probleem rechts voor goink geluid ?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) probleem rechts voor goink geluid ?
  • #17250504
    zafiraboy
      16 September 2012
      hey
      ben nieuw hier op het forum want rij na +-4 jaar weer een opel en wel een zafira a 1.6 16v elegance
      uit 2001 en daar is meteen mijn vraag over de ruiten wissers die komen in de knoei met elkaar :wtf heeft me al een setje wissers gekost en bij de opel dealer ze aflaten stellen maar weer ….
      nou kan ik gewoon kortere monteren maar dat is niet de oplossing lijkt mij
      ik hoor t graag
      gr marcel
      By
      #18046883
        Mechaniek versleten, deze zal vervangen moeten worden..
        zafiraboy
          16 September 2012
          okay ? :( als dat de enige oplossing is kan ik alvast gaan sparen..
          #18046885
          midnight black
            14 December 2011
            Of ze zijn gewoon echt te lang, heb de langst mogelijke erop zitten en als ik zie hoeveel ruit er niet gewist wordt :cry
            Maar goed sloop ligt vol met Zafira’s en is een eenvoudig klusje om het mechaniek te vervangen.
            #18046886
            zafiraboy
              16 September 2012
              had gewoon de type passende set voor de zafira a van swf (116337) 60/60cm de enige juiste dus maar gaan t morgen met 1 iets kortere proberen
              het mechaniek vervangen kan dan altijd nog immers ik denk met 1 kortere dat het probleem over moet zijn en dan merk je de speling ook niet echt :hmmz
              en ik ben bang dat als ik er een van een sloop zafira haal dat die het zelfde heeft (speling)
              #18046887
              jagiro
                2 October 2012
                Heb ik ook gehad, tijdens hevige sneeuwbui, op weg naar center parcs in zeeland. Wat een ellende, ze stonden helemaal krom.
                Bij garage geweest en deze hebben de bouten van beide armen strakker aangedraait. Probleem verholpen.
                Succes
                #18046888
                bandido
                  7 February 2010
                  De mijne raakte zich ook af en toe.
                  Er zaten 2 van 60 cm op.
                  Ik heb de bijrijderskant nu 57cm, en de bestuurderskant 60cm.
                  Probleem opgelost.
                  #18046889
                  zafiraboy
                    16 September 2012
                    klopt als een bus heb nu valeo flatblade,s 1×55 en 1×50 om risico,s te vermijden en herhaling te voorkomen :thumb
                    en gstr is mijn distributie riem inc pomp en rollen vervangen :D
                    nu alleen nog het eleendige getik rechts voor wat waarschijlijk is van het klepje voor de brandstof dampen terugvoer ?
                    iemand ervaring hier mee ?
                    had hem los gekoppeld tikken over maar dan gaat t motormanagemend lampje branden :(
                    ik hoor t graag weer..
                    #18046890
                    zafiraboy
                      16 September 2012
                      moeilijk te omschrijven bonk schraapend in en uit gaan geluid met klapperen erbij als ik over een hobbelige klinkerweg rijd met vlucht heuvels?
                      heb zojuist de kunstoffen stabilisatorstang vervangen maar dat was het dus niet … :(
                      zou het dan de schokbreker zijn ? of een veerpoot lager….
                      iemand enig idee :hmmz
                      #18046891
                      midnight black
                        14 December 2011
                        tja, wieldraagarmrubber of wiellagerunit of inderdaad veerpoot.
                        Probeer eens als de auto geparkeerd staat het geluid te traceren door op de auto te duwen.
                        #18046892
                        zafiraboy
                          16 September 2012
                          das een goeie zal ik is proberen bedankt voor de tip :thumb
