Forumindex › Forums › Overige › PC & Multimedia › Probleempje na nieuwe hardeschijf
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 december 2008om 19:36 door
groenetijger.
4 december 2008 om 22:19 #17208221
Mensen ik heb een vaag probleempje,
Ik had een Maxtor IDE hardeschijf van 250 GB, deze is helaas overleden.. Heb dus een nieuwe gehaald van 500 GB, helaas hadden ze alleen maar Western Digital.. Niet helemaal mijn merk, maar goed ik moest toch verder..
Ben nu bezig met het systeem weer draaiende te krijgen en alles werkt mooi.. Maar helaas herkent m’n pc soms de hardeschijf niet tijdens het opstarten..
Nou ben ik bang dat het aan mijn interne card-reader ligt.. De jumpers op de harde schijf staan na mijn weten gewoon goed.. Het betreft dus om een 500 GB IDE Western Digital harde schijf..
Zou het kunnen komen door de bios eventueel? Dat hij zo’n grote hardeschijf niet herkent? Als hij hem wel herkent start de pc gewoon netjes op en is er verder niets aan de hand..
Systeem bestaat uit:
Asus moederbord
AMD Athlon 2400+
1 gb werkgeheugen
512 videokaart van ATI (X1650 Pro)4 december 2008 om 22:54 #17452062Originally posted by Harjan
Maar helaas herkent m’n pc soms de hardeschijf niet tijdens het opstarten..Soms……
Lijkt mij geen BIOS probleem want dan is het duidelijk wel of niet maar je kunt ten alle tijden natuurlijk de BIOS upgraden en kijken als het een oplossing biedt.Ik zou het eerder eerst in de bekabeling zoeken zoals een stekker niet goed aangedrukt en anders misschien iets met de voeding.
4 december 2008 om 23:09 #17452063Ja het is 7 van de 10 keer dat hij niet lekker wil opstarten.. Maar naar mijn idee vind hij eerst de cardreader en dan pas de hardeschijf..
De voeding is 400 watt, zou dit net te weinig zijn?
5 december 2008 om 07:30 #17452064Bootvolgorde in de BIOS aanpassen zodat de HDD eerder staat?
Het komt wel vaker voor dat een USB device het booten in de war brengt.
5 december 2008 om 14:31 #17452065Anoniem
1 January 1970nee je voeding is zwaar genoeg voor je pc het kan ook liggen aan je moederbord dat die niet overweg kan gewoon met je hardeschijf kan aan je bios liggen maar dan is het ook niet op te lossen maar dan zou hij totaal geen hardeschijf herkennen
Dus gewoon effe doen wat roelof zegt denk dat, dat wel de problemen verhelpt
6 december 2008 om 23:36 #17452066origineel gepost door Harjan
Mensen ik heb een vaag probleempje,Ik had een Maxtor IDE hardeschijf van 250 GB, deze is helaas overleden.. Heb dus een nieuwe gehaald van 500 GB, helaas hadden ze alleen maar Western Digital.. Niet helemaal mijn merk, maar goed ik moest toch verder..
Asus moederbord
AMD Athlon 2400+
1 gb werkgeheugen
512 videokaart van ATI (X1650 Pro)maxtor is al een tijdje overgenomen door Seagate dus daar ligt het niet aan :)
hoe is je schijf aangesloten? primary? secondary? master? slave? goede bekabeling gebruikt?
7 december 2008 om 05:40 #17452067Een 500gb, zal vast wel een SATA zijn, dus geen master/slave jumpers…..
7 december 2008 om 15:50 #17452068origineel gepost door Roelof
Een 500gb, zal vast wel een SATA zijn, dus geen master/slave jumpers…..origineel gepost door Harjan
Het betreft dus om een 500 GB IDE Western Digital harde schijf..Is het niet ondertussen al opgelost?
8 december 2008 om 00:51 #17452069Helaas is het nog niet opgelost..
Heb een andere voeding geprobeerd, en een andere ide kabel.. Maakte allemaal niets uit:(
Tijdens het opstarten vind hij geen hardeschijf, als ik naar de bios ga en daar iets verander ziet hij hem wel waarna het systeem goed werkt..
Heel vaag, maar ik kom er maar niet uit:(
8 december 2008 om 06:12 #17452070origineel gepost door Harjan
Helaas is het nog niet opgelost..Heb een andere voeding geprobeerd, en een andere ide kabel.. Maakte allemaal niets uit:(
Bootvolgorde goed ingesteld??
Als 1e HDD-0, de rest disable, wil wel eens helpen.
Niet vergeten te “saven”Henk
12 december 2008 om 11:06 #17452071Kan je misschien duidelijker zijn met je moederbord TYPE ?
