Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › probleem versterker??of radio??
- Dit onderwerp bevat 41 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2009om 19:31 door
CorsaSport1400i.
14 maart 2009 om 20:58 #17209163
hoi hoi,ik zit met een probleem en wie weet hierop miss het antwoord wat het probleem is.
het volgende:
heb een versterker met woofer ingebouwd,nou kan ik de versterker zowiezo niet meer dan de helft opendraaien dan slaat hij op protectie??enig idee??en het volgende probleem:
heb ik hem zacht staan is alles goed zet ik hem boven een bepaald volume dan ineens begint de sub te (ja hoe zal ik het zeggen) boenken alsof de bas blijft hangen van een hardcore plaat niet overdreven hard maar wel konstant ook al zet ik het geluid zacht,draai ik nou een paar keer het volume weer open is het ineens weg,ik zit hier best mee en wet ff niet wat het 123 is,of een eindtrap of de radio of massa???wie kan mij helpen hiermee
14 maart 2009 om 21:01 #17470966Zet er een condensator tussen, die vangt de klappen op…stroom.
Iemand een betere uitleg misschien???14 maart 2009 om 21:08 #17470967denk niet dat het daar aan ligt ,mijn vermoeden ligt bij de versterker dat die de …. op is maar ik hoop het eigenlijk niet daarom de komplete uitleg zo god en kwaad als het kan;)
14 maart 2009 om 21:13 #17470968Dat de versterker in protect slaat is al geen goed teken, de versterker doet dit niet zomaar.
– Geef eens wat meer informatie over je versterker en sub (merk/type)
– Wat voor een voedingskabel heb je gebruiken (dikte)
– Massa aangepast onder de motorkap (alleen nodig i.c.m. veel vermogen)
– Waar heb je je massa gepakt (gordelbout)14 maart 2009 om 21:16 #17470969komt ie versterker crunch usa 500 watt subwooffer fatboy crunch 500 watt
voedingskabel plus 1 kwadraat(als ik het goed heb zoniet vergeef me ben daar niet zo in thuis)
minkabel 2 keer half kwadraat op beide bevestigingsbouten van deelbare achterbank geplaatst
ps volgens de audio dealer was deze bekabeling goed ervoor en dat ik 2 massa’s gebruikte ook geen probleem
14 maart 2009 om 21:37 #17470970Het is makelijker op het type nummer er bij de hebben, crunch heeft wel meerdere series (maar dit geeft geen probleem hoor 500W is voldoende info)
De dikte zal wel niet kloppen, maar ik zie dat er een audio dealer naar heeft gekeken. Wat heeft deze jou gezegd?
Heb je al eens gecontroleerd of je voldoende spanning hebt?
Indien je gain opendraaid totdat de versterker in protect gaat en daarna je radio zachter zet, blijft de versterker dan in protect?2 massa’s is geen enkel probleem, de enige voorwaarde is wel dat ze op hetzelfde punt aan de massa zitten.
Anders kan je nog wel eens last krijgen van een aardlus. (storing)14 maart 2009 om 21:46 #17470971op het moment dat ik bij de dealer was had ik nog niks aangesloten,en ja de versterker blijft in protect ook als ik de gain zahter zet,pas als ik de radio uitzet en de gain terug draai tot net iets minder dan de helft dan pas als ik de radio dan weer aanzet doet hij het ook weer
en het vreemde blijft emt dat boenken dat doet hij pas sinds vanavond
14 maart 2009 om 21:50 #17470972haal je tulip kabels eens los achter de radio, en probeer het dan nog eens.
Het lijkt gek, maar het kan een bedradings fout (bijv. sluiting) zijn.
Als het probleem daarmee opgelost is, kijk dan eens of je eens met een andere radio kan testen14 maart 2009 om 21:58 #17470973kan ik eens proberen heb nog een radio liggen,maar blijf het vreemd vinden ok dat met die gain niet opendraaien helemaal vind ik nog het minste maar dat opeens dat boenken ,maar ik ga morgen de radio eens omwisselen dan kan ook nog de uitgang omwisselen heb 4 uitgangen,front en sub uitgang
14 maart 2009 om 22:03 #17470974welke uitgang heb je gebruikt?
Voor een sub is het beste om de sub uitgang te gebruiken en de subwoofer optie in de radio aan te zetten.Is toch hopelijk geen pioneer he? sorry hoor maar de laatste series gaan mij te vaak kapot op de line out uitgangen.
Mocht nou morgen het probleem nog steeds bestaan haal dan ook eens de tulip kabel uit je versterker en dan proberen.14 maart 2009 om 22:10 #17470975ik heb de sub uitgang gebruikt en ja het is een pioneer de ph55bt
maar als ik de tulip stekkrs uit de versterker haal komt er toch geen geluid meer uit :) of hoe moet ik dit zien;)
14 maart 2009 om 22:18 #17470976klopt, maar het is even een test of het een sluiting is.
