probleem remmen upgrade
Forumindex Forums Modellen Ascona probleem remmen upgrade
  • #17271431
    lonspeed
      3 April 2012
      hallo
      ik heb op mijn ascona b schijven van een omega en klauwen van een kadett gsi gemonteerd zoals op div. forums beschreven
      zij gebruiken echter manta gsi slangen maar door montage op de achterzijde van de klauw komt hij bij mij tussen de veer bij sturen
      iemand meer dit probleem gehad en mij kan vertellen wat te doen?
      groeten lon
      #18280789
      bart-gsi
        7 July 2012
        ik heb geen ervaring met een ascona maar zou dit geen oplossing kunnen zijn
        http://www.t3bus.nl/contents/media/l_1100-039_000.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
        en deze ergens te monteren uit de buurt van de veer..
        ik neem aan dat de schijf in de zelfde positie blijft dus niet voor sturen bedoeld is..
        #18280790
        lonspeed
          3 April 2012
          nee bart gsi dit gaat niet lukken omdat dan de slang te kort is bij de andere kant op sturen
          #18280791
          bart-gsi
            7 July 2012
            http://www.autosportcompany.nl/qsp-producten/rem-leiding-1.html” onclick=”window.open(this.href);return false; misschien een slang op maat maken een optie??
            ik bedoel je gebruikt ombouw delen van een ander model auto dus de kans kan erin zitten…
            ik heb hier overgens ook wat spullen gehaald voor mezelf ( overall voor trackdays-vrij rijden o.a.)
            #18280792
            2000
              Nokje van de klauw vijlen/slijpen, dan kan je de aansluiting draaien waardoor het probleem een heel stuk kleiner word.
              #18280793
              pierrekrik
                6 November 2010
                Volgens manta-blog moet er een plaatje van 3mm op de stuuraanslagen bijgelast worden. Dan kan de aansluiting niet meer tussen de veer komen.
                Linkje; http://www.mantablog.nl/voorkant-kadett-e-gsi-met-246×23-schijf-op-manta-b/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18280794
                remo 07
                  2 May 2010
                  Juist!gewoon plaatje op lassen…
                  #18280795
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Plus dat nokje weghalen zodat je de slang iets anders weg kan leggen, dat scheelt dan een stuk.
                    Bij mijn Rekord het zelfde probleem. De lange slang zat tussen de veer. Mooi opgelost door het nokje weg te halen zodat de banjo mooi alle kanten op gezet kon worden. :thumbup
                    Heb ook nog een oude rubber slang in de lengte door gesneden zodat ie er omheen kon. Als extra bescherming tegen de draagarm met insturen..