Waarschijnlijk ondersteund je moederbord het hardeschijf niet 500gig he.en het kan ook zijn dat je moederbord niet meer 100% is, meeste gevallen is dit ook zo. cardreader zou dus geen problemen moeten geven, nog nooit gehad trouwens.
Western Digital zijn goeie hardeschijven overigens.
Maxtor zijn klote schijven nu ze zijn overgenomen van Seagate zou ik nog niet weten of ze beter zijn geworden.Met Western Digital hardeschijven nog NOOIT problemen gehad.
Maxtor damn drama!!12 december 2008 om 11:13 #17452072Hij heeft een Asus A7V8X moederbord.
Volgens Asus hebben alle borden na 01-01-2003 (deze hoort daar ook bij) geen problemen met grote schijven.Toch raad ik je aan Harjan om die jumper er eens uit te halen, en te kijken of je systeem daarna wel gewoon opstart. Als je de jumper eruit haalt komt de schijf op master / single te staan, en zou je dat probleem altijd ondervangen.
En als 2e oplossing kun je altijd nog een bios upgrade doen, dan moet het toch echt werken.
12 december 2008 om 11:19 #17452073Dat is ook zo wat hij zegt heb je er echter maar 1 hardeschijf in zitten van 500gb van western digital dan MOET je dus de jumper van het hardeschijf eruit halen.
Dit is zo namelijk met WD hardeschijven.
Bios UPDATE zou ook je probleem kunnen verhelpen.
12 december 2008 om 11:25 #17452074Het is niet verplicht, maar zelf werk ik veel met a-merk (asus en wd vallen daar ook onder..) en ik heb al vaak genoeg problemen gezien, omdat de jumper erin zat. In 2 jaar tijd heb ik een hele bak vol gekleurde jumpers gespaard, omdat ze er niet in hoorde te zitten..
De bios update raad ik niet 1-2-3 aan, aan mensen die daar geen ervaring mee hebben. Als het verkeerd gaat heb je een nieuwe EEPROM nodig, of een flashkaart die de meeste niet hebben liggen. Laat het dan door iemand doen, die bij je in de buurt woont en daar ervaring mee heeft ;)
12 december 2008 om 11:35 #17452075Ja dat heb ik ook / alleen a merken
Ik haal altijd bij WD de jumper eruit als ik maar 1 hardeschijf erin heb zitten.
en bios update ja dat moet wel door iemand gedaan worden die er ervaring mee heeft.
dus dat wordt zoeken! :D
12 december 2008 om 11:43 #17452076Volgens mij zijn er genoeg mensen die dat kunnen doen, maar sommige wonen een beetje ver weg :jerry
12 december 2008 om 11:47 #17452077Wordt inderdaad even flashen.. Helaas heb ik dat zelf nog nooit gedaan.. Me vader is erg handig met computers dus misschien kan hij het..
Het probleem is nu dat ik iedere keer naar de bios moet tijdens het opstarten.. Ik zet dan primary master op auto terwijl hij eigenlijk ook al op auto staat.. Dan herkent hij hem ineens wel, daarna F10 en maken dat ik uit de bios kom:)
Systeem draait verder hartstikke goed, maar het is gewoon irritant dat ik telkens naar de bios moet tijdens het opstarten..
12 december 2008 om 12:04 #17452078En de jumper is eruit Harjan, of dat niet?
12 december 2008 om 14:20 #17452079Ja klopt Danny, die is eruit..
Edit:
Ik heb mijn oude maxtor 250 gb er weer eens aangehangen.. Deze werkt niet helemaal fijn meer, maar dan heb ik geen problemen met opstarten.. De bios gaan we toch flashen, er staat nu versie 1013 op, en er is 1014 uit.. Zelfs 1015 is er al, maar die wil ik er liever niet op omdat het om een beta versie gaat..
Bah, ellende allemaal..
Jullie horen nog van me!
12 december 2008 om 14:30 #17452080Hielp een cmos clear (dmv die batterij) ook niet?
Ik ben benieuwd of het hierna werkt. Succes alvast!
12 december 2008 om 16:50 #17452081origineel gepost door groenetijger
Hielp een cmos clear (dmv die batterij) ook niet?Ik ben benieuwd of het hierna werkt. Succes alvast!
Hey Topper! Ik heb de bios geflasht naar 1014 en je raad het nooit!
Hij doet het:D Even afkloppen hoor!! Ik hou je nog even op de hoogte!
Bedankt tot zover!
12 december 2008 om 19:36 #17452082Hopelijk is het probleem nu definitief opgelost :D
