hitteschilden van de uitlaat ligt maar kan nog niet echt goed onder de auto komen.