Daarna als het geen problemen geeft even een andere radio proberen.De Pioneer radio’s hebben helaas niet zo’n kwaliteit meer als vroeger, het line-out circuit wil nog al vaak kapot gaan.
Dit kan dus tot gevolg hebben de problemen die jij ondervindt.14 maart 2009 om 22:20 #17470977hmm zou dus flink balen zijn dan was een dure radio voor mij,maar kortweg is het of een line out of de bekabling en anders is de versterker naar zijn gootje
14 maart 2009 om 22:24 #17470978test gewoon eens op je gemakje, misschien valt het allemaal wel mee.
Gewoon dingen gaan uitsluiten, je komt dan vanzelf bij de veroorzaker.14 maart 2009 om 22:25 #17470979ja ik weet het was al miss aan het denken omdat de massa’s op 2 aparte bouten zit van de deelbare bank is wel naast mekaar bijna maar toch
bedankt alvast voor je goeie info:thumbup
15 maart 2009 om 09:29 #17470980Doe eens simpel en pak een portable player zoals een iPod oid en sluit die met het juiste kabeltje aan op de line input van je versterker. Zorg dat de player zacht staat en zet je autoradio aan om de versterker aan te zetten en speel dan muziek van je portable player.
Als het symptoom weer naar voren kom ligt het niet aan je radio.
15 maart 2009 om 12:00 #17470981ik heb de bass boost eens iets terug gedraaid en tot nu toe doet hij het niet meer,miss toch een oversturing geweest??,alle kabels zijne verder goed heb ff een versterker kunnen lenen en daarop deed hij het niet
15 maart 2009 om 17:06 #17470982Het kan inderdaad een oversturing geweest zijn, het valt dus gelukkig allemaal weer mee :thumbup
Heb je soms op je radio ook de sub nog een extra boost gegeven (equalizer)?
Dit wordt meestal niet geadviseerd, vooral met de combinatie zoals jij hem hebt kan je waarschijnlijk de gain al helemaal open zetten. Hierdoor werkt de versterker al op z’n max, als je dan nog eens extra input geeft kan dit gebeuren.De versterker die je geleend had zal wel een zwaardere geweest zijn :P
15 maart 2009 om 23:21 #17470983euhm eerlijk gezegd was ie zelfs lichter:P maar zijn eens ff aan het rommelen geweest en tot de conclusie gekomend dat die verrekte radio nog veel meer functies heeft dan ik had gedacht dus ook in de afstelling klopte geen ootje van ,alles gereset en van de grond af opnieuw begonnen en moet zeggen dat het geluid nu echt lekker is en strak:D
nogmaals bedankt voor de goede info:thumbup
18 maart 2009 om 23:17 #17470984ik heb exact de zelfde radio en exact het zelfde probleem….
het gaat dus om de pioneer deh-p55bt (eerste bluetooth radio van pioneer)
met daar achter een JBL GTO 700.1 met me dreunende vriendje GTO 1204BR!als ik de radio aanzet, de versterker gaat aan heb ik een giga brom geluid.
trek ik de signaal kabels eruit.. is er niks aan het handje.
maakt niet uit welke signaalkabel ik er in doe, bij bijde heb ik een brom daar wordt je eng van:Dzou het zo makkelijk zijn dat ik alleen ff de radio moet resetten?
dat zou pas een uitkomst zijn!nouja ik ga het morgen proberen.
thnx alvast weer mannen!:vertag
19 maart 2009 om 06:51 #17470985nope, waar trek je de kabels eruit?
Heb je je kabel soms langs je zekeringkastje laten lopen?19 maart 2009 om 16:36 #17470986ik trek de kabels eruit van de versterker op de versterker.
als ik vervolgens een mp3 speler er op zet heb ik nog prima geluid… dus dat is het niet
ik heb nog een tulp kabel leggen die zal ik eens ff door de auto slingeren
als ie het dan nog doet ligt het aan de radio… wat ik niet hoop:O19 maart 2009 om 17:03 #17470987waarschijnlijk ligt het aan de plaats waar de kabel ligt.
Zowel links als rechts kan je storing oppikken van een dikke voedingskabel.
Zelf heb ik in m’n Corsa de kabel in het midden liggen.19 maart 2009 om 17:31 #17470988bij mij ligt alle signaal rechts
en voeding linksen kwam echt plots…
rijdt al ruim eenhalf jaar met die sub achterin
en nu opeens na een net niet noodstop, is het alleen maar zoemen…mja zaterdag maar eens kijken wat er mee is:D
19 maart 2009 om 19:50 #17470989Rechts ligt de draad van de brandstofpomp als ik me niet vergis.
Probeer idd maar eens een kabel rechtstreeks, en anders buiten je auto langs.Meestal als een Pioneer het begeeft geeft deze zowat of geen line-out meer, ruis komt minder voor.
