probleempje met sturen
Forumindex Forums Modellen Corsa probleempje met sturen
  • #17225373
    geffuhboy
      8 April 2010
      hoe kan het dat als je door de bocht wil gaan je gewoon schuindoor glijdt en mjin wielen konden niet meer verder draaien en en laats ook mee gemaakt op een rotonde de weg was (schoon en droog)
      iemand hier meer ervaring mee of weet hoe het kan
      gr nick
      #17721315
      corsageak
        28 October 2009
        rij je niet op sliks? ff profiel van de banden na kijken.
        of misschien is er wel iets kapot in het stuurhuis oid?:o
        ik zelf heb er verder nog nooit problemen mee gehad. maar k zou het wel ff helemaal na laten kijken want het klinkt nogal levensgevaarlijk:|
        corsageak
        #17721316
        david verburg
          2 July 2004
          gladde banden en te hard door de bocht
          uitlijning kan ook niet goed staan
          als je banden goed zijn zo ik de uitleining laten controleren
          en vragen of ze gelijk even kunnen kijken of er iets kapot is
          aan je stuur inrichting daar moeten ze toch zijn tijdens het uitleinen
          #17721317
          geffuhboy
            8 April 2010
            oke bandenprofiel zijn goed met uitlijnen zetten ze dan stuur ook recht met de wielen staat ook een beetje scheef maar dat kom door een ander “ongelukje” wat al gemaakt is maar noot regt gezet. gaat zaterdagtog naar de monteur zal wel een vragen als die tog oop de brug staat voor mijn rem begrenzer achtig iets:s
            gr nick
            #17721318
            geffuhboy
              8 April 2010
              origineel gepost door corsageak
              corsageak
              wat zijn sliks ?????? gladde banden of zo :S
              #17721319
              MicroGSI
                26 July 2006
                Sliks zijn inderdaad gladde banden (zonder profiel).
                Als je stuurhuis kapot is zou je het moeten voelen en kan niet 1 x wel ander keer niet lijkt me.
                Ga je niet te hard in de bocht? Je zegt zelf dat je niet verder kunt draaien, dan draai je al flink en flinke onderstuur?
                Als je wielen niet goed uitgelijnd staan (je zegt zelf dat ze een tik hebben gekregen) dan kan het kritisch punt dat je onderstuur krijgt veel veel eerder komen dan je verwacht.
                #17721320
                geffuhboy
                  8 April 2010
                  ik rij nogal stevig door zou kunnen dat het daar aan ligt ??:P
                  maar mijn corsa stuurt zeer licht tegen over de ford transit connect van het werk waar wel stuur bekrachting op zit lijkt wel of het andersom is kan dat ook iets te maken hebben dat de corsa ligt stuurt door kapot stuur huis ??
                  en hoe kun je zien of je stuur huis kapot is??
                  #17721321
                  MicroGSI
                    26 July 2006
                    Zit er veel speling in het stuur? Dat is een belangrijke indicator al. als je twijfelt laat het dan nakijken bij de betere garage of VOD. Die kunnen de banden ook gelijk beoordelen.
