probleem parkeersensoren meriva 2008 achter
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila probleem parkeersensoren meriva 2008 achter
  • #17269731
    Opeljaap
      26 December 2014
      Mijn parkeersensoren hielden er spontaan mee op(achter). Weet iemand of er een aparte zekering voor is? Ik kan er niets over vinden.
      Mijn achteruitrijlampen doen het wel. Waar zou ik het beste kunnen beginnen?
      #18266381
      Merivaopc
        6 December 2014
        Zet de auto in contact stand en zet de versnelling in achteruit.
        dan voel je zachtjes met je vinger aan de sensoren. als het goed is moet je een zachte vibratie voelen.
        het kan zijn dat er 1 defect is en dan doet je systeem het niet meer.
        Mocht dit het probleem zijn controleer dan de stekkertjes of ze nog goed erin zitten of desnoods met contactspray inspuiten.
        het kan ook zijn dat je speaker defect is of je kabelboom stekker los zit maar ik denk eerder dat er gewoon een sensor overleden is.
        Ik heb een tijd geleden voor me zafira ze nog vervangen 56 euro was ik er voor kwijt ( 1 stuk )
        succes en hopelijk ben je hiermee geholpen
        #18266382
        Opeljaap
          26 December 2014
          Bedankt voor de tip. In mijn geval voel ik geen enkele trilling dus zal het in de aansluiting zitten.
          Met mijn multimeter moet ik er achter kunnen komen of het een defecte stekker, losse stekker of slecht contact is
          zodat een beetje contactspray voldoende zou moeten zijn. Gelukkig heb ik een elektrisch aansluitschema op internet
          kunnen vinden dus dat geeft goede hoop.
