Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › probleem starten
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 maart 2013om 22:47 door
spanishcalibra.
31 maart 2013 om 16:16 #18120853
dus gewoon ffe + 87 en pin35 verbinden en dan zou die moete starten…pin 35 welke kleur heeft die..zit die ook in het blok van de relais..gr :hmmz
31 maart 2013 om 16:29 #18120854[img]C:UsersgianniDesktopNaamloos.png[/img]
31 maart 2013 om 17:06 #18120855Hahaha, dat werkt niet hoor, koppeling van je PC hier pasten. Dan moet je hem eerst even op een hosting site als imgur.com zetten….
Verder snap ik niet waarom je dingen zou willen doorverbinden? Je kan toch gewoon een benzinepomp relais gebruiken en de boel laten werken zoals het hoort?? Als je dat niet wilt doen kan je alles aan de + hangen behalve 85 en 85B, maar dan heb je kans dat als er dingen verder niet goed zijn dat je meer kapot maakt dan nodig is…
31 maart 2013 om 19:36 #18120856pin 35 welke kleur heeft die///? GRT
HEB GEKEKEN BIJ VECTRA ENZ MAAR GEEN RELAIS TE VINDEN OP DE SLOOP….GEWOON OM TE TESTEN OF DE RELAIS HET PROBLEEM IS .ANDERS IS HET DE KRUKKAS SENSOR FZO..GRTZ
Ik had toch al uitgelegd hoe het werkt…
RTBL is dus Rot/Blau in het Duits, dus rood/blauw….
Zo’n relais kun je nog overal kopen, kost niet echt veel, zou gewoon even geduld hebben als ik jou was…
31 maart 2013 om 21:35 #18120859dat klopt kost hier 33.50….ga da shema eens uitprinten…heb bij mn ecu een stekker zitte zonder blok en daar zit die blauw rode ook aan van de pomp ..voor wat is die ???
31 maart 2013 om 21:40 #18120860Da’s veels te duur…
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Fuel-Pump-Relay-Fuel-Injection-Astra-Cavalier-Calibra-Frontera-90378651-/300855371379?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item460c60a673″ onclick=”window.open(this.href);return false;
31 maart 2013 om 21:41 #18120861http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpenrelais-passend-fur-Opel-Omega-A-Senator-Vectra-A-/380479112474?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel&hash=item589652851a” onclick=”window.open(this.href);return false;
31 maart 2013 om 22:05 #18120862heb hem open gehaalt…..transistor kappot hhaha…bedankt voor de link…
31 maart 2013 om 22:14 #18120863Hah, goed bezig! Dan moet het snel weer werken. Die dingen worden ook zo enorm heet, gaan op de gekste manieren stuk….
31 maart 2013 om 22:40 #18120864ffe transistor zoeken in men schuifjes..
31 maart 2013 om 22:47 #18120865http://imgur.com/rn75IWk” onclick=”window.open(this.href);return false; mijn cali
