Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › probleem versterker??of radio??
- Dit onderwerp bevat 41 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2009om 19:31 door
CorsaSport1400i.
21 maart 2009 om 14:10 #17470990
signaal uit de tulp is goed, kan gewoon muziek afspelen als ik me andere sub er op aansluit.
maar als ik dan de gain van de versterker omhoog draai richting de stand waar ie altijd in staat, dan krijg ik een soort brom die niet meer weggaat totdat ik de gain weer lager zet.
er komt gewoon geluid uit de subwoofer, als ik maar onder die grens blijf.
het lijkt me dan dat de versterker kaduuk is… ‘alweer:cry’
maar miss hebben jullie een ander idee.
het gaat hier om een JBL gto 700.1 met daaraan een JBL gto 1204 BR
bij voorbaat dank!
21 maart 2009 om 19:08 #17470991check je massa eens goed, het kan worden veroorzaakt door een aardlus.
Heb je al je massa’s op een punt aangesloten?
Het liefst met de gordelbout.Heb je ook geprobeerd met een kabel buiten de auto langs?
Draaide je motor ook, of was deze uit
Indien je je motor ook gestart was, probeer het eens met de motor uit.22 maart 2009 om 10:11 #17470992origineel gepost door Powercorsa
Indien je je motor ook gestart was, probeer het eens met de motor uit.massa’s zijn ok. heb een ohmse waarde van 0.001
en die zitten idd op de gordel bout waar ik een deel van kaalgeslepen heb en in de vaseline heb gezet.kabel buiten de auto langs geprobeerd, maakt geen verschil.
motor was uit, maar ook met de motor aan maakt dit ook weer geen verschil.
22 maart 2009 om 16:52 #17470993waar zit dit ohmse waarde tussen?
Tussen de minpool van de accu naar de aansluiting op de versterker?
De kabel zelf meten heeft weinig zin, omdat deze toch wel goed zal zijn.Wat is de spanning op de plus en min zodra je de gain te hoog hebt staan?
Heb je de mogelijkheid om een MP3 speler eens voor aan te sluiten op je kabel?
Of eventueel gelijk op de versterkers, dan kan je je radio uitsluiten.
Mogelijk kan je even een andere versterker lenen, om deze eventueel ook uit te sluiten.Eventueel wil ik je ook wel een handje helpen :thumbup
22 maart 2009 om 20:35 #17470994origineel gepost door Powercorsa
die ohmse waarde zit tussen me aansluiting op me versterker tot een stukje van me frame.
toevallig bij het kofferbakslot pennetje gemeten.ik heb er al een mp3 speler aangehad, alleen nog niet aangedruft om deze wat harder te zetten.
ga ik morgen even doen.hmm tja als ik een ander versterkertje erbij had zou idd zo uit te sluiten zijn waar het in zit;)
ik ga morgen wel eerst even op het werk vragen of iemand nog een versterker heeft liggen in een hoekje.
scheelt jou ook weer tijd en moeite;)greetz!
22 maart 2009 om 20:42 #17470995Zolang het maar niet vervormt kan het geen kwaad :thumbup
Maar vreemd, dit is al veel minder de waarde van je meetsnoeren, of heb je zo’n luxe meter die dit eruit kalibreert?
No problem, scheelt jou ook weer een ritje uit ;)
23 maart 2009 om 05:53 #17470996origineel gepost door Powercorsa
Zolang het maar niet vervormt kan het geen kwaad :thumbupMaar vreemd, dit is al veel minder de waarde van je meetsnoeren, of heb je zo’n luxe meter die dit eruit kalibreert?
ik heb best wel een luxe meter:vertag
vanmiddag maar eens proberen met een paar lange verlengkabels naar een andere auto:P
23 maart 2009 om 07:05 #17470997Heb je dan een kalibratie mogelijkheid op je meter zitten?
Ik heb ook een best luxe meter liggen, maar dat zit er nou net nog niet op. (nieuw prijs 2001 229,- gulden :o )23 maart 2009 om 16:50 #17470998hij is van de zaak, zit een knoppie op dat ie nult op het moment dat jij em indrukt
zo ook met het ampere meten.
prima dingetje.
heb vandaag geen versterker kunnen vinden ff gouw.. pff bedenk me net dat het weer allemaal lang gaat duren als het opgestuurd wordt naar jbl.
vorige keer waren ze zelfs het hele gebeuren kwijt:O:hmmz
de subkist en de versterker…
mocht mooi ruim 200 euro betalen want de reparatie viel niet binnen de garantie…:wtfik twijfel heel erg aan jbl, of heb ik gewoon de pech dat het altijd niet mee zit?:angel
niemand kan me vertellen wat ik aaan de hand heb zonder dat ik het uitprobeer met die andere versterker?
greetz!
