probleempje met een dis motor in me champion
Forumindex Forums Modellen Kadett probleempje met een dis motor in me champion
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17226133
    jeroendett
      14 September 2010
      hallo beste mensen ik had een vraagje over een c20xe dis motor en ik kom er helenmaal niet uit
      ik hep alles aangesloten en bevestigt en als ik gas geef komt hij laat op en ik hep backfire door me luchtfilter
      ik hep een andere bobine geprobeert en alle kabels nagekeken maar niks he wie kan me helpen mes de lmm of een sensor het blok komt uit een astra gsi met etc maar dat hep ik niet op mijn kadett en dat is afgesloten
      mvg jeroen
      #17730980
      16v kadett c
        2 January 2010
        heb je ook de kabelboom van een dis motor of die van een kadett en heb je ook al eens gekeken naar de noken as sensor als die sukt is loop die ook als een vot
        #17730981
        jeroendett
          14 September 2010
          [/quote]
          hoi ik had er eerst een let motor erin hangen met 300 + pk en moest toen een zwaardere benzienepomp onder ik hep een vermoede dat hij te veel benziene krijgt en de bougies zijn zwart van kleur ik ga vanavond wel eerst me orgineele pomp van de kadett eronder leggen dit is mijn kadett champ hierboven
          gr jeroen
          #17730982
          jeroendett
            14 September 2010
            hoi ik hep alles van de dis en de motor heeft de dag vantevooren nog gelopen goed in een astra gsi dus ik neem aan det alle sensors goed zijn en ik hep wel de stekker die bij de ecu zit los in de motorruimte [de bovenste] maar daar kan hij toch niet slechter op lopen
            gr jeroen
            #17730983
            jeroendett
              14 September 2010
              hey ik hep de orgineele pomp er op en nog steeds reageerd de motor slecht maar op het nokkenas zit een sensor als ik die kabel los trek tijdens het draaien dan gebeurd er niks hoord dat zo of moet hij er op reageeren slechter lopen of uit vallen
              gr
              #17730984
              16v kadett c
                2 January 2010
                hey ik heb dit een keer gehad met een dis motor dan loop hij heel slecht heeft van die backfire en komt niet op toeren ik kon er wel mee rijden maar lip echt slegt en normaal moet hij wel op een nokenas sensor reageeren het kan zelfs dat hij niet eens loop als deze stuk is
                ik heb toen ale sensors uitgewiselt met nieuwe aleen de noken as niet en dit was het toen wel :D
                en heb je ontsteking module wel op een blank stuk shasie ziten
                en zit er een sensor in de luchtfiltterslang (moet er in zitten )
                en een erg dike kadett hoor mooooi mooooi mooooi :cool:
                #17730985
                jeroendett
                  14 September 2010
                  sensor zit erin en die pin in de filterslang zit er ook in ik hep nog een krukassensor van de let is dat het zelfde die is goed
                  #17730986
                  jeroendett
                    14 September 2010
                    en de modulle zit er ook goed op ben er met de slijptol overheen gegaan [chassi]
                    #17730987
                    16v kadett c
                      2 January 2010
                      die krukas weet ik zoo niet denk het wel maar weet ik niet zeker maar ik denk je nokenas sensorn dat daar iets mee is kan je hem niet door meten
                      #17730988
                      jeroendett
                        14 September 2010
                        de motor loopt netjes stadionair en van de etc die hep ik wel uitgeschakeld maar die klep of ding zit er nog wel in en de motor is zekerwetend 100 % uit die astra gehaald hij komt van de opelspeciaalst vandaan en geen beunhaas of zo en hij weet zelf ook niet wat er aan de hand en hoe werkt die etc dan
                        kan ik dat verwijderen
                        #17730989
                        jeroendett
                          14 September 2010
                          hey hep nog gekeken 1 bougi is zwart en de rest is bruin ik ga morgen even nieuwe halen en kijken
                          #17730990
                          16v kadett c
                            2 January 2010
                            anders even weerstand meten van de kabels zou ik wel even doen
                            #17730991
                            16v kadett c
                              2 January 2010
                              meet ook even de temp sensor van de koelvloeistof door
                              #17730992
                              jeroendett
                                14 September 2010
                                ik hep mijn kabels van de let er op en die zijn goed en hep net nieuwe bougies gehaald en even kijken ik laat het weten
                                en op de etc zit daar nog een vacium op of weet je niet
                                #17730993
                                16v kadett c
                                  2 January 2010
                                  wat bedoel je met etc
                                  #17730994
                                  jeroendett
                                    14 September 2010
                                    ik bedoel onder de inlaat zit een tonnetje met een stekker en weet niet of er nog iets op zit ik kan dat zo niet zien
                                    #17730995
                                    16v kadett c
                                      2 January 2010
                                      deze is velgens mij de stapen motor deze zit onder op de inlaat vast met een slang en dan heb je nog een zit naast de inlaat moet vacuum op
                                      #17730996
                                      16v kadett c
                                        2 January 2010
                                        hey heb je ook een c kadett heb je hier ook foto.s van
                                        #17730997
                                        jeroendett
                                          14 September 2010
                                          hey ik heb 2 weken terug een c kadett city gekocht ma hep er nog geen fotos van ma is oranje ja rood op kenteken ma is wel compleet hard en nog orgineel 1.2 en rijd nog prima eventjes keuren en de weg op
                                          #17730998
                                          jeroendett
                                            14 September 2010
                                            ja naasts de inlaat zit ook een ding wat doet die dan en waar moet dat op aangesloten worden die word bij mij niet gebruikt
                                            #17730999
                                            jason
                                              origineel gepost door jeroendett
                                              tank ontluchtings klep?
                                              fototje maak het wat duidelijker
                                              maar dikke dett man:o
                                              hoezo is de 300 pk let er uitgehaald dan?
                                              #17731000
                                              jeroendett
                                                14 September 2010
                                                de zuigers zijn verbrand en het gaat veel geld kosten op hem te repareren
                                                maar ik hep al wel overmaat let zuigers voor de let ik hoef nu aleen maar te honen en nakijken en opbouwen
                                                maar 2 weken terug hep ik een c kadett citty gekocht en daar wou ik het blok in leggen maar hep al gehoord dat dat niet zo verstandig is zoveel pk in zoon ding
                                                #17731001
                                                jeroendett
                                                  14 September 2010
                                                  maar kan hij daar slechter op lopen denk het niet wand op mijn let zit hij ook niet erop aangesloten dacht ik
                                                  #17731002
                                                  jeroendett
                                                    14 September 2010
                                                    nog even over het tonnetje ik bedoel niet de stappenmotor maar daar boven er loopt een stangetje naar het gasklep huis die regeld de etc die bedoel ik en daar zit een stekker aan en mes een vacium
                                                    #17731003
                                                    jason
                                                      als je de etc wil gebruiken moet je ook de computer er van hebben.
                                                      maar of dit lukt in een kadett:hmmz
