(probleem opgelost) astra f station
Forumindex Forums Modellen Astra (probleem opgelost) astra f station
  • #17210159
    corsaforever
      11 February 2005
      Het probleem is dat als ik weg rij de motor (doodvalt inhoud)
      en vooral naar versneling 1, 2 en 3 wel is het zo dat bij hoogere toeren het veel minder is.
      Stationeer loopt hij gewoon goed.
      Het gaat om de x1.6sz van 1994.
      Alvast bedankt
      #17488708
      Astraaa
        Misschien wat uitgebreidere info geven? Zakken de toeren weg? tot welk toerental, Schokt ie enz
        #17488709
        corsaforever
          11 February 2005
          ja de toeren zakken weg bij een lager toerental, tussen 1000/3000 toeren houd hij echt in.
          #17488710
          Astraaa
            Kan zijn dat je bougiekabels overslaan. Motor laten lopen en even inspuiten met een plantenspuit met water. Zie je vonken dan zijn deze defect.
            #17488711
            corsaforever
              11 February 2005
              ok ga het ff proberen:thumbup
              #17488712
              corsaforever
                11 February 2005
                nee ze slaan niet over.
                #17488713
                  EGR blijft hangen.
                  deze zit tussen injectie huis en klepdeksel
                  corsaforever
                    11 February 2005
                    ok
                    maar kan ik daar wat aan doen, of moet ik hem vervangen
                    groeten
                    #17488715
                      los halen, kijken of ie niet helemaal dicht gekoold zit
                      corsaforever
                        11 February 2005
                        Nog steeds het zelfde probleem.
                        Heb de EGR los gehad maar kon er niet veel aan zien
                        Heb ook de bougies en benzinefilter vervangen maar heeft niets geholpen.
                        wie kan mij verder helpen
                        #17488717
                          Klep in je luchtfilterbak vast zetten op koude lucht.
                          corsaforever
                            11 February 2005
                            Ook heb ik het stekertje van de EGR gehaald en ook dat geeft geen verschil (kan dat?)
                            #17488719
                            corsaforever
                              11 February 2005
                              origineel gepost door wim-v6
                              Volgens mij is dat al zo.
                              #17488720
                                zou het wel even nakijken hoor.
                                hier kan ie echt beroerd van gaan rijden..
                                corsaforever
                                  11 February 2005
                                  probleem opgelost mijn nokkenas tandwiel was versleten
                                  ben blij dat hij weer klaar is:D
