Probleem tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra Probleem tigra
  • #17238765
    Wesz
      24 August 2011
      Hallo
      Ik heb een opel tigra en hij loopt niet helemaal lekker meer
      Hij start slecht als de motor warm is , koud start hij gewoon prima
      Toerenteller stuiterd alle kanten op als hij stationair loopt
      Als ik eenmaal rijd en laat me gas los wil hij steeds bijna uitvallen , soms valt hij uit
      Hij trekt slecht op , pas bij een gangetje of 30 schiet hij ineens door
      Hij stinkt nogal , soort van verbrande eierlucht
      En als ik me gas loslaat komen en klappen uit me uitlaat
      Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?????
      #17891292
      veronica
        28 September 2009
        tigra tikje denk ik… heb ik namelijk ook last van toevallig… gaat hij volgende week dinsdag naar de garage en word het gecheckt. ( gaan ze het proberen te vinden )
        #17891293
        miraltje
          slecht lopen/starten
          vervuilde gasklephuis –>reinigen
          defecte/vervuilde egr –>vervangen en reinigen egr aansluit poorten op het blok
          schommelend toerental
          vacuumlekkage in het inlaat traject–>lekkage opsporen met remreiniger en lekkage herstellen
          stank/”klappen” uit de uitlaat
          onvolledige verbranding/”niet op tijd staan ontsteking”–>
          defecte motor temp.sensor,krukas positie sensor en/of lambdasonde
          #17891294
          gertjuh1968
            20 February 2011
            Wesz ook welkom op het forum.
            #17891295
            lucaso1993
              20 January 2013
              ik heb dit zelfde probleem sinds vrijdag met mijn tigra vandaag de bougies eruit gehaald en schoongemaakt maar dit gaf geen verschil,
              hij stottert ook heel erg en blijft als hij op temperatuur is bijna niet draaien hij neigt dan uit te vallen.
              als hij koud is dan start hij wel moeilijk maar dan kan nu ook door de kou komen uiteraard.
              ik heb dus zeg maar hetzelfde probleem als wesz had maar hoe heeft hij dit opgelost?
              #17891296
              lucaso1993
                20 January 2013
                probleem is bij mij gevonden nu nog oplossen,
                anwb gebeld vanmorgen, die konden mij zo vertellen dat het aan de bobine lag. hun wilden hem wel repareren voor 200 euro.
                ik heb gevraagd wat de bobine zelf kost en dat was 125 euro dus heb de bobine nu besteld morgen binnen gelijk alle bougie kabels vervangen morgen en nieuwe bougies erin stoppen
                ik laat nog weten of het de oplossing was
                #17891297
                my ride
                  27 September 2010
                  dus de anwb weet,zonder te meten of te kijken dat het de bobine is? vind ik knap :jerry
                  #17891298
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Tja dat is inderdaad een beetje op de zaken vooruit lopen sowieso eerst dingen proberen die geen geld kosten :D
                    Wat ik eerst had gedaan was gewoon effe een goed werkende bobine van een andere goed werkende motor geprobeerd.
                    En waarom meteen de bougie kabels zijn ze slecht? of gewoon vervagen dat je zeker weet dat dat het probleem niet is?
