probleem stationair hogere toeren(3 a 4 sec.)
Forumindex Forums Modellen Calibra probleem stationair hogere toeren(3 a 4 sec.)
  • #17209101
    opelremco
      11 August 2007
      Als ik aan kom rijden op een stoplicht en ik stop dan blijft de wagen zo’n 3 a 4 seconden in stationaire stand op zo’n 1500-2000 toeren draaien.na die 3 a 4 seconden zwakt hij af naar zo’n standaard 900-1000 toeren.
      Wat kan dit toch zijn.ik erger me er rot aan.
      Heb het gasklephuis al gereinigd en de LFR functioneerd naar behoren.tevens heb ik de vacuum gaatjes ook gereinigd en opgeboord.maar het probleem blijft.
      wie oh wie heeft de oplossing?
      groet,
      remco
      #17469657
      AsconaC20NE
        9 December 2004
        je hebt de belangrijkste oorzakers al aangepakt zie ik…
        LMM kan verkeerde waarden meten, doorgaans geeft hij dan een foutcode aan
        gaskabel loopt wel gewoon mooi soepel?
        #17469658
        opelremco
          11 August 2007
          we hebben de auto al aan de tech1 gehad.en die gaf niks aan.ik zal de kabel es even goed controleren.
          #17469659
          mrmonkey
            22 February 2006
            controleer ff je gaskleppotentio meter die willen ook wel is raar doen…
            #17469660
            opelremco
              11 August 2007
              sinds vanmiddag brand mn motormanagement lampje.dus ik denk dat de tech nu wel iets aangeeft.
              mrmonkey:bedankt,ik zal es kijken.
              #17469661
                lfr zelfde als stappenmotor?
                want het lijkt wel op een probleem met de stappenmotor
                #17469662
                AsconaC20NE
                  9 December 2004
                  stappenmotor / LFR / stationairtoerental klep
                  allemaal ’t zelfde :)
                  nu het lampje brand zeker even uitlezen :thumbup
                  #17469663
                  opelremco
                    11 August 2007
                    eigenlijk wel blij dat het lampje brand,want nu heb ik tenminste iets uit te lezen.
