Probleem uhp4 slecht te verstaan
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem uhp4 slecht te verstaan
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17254840
    dennie-astra h cosmo
      1 May 2011
      Ik heb in mijn astra h een uhp4 ingebouwd alleen alles werkt alleen ben
      ik heel zacht te horen voor de ander, kun je ergens het volume van de
      microfoon aanpassen of is deze gewoon kapot?
      groeten Dennie
      #18100240
      Juffer1
        26 July 2006
        Staat de voertuigvariant wel goed ?
        Niet dat je UHP nu denkt dat je in een GTC rijdt terwijl het een station is ?
        #18100241
          1 May 2011
          hoe dat zo heeft dat iets met de microfoon te maken?
          #18100242
          TvhR
            17 September 2011
            Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb toen volgens mij de min draad van de microfoon los gehaald of bij aan de massa gelegd. Daarna was het goed.
            #18100243
              1 May 2011
              Hoe bedoel je dat? Heb je een aparte massa
              Met de carroserie gemaakt?
              #18100244
              TvhR
                17 September 2011
                Nee, de microfoon heeft 3 aansluitingen.
                Hot +
                Cold –
                Gnd massa
                Volgens mij heb ik de cold aan de massa gemaakt of de cold doorgeknipt. Daarna was ik goed te verstaan voor de andere kant.
                #18100245
                  1 May 2011
                  Bij mijn microfoon heb ik maar 2 draden
                  Een bruine en een witte.
                  #18100246
                  TvhR
                    17 September 2011
                    Je zou ook een mantel moeten hebben, een vlechtwerk dat om de 2 aders zit. Die mantel is de massa.
                    #18100247
                      1 May 2011
                      Ja dat klopt zou dat het probleem kunnen
                      Zijn? Ik heb die mantel nu teruggeslagen en
                      De 2 draden gesoldeerd!
                      Maar hoe krijg je dat dan goed aan de massa?
                      #18100248
                      TvhR
                        17 September 2011
                        Normaal pak je de gnd (massa) van een van de aansluitingen op de UHP. Je gaat dan met een kabel die 2 aders en een mantel heeft naar je microfoon. Vervolgens soldeer je naast de 2 aders ook de massa vanaf de UHP aan de massa van de microfoon. Je kunt om het te testen natuurlijk ook eerst even een draad aan de mantel van de microfoon maken die je vervolgens ergens tegen het chassis of een massapunt aan houdt. Zo kun je testen of het verschil maakt.
                        #18100249
                          1 May 2011
                          Ik heb nu de 2 draden gesoldeerd dus moet ik even kijken
                          Of ik nu nog de mantel aan de massa gesoldeerd krijg?
                          #18100250
                          TvhR
                            17 September 2011
                            Wat ik destijds gedaan heb is alle draden aan elkaar getwist (wel even uitkijken dat ze geen kortsluiting maken). Op die manier kun je wat makkelijker draden loshalen of aan elkaar maken zonder steeds alles los en vast te solderen.
                            #18100252
                              1 May 2011
                              Dit heeft niet geholpen, ik blijf heel erg zacht te horen! heeft iemand nog ideeen hoe ik dit
                              probleem opgelost krijg?
                              #18100253
                              harrynijhof
                                29 March 2012
                                Programmeren als Antara.
                                #18100251
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  Kan inderdaad helpen. Als je een cd70 hebt kan het ook daaraan liggen, niet iedere cd70 kan goed met een uhp overweg.
                                  #18100254
                                    1 May 2011
                                    Wat maakt het verschil dan?
                                    #18100255
                                    harrynijhof
                                      29 March 2012
                                      Microfoon van een Antara staat anders afgesteld.
                                      Paar keer gehad dat mensen maar slecht verstaanbaar waren via de telefoon.
                                      Programmeren als Antara biedt dan de oplossing.
                                      #18100256
                                        1 May 2011
                                        Ok bedankt voor de tip dit ga ik proberen, kun je de microfoon zelf ook anders instellen met bv de tech 2?
                                        anders zou mijn microfoon zelf wel kapot zijn?
                                        #18100257
                                        harrynijhof
                                          29 March 2012
                                          Nee moet je met TIS doen geloof ik.
                                          #18100258
                                          Spacejam
                                            21 November 2006
                                            idd, volume van de microfoon wordt ook gewoon geregeld via de software. Als je bijvoorbeeld een cabrio hebt wordt er ook rekening mee gehouden.
                                            #18100259
                                              1 May 2011
                                              Probleem opgelost met dank aan Juffer1!
                                              #18100260
                                              Spacejam
                                                21 November 2006
                                                Misschien ook handig om te melden wat het was??
                                                #18100261
                                                  1 May 2011
                                                  Sorry, Ik had de draden niet goed aangesloten bij de microfoon!
                                                  Het is dus mic+ bij uhp moet aan de witte draad van de mic en
                                                  mic- van de uhp moet aan de mantel die om de draden zit bij de microfoon,
                                                  de bruine draad blijft ongebruikt.
