Probleem Zafira op LPG
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Probleem Zafira op LPG
  • #17254996
    Stilf
      31 January 2013
      Net aangemeld (ik volgde al een tijdje) en meteen een probleem.
      Ik heb een Zafira A op LPG uit 2001 met zo’n 260.000 km op de teller.
      In de afgelopen jaren heeft hij regelmatig een storing gehad.
      Nu blijven bij de start het ABS lampje en TC lampje branden.
      Als we daar langer mee doorrijden gaat met motormanagementlampje branden.
      Het gevolg is een storterende auto die zeer moeizaam rijdt.
      Bij het uitlezen blijkt er een misfire te zijn (dan weer in de ene dan weer in de andere cilinder).
      Wat is er inmiddels al aan gedaan:
      – ECU vervangen (2 jaar geleden) € 500
      – bougies vervangen, speciale lpg bougies van bosch (2 maanden geleden) 55,–
      – bobine vervangen (in juli 2012 tijdens de vakantie in Engeland), € 200,–
      – gasverdeler vervangen (anderhalve maand gelden, toen hij helemaal niet meer op LPG wilde lopen) € 450,–
      Totaal zo’n 1.200,– (naast het normale onderhoud)
      De garage weet het niet meer, de lpg boer weet het niet meer.
      Als we nu starten en de lampje ABS en TC branden, dan start ik opnieuw en dan zijn vaak de lampjes uit.
      Het lijkt erop dat dit helpt, even geen storing meer gehad.
      Ik heb veel gelezen op het forum, maar dit probleem kwam ik nog niet tegen.
      Uit andere problemen lees ik dat het de lambasonde of de LMM kan zijn.
      Maar zo langzamerhand is financieel (naast de frustraties) de pijp een beetje leeg.
      Dus weer te investeren: weet iemand een oplossing?
      #18102014
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Als ABS en TC tegelijk blijven branden, dan zou het ook een vervuilde wielsensor voor kunnen zijn.
        Niet zo gek met al die pekel rommel op straat de laatste tijd.
        Wat betreft de storing aan je motor, heb je het gasklephuis al schoongemaakt en het carterventilatiepijpje al schoongemaakt ?
        Als dit vervuild is kan je de gekste storingen krijgen.
        Heb je de storing ook als je op bezine rijdt of alleen op LPG ?
        Kijk ook eens hier, hij heeft iets vergelijkbaars : viewtopic.php?f=21&t=172843
        Zet hier ook even je motortype neer !
        #18102015
        XJR1300
          8 June 2011
          Lampje abs en tc branden had ik ook, storing uit laten lezen en volgens garage abs unit kapot.
          Na vervangen geen meldingen meer gehad.
          Ik schrok alleen wel van de prijs. :shock: €450,-
          Hier na geen melding meer gehad.
          Gr Patrick
          #18102016
          midnight black
            14 December 2011
            Welke motor ligt er in je Zafira?
            #18102017
            asconahobbyist
              23 June 2008
              ik gok op een z18xe
              Ik zou het inderdaad op de abs sensor of de regelunit gooien,dan krijgt ie geen (goed) snelheidssignaal en zal ie een storing geven.
              #18102018
              Stilf
                31 January 2013
                Dank voor jullie reacties.
                Inderdaad een Z1.8xe
                Hoe zou dan een absstoring een misfire kunnen veroorzaken?
                Volgens de garage heeft het niets met elkaar te maken, maar tijdens de vakantie ging bij de misfire de lampjes ook branden.
                Ik heb het probleem alleen op LPG.
                Ik heb ook het andere bericht gelezen (dank hiervoor!).
                Mijn ECU is 2 jaar geleden gerepareerd.
                NB de compressie is goed (is gemeten)
                Als ik het goed begrijp kan ik kijken naar de volgende zaken:
                LMM
                lambasonde
                gasklephuis
                Ik ga in ieder geval even contact opnemen met de garage.
                #18102019
                midnight black
                  14 December 2011
                  Hoe loopt de auto op benzine?
                  Zelfde problemen en symptonen als wanneer ie op gas loopt of niet?
                  #18102020
                  Stilf
                    31 January 2013
                    Nee, op dit moment loopt hij op benzine goed.
                    NB sinds deze post nog geen storing gehad en geen brandend lampje: goed forum zeg!
                    #18102021
                    Cobus
                      28 February 2010
                      Blijven komen dus op dit forum
