Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Probleempje montage Dbilas Flowmaster Astra G Z14XE
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2015om 19:02 door
Chris426.
17 januari 2015 om 15:43 #17270087
Hoi,
ik was vandaag bezig met het monteren van een Dbilas Flowmaster op m’n Astra G, Z14XE.
Ben ermee opgehouden en heb de originele filter weer gemonteerd omdat ik het ding niet mooi aangesloten kreeg :p.
Ik vroeg me af or er hier op het forum misschien iemand was die me kon helpen.
Ik heb problemen met het aansluiten van het luchtfilterhuis aan de pijp die naar de carburateur gaat.
Hier zit een bocht in, en ik krijg hem niet goed aangesloten: de buis van de Dbilas gaat niet in of over de aansluiting van de bovenvermelde pijp, en als ik de Dbilas rechtstreeks probeer aan te sluiten hierop krijg ik de motorkap niet meer dicht :hmmz .
Hier ff wat foto’s.
Zo had ik m dus eerst aangesloten, rechtstreeks op de bovenste buis, maar zo komt ie wat te hoog en heb ik ook veel werk om onderaan alles passend te maken :p :
Dan zo geprobeerd, maar dan krijg ik hem dus niet behoorlijk aangesloten bovenaan:
De tweede maal kwam hij veel lager te liggen, dus volgens mij hoort het zo, maar…
Op de site van DBilas ziet het er zo uit, met een dubbele spanring bovenaan:
Iemand tips?
17 januari 2015 om 16:08 #18269362Ik mis bij jou een stukje buis, zoals ik het zie een flexibel stukje.
17 januari 2015 om 16:14 #18269363Ah, jaja, dat buisje heb ik ook.
Zie maar op de eerste foto, ligt op de schutplaat bovenaan.Maar op de dbilas foto zie je dus net boven het cirkeltje dat jij tekende, dat er twee spanringen zijn aangebracht.
De zwarte buis (die met de kutbocht in :p) en de buis van de dbilas hebben dezelfde diameter, en kan ze dus niet op of in elkaar schuiven.
Misschien dat er een kleinere buis als verbinding moet dienen, ik weet het niet.
Dat is dus mijn vraag :p.Het probleem dat ik heb situeert zich dus echt daar waar de dubbele spanring zit, boven jouw cirkeltje.
17 januari 2015 om 16:39 #18269364Bij mij zat het zo:
Ik heb namelijk ook het dbilas spruitstuk. Enkel dat stukje wat daar aan zit hoort bui het spruitstuk.
Ik heb hier nog wel buisjes liggen zal ik die naar je opsturen?
18 januari 2015 om 10:30 #18269365Ja, als je dat zou willen doen, misschien geen slecht idee.
Ik stuur je ff een mailtje :thumb .20 januari 2015 om 19:56 #18269366Ik heb ook het flowmastersysteem op mijn x16xel geplaatst en heb wel iets moeten aanpassen aan de beugel waarmee je hem vastzet.
Maar zo zit hij er bij mij op.
21 januari 2015 om 18:48 #18269367Ok, ik heb m gemonteerd gekregen met een tussenstukje. Niet helemaal mijn zin, maar goed, het houdt en dat is toch al iets :p.
Nu, bij een testritje rammelde er ergens iets. Ik heb zelf een beugel gemaakt om m vast te zetten mr wss verkeerde punt gekozen om deze op vast te zetten.
Ik heb al begrepen dat hij vast moet op de motorsteun, zal ik dan nog ff doen.Ook de intakepipe zelf heb ik wat moeite mee om deftig te monteren, die blijft maar rammelen. Heeft iemand een foto van hoe deze bij hem/haar vastzat?
Ik heb due de 2 beugeltjes, maar slechts 1 gaatje vooraan om deze in vast te schroeven.Heb helaas geen foto’s omdat ik mijn toestel niet meer vind. :cry .
23 januari 2015 om 19:02 #18269368Edit: intakepipe is nu veel beter gemonteerd, gaatje bijgeboord.
Ook het filterhuis zelf is beter gemonteerd en ik heb van die rubberen matjes eronder gekleefd om getik te dempen.T is er echter nog steeds… Andere gebruikers die hier ook last van (gehad) hebben?
T is echt zeg maar als je een stoplicht nadert, en uitbolt, de laatste paar seconden voor je stilstaat is er een soort geklop te horen.
Kan dit misschien de inlegfilter zijn die wat rommelt in het huis? of toch nog steeds ergens metaal op metaal…Zal binnenkort nog eens nakijken :p.
