Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Probleem subwoofer
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 februari 2014om 16:00 door
dennis3_3.
20 februari 2014 om 12:25 #17264238
In mijn opel corsa staat een subwoofer van 1000 watt. Hierbij heb ik een versterker van 400 watt en een nieuw setje kabels erin liggen. Alles zit goed aangesloten.
Toch doet mijn subwoofer het niet. Hij heeft het 1 middag gedaan en daarna hield hij er mee op. We hebben al van alles geprobeerd en zelfs een andere versterker van 600 watt er op aangesloten. Niks werkt.Weet iemand misschien wat het probleem is of wat ik nog kan doen?
20 februari 2014 om 12:35 #18219201welkom
misschien de sub al opgeblazen ?
al met een andere sub geprobeerd ?kabels in de sub-kist na-gekeken ? mss al lost getrild
enne, meten is weten
20 februari 2014 om 12:40 #18219202@StinG wrote:
welkom
al met een andere sub geprobeerd ?enne, meten is weten
Heb nog geen andere sub geprobeerd. Maar hij komt van diegene af en bij hem deed hij het.
Maar hij heeft het wel een middagje gedaan..20 februari 2014 om 12:53 #18219203wazig verhaald dus blijkbaar
hij heeft het bij hem gedaan, maar niet bij jou ?
of heeft de sub het bij jou even gedaan ? of doet hij alleen bij jou niks ?Dus bij wie heeft hij het een middagje gedaan ?
sorry voor alle vragen, maar heb de glazen bol even niet bij de hand
20 februari 2014 om 12:54 #18219204Dit is allemaal veels te vaag. Eerst een paar vragen beantwoorden:
Welke radio heb je? Welke versterker heb je? Welke subwoofer heb je? Welke kabels heb je? Cijfers als 1000watt zeggen helemaal niks, dat is waarschijnlijk piekvermogen.
Daarnaast: maakt je 12volt kabel goed contact en ontvang je stroom bij de versterker? Maakt je massa-kabel goed contact, ook bij je versterker? Krijgt je remotekabel ook signaal? Ook tot en met je versterker? Krijgt je RCA-kabel signaal, ook tot en met de versterker? En de kabel van de versterker naar de subwoofer, is die nog goed?
Als dat allemaal positief is, check je zekeringen. Als dat ook goed is dan is het de vraag of de versterker kapot is (branden er lichtjes?) of de subwoofer (werkt dit ding bij iemand anders wel?)
Oftewel: meer informatie graag.
20 februari 2014 om 12:58 #18219205Ik zal dit allemaal navragen en nakijken want heb er niet veel verstand van.
En de subwoofer heeft het bij mij een middagje gedaan. Dus mijn versterker doet het ook het lampje brand en alle kabels zijn nieuw.
20 februari 2014 om 13:04 #18219206Schroef je sub eens los en kijk of de kabels er nog op en vast zitten.
Is me ook al eens gebeurd, was kabel al los getrild van de aansluiting binnenin20 februari 2014 om 13:08 #18219207@StinG wrote:
Is me ook al eens gebeurd, was kabel al los getrild van de aansluiting binneninOke bedankt. zal eens kijken
20 februari 2014 om 13:31 #18219208Het maakt in dit geval niet heel veel uit wat voor merk en types al die zooi is.
Eerst deed ie het, toen niet meer.
Zoals altijd is het dan gewoon uitsluiten wat er stuk of los of slecht of wat dan ook is.dezelfde sub aan die andere versterker hangen hielp niet.
Doen die beide versterkers het wel nog met andere speakers? En dan vooral op het kanaal waar je de sub aan had?
Wordt die sub wel aangestuurd door iets aan de versterker? hang even met een kort lijntje een telefoon of mp3 speler aan dat kanaal en test het daarmee.
Inderdaad intern even de bedrading van de sub bekijken. Goeie! gebeurt toch best wel eens ;)
Sub binnen thuis of in de auto even aan een draadje van je geluidssysteem hangen waarvan je zeker weet dat het geluid moet opleveren met een goeie speaker.
En daarna weet je al een stuk meer.
Heb wel eens snel een sub stuk gehad, maar niet zo dat hij geen geluid meer gaf. Lag meestal aan de aanvoer van geluid.
succes!Dankje ik zal eens kijken en overleggen met deze informatie allemaal.
20 februari 2014 om 16:00 #18219210Kleinere versterker nu op aangesloten. Hij doet het nu !!!!!!!
Hopen dat hij het blijft doen.
In ieder geval bedankt voor alle hulp mensen !
