Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › probleem vectra B 98
10 december 2015 om 07:47 #17274515
Hallo! ik ben patrick uit den haag, 32 en eigenaar van een opel vectra b uit 1998, hiervoor een vectra b uit 00 gehad en ook nog vectra a gereden vroegah ;)
ik zal me ook nog wel effe voorstellen in het dit ben ik topic.. maar ik zal nu gelijk met de deur in huis valle..
ik heb een probleem met me centrale vergrendeling.. en ik heb al een zooi topics zitte lezen maar die lijken niet super op mijn probleem..
ik heb het volgende.. mijn bestuurdersdeur gaat niet open met de ab.. de rest wel.. als ik de deur open met de sleutel gaat ook alles open via de centrale.. alleen de bestuurdersdeur krijgt geen signaal met de ab voor open en dicht..
ik heb van de stekker van het slot tot onder het dashboard in de deurkabelboom gemeten maar daar heb ik geen onderbrekingen in zitten.. ik zat zelf te denken dat de kiekert niet goed uitstuurt? maar dan zou ik zeggen dat meerdere deuren een probleem hebben.. heeft iemand een ideetje? of schema’s van wat de kiekert moet uitsturen op welke draden.. dan kan ik weer wat verder meten..alvast bedankt!!
10 december 2015 om 10:18 #18304288Slotmotor al gewisseld??
Die is meestal het probleem bij de Vectra-B
10 december 2015 om 14:04 #18304289Ja al 2 geprobeerd.. Precies hetzelfde probleem.. Had ik in me post moeten zetten sorrie :o
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
10 december 2015 om 17:15 #18304290Draden in de rubber thule van de auto naar de deur ook al nagekeken ??
10 december 2015 om 19:10 #18304291Ik heb tussen slotstekker en de deurkabelboom onder het dashboard gemeten, dus daar heb ik de rubber thule en ronde deurstekker mee uitgesloten lijkt mij toch? heb ik geen onderbrekingen tussen gemeten..
misschien dat iemand me kan vertellen op welke kleur wat moet komen te staan? + of – gestuurd..
bij de opel vertelden ze me dat er in de zekeringkast nog een aanstuur module zit voor de bestuurdersportier?10 december 2015 om 22:24 #18304292Effe de boel los halen rechts beneden en een andere kiekert proberen misschien??
10 december 2015 om 22:24 #18304293In de multitimer.
Lijkt mij vreemd, daar mijn C.V. gewoon volledig werkt zonder Multitimer.
Verder zit er niks links.
Alleen de aansturing van je binnenverlichting zit in de Multitimer.
22 december 2015 om 18:00 #18304294Weet iemand toevallig hoe deze rubbers heten?
Sorry dat ik het in je topic gooi :shock:22 december 2015 om 18:03 #18304295@pimmutje wrote:
Sorry dat ik het in je topic gooi :shock:Had je beter een eigen topic voor kunnen maken.
Deze rubbers kosten niet duur nieuw bij de dealer, waar ze dan ook eigenlijk alleen makkelijk te krijgen.
Inlaat rubbers
22 december 2015 om 18:13 #18304296Ja sorry had het ook even moeten doen maar wou niet weer een topic aan maken :wub