23 maart 2009 om 17:02 #17470999Eentje met calibratie dus ;)
Wat was de laatste keer dan kapot, zetten ze altijd op het factuur/reparatieopdracht.
JBL levert wel betrouwbare producten, ik heb er zelf nog geen problemen mee gehad. (behalve de spullen die ik echt zelf gesloopt heb, achja daar leer je ook weer van :P )
Zelf heb ik een GTO7001 als versterker op de GTO1204BR zitten en dit levert geen problemen.
De versterker staat zelfs bijna helemaal open :o .23 maart 2009 om 17:23 #17471000bij mij stond ie op ruim 3/4
2e op min
3e op net ff verder als het aangegeven stipje
4e op net ff meer als de helfthij speelde echt lekker!
en superzuiver.is het goed als ik je even toevoeg op msn ofzo…:vertag
zou graag op je aanbod in willen gaan als ik ff zou mogen testen bij jou aangezien je bijna de zelfde setup heb.:Dalvast bedankt!
23 maart 2009 om 18:20 #17471001je hoeft alleen nog toestemming te geven :thumbup geen probleem.
Alleen bij mij ligt alles eruit i.v.m. correct inbouw voor SQ24 maart 2009 om 15:18 #17471002origineel gepost door Powercorsa
klopt, maar het is even een test of het een sluiting is.
Daarna als het geen problemen geeft even een andere radio proberen.De Pioneer radio’s hebben helaas niet zo’n kwaliteit meer als vroeger, het line-out circuit wil nog al vaak kapot gaan.
Dit kan dus tot gevolg hebben de problemen die jij ondervindt.En waarom gaat zoiets kapot, gewoon door ondeskundig gebruik. De kwaliteit ligt het zeker niet aan, alleen pioneer is voor zover ik weet het enige merk dat de uitgangen zekert.
Als mensen de rca kabels eruit trekken, als de radio aan staat gaat/kan de zekering(intern) doorbranden.
Als mensen gewoon handelen naar wat er in de beschrijving van je hu staat is er niks aan de hand.
Er staat vaak in: Werk spanningsloos als je apparaten aansluit.24 maart 2009 om 16:45 #17471003origineel gepost door sander1988
Er staat vaak in: Werk spanningsloos als je apparaten aansluit.geef ik je wel gelijk in maar als het volume(dus uitgangs niveau) niet heel hoog staat… als in nog geen kwart van de volle vermogen, dan zal er niks gebeuren.
en pioneer is kwaliteit!
niks mis mee, heb het radiotje nu bijna 3 jaar
werkt prima!24 maart 2009 om 18:16 #17471004Om terug te komen op je vraag, heb je de mp3 speler al aangesloten op rca kabel?
Zo kun je namelijk kijken of de rca kabel storing op pakt. Als je de gain hoger zet is het logisch als je storing hebt dat het erger word.24 maart 2009 om 19:12 #17471005origineel gepost door sander1988
Er staat vaak in: Werk spanningsloos als je apparaten aansluit.Maakt niets uit, heb er zelf 3 gehad die in een keer het probleem vertoonde.
Mijn dealer wil zelf voorlopig niets meer met Pioneer doen, omdat ze gewoon te vaak uitvallen/kapot zijn in een te korte periode.Het gaat meestal om een te laag RCA niveau, dus de radio geeft nog wel signaal af maar op zo’n laag niveau dat je hem nog amper hoort.
Natuurlijk zullen er wel een aantal tussen zitten die door gebruikersschade worden veroorzaakt, maar dan is mijn vraag aan jou: Waarom repareert Pioneer dit dan gratis voor de klant? zelfs in sommige gevallen wordt zelfs een 2 weken oude radio zo omgewisseld voor een nieuwe (zelf meegemaakt)24 maart 2009 om 19:31 #17471006origineel gepost door sander1988
Zo kun je namelijk kijken of de rca kabel storing op pakt. Als je de gain hoger zet is het logisch als je storing hebt dat het erger word.ja me telfoon aangesloten via een rca kabel
komt gewoon geluid uit tot ik weer te ver ga en de brom weer krijg.
dus is de versterker die kapot is.
en als de brom er is wordt ie niet erger ofzo, gaat alleen weer weg als ie de gain minder zet -
