(PROBLEEM OPGELOST) af en toe haperende ontsteking
Forumindex Forums Techniek Cih (PROBLEEM OPGELOST) af en toe haperende ontsteking
  • #17214348
    cooperdude
      18 October 2006
      heren,
      mijn rekord, 71’er 1900 op gas met hydrostoters, hapert af en toe.
      Her rare is dat ie dat niet contineu doet, normaal geproken rijd ie gewoon normaal.
      Maar het kan zijn dat ie zo, onder het rijden ook, af slaat en/of moeilijk loopt. Knallen in de uitlaat e.d. Tijdje later rijd het weer normaal.
      Ook heeft ie dat als ie start hij aanpakt, maar na een seconde of zo weer af slaat. Dit een aantal keer herhalen tot ie blijft lopen en er nix aan de hand blijkt te zijn.
      Dingetjes die ik al gesjekt heb
      – Contactpuntafstand is goed.
      – Verdeelkap ziet er goed uit, maar ook even schoongemaakt.
      – Onsteking staat goed afgesteld(zo goed mogelijk)
      – vacuumontsteking eraf gehaald ooit.
      Iemand hetzelfde probleem een keer gehad?
      Zelf ben ik nog van plan om de verdeelkap en bougiekabels en bougied nog e vervangen.
      #17553780
      Freestyler
        29 January 2006
        vervang de bobine eens
        #17553781
        gvy
          8 September 2007
          tja ,
          altijd lastig, maar inderdaad een verdeelkap kost niet veel.
          Ik zou daar beginnen.
          Ik heb onlangs ook een (overigens perfect ogende) verdeelkap vervangen door een exemplaar dat ik hier nog liggen had en mijn probleem was er mee van de baan.
          Mijn auto starte, maar sloeg na een mooie rit, als ie op ralentie kwam, plots uit en starte niet meer.
          Soms begon ie te stotteren, afijn een beetje wat jij beschrijft.
          Het was dus de verdeelkap….
          Volgens mij ligt het niet aan de afstelling van de ontsteking, vermits hij soms wel goed loopt, dus daar zou ik niet aankomen.
          ( bij mij CIH 2.2i opel GT )
          Geert
          #17553782
          Rekord-Rob
            23 March 2007
            Misschien ligt het aan de condensator.
            Heb hier ook last van gehad steeds uitvallen en dan slecht starten als die weer aanstond deedie het weer gewoon.
            #17553783
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              dacht ook aan de condensator
              #17553784
              H-400
                3 November 2006
                Als je het meer hebt met warme motor dan met koude denk
                ik ook aan condensator of bobijn.
                #17553785
                Makko
                  27 July 2007
                  Bougies/kabels nakijken?
                  #17553786
                  cooperdude
                    18 October 2006
                    heej jongens, bedankt voor de reacties….
                    Bobine heb ik ook even een andere aangezet, maar zelfde probleem (heb ik dus enigsins uitgesloten, maar als de rest niet werkt)
                    Het blok heeft het ook bij een koude motor, daar begon het probleem ook mee.
                    Meteen aanpakken en 1 seconde later ontsteking weg… Dat een 10 tal keer proberen, daarna bleef ie lopen.
                    Bougies heb ik ook na gekeken, niet echt slecht….
                    Maar ik denk verdeelkap en bougiekabels en bougies ff vervangen, meteen ook contactpuntjes en condensator.
                    Kost niet de hele wereld, kijken of ze me blij kunnen maken bij Brezan o.i.d.
                    #17553787
                    cooperdude
                      18 October 2006
                      Ik heb het probleem opgelost (waarschijnlijk)
                      Ontstekingsonderdelen vervangen, paar nieuwe kabeltjes enzo. Alles bij elkaar gaf de doorslag denkik.
                      Het grootste probleem was dat er een actuator stuk is/was, gaf kortsluiting.
                      Actuator die op de carburateur zit die tijdens de koude start het gas iets openhoudt.
                      Als ik deze kabel op de bobine aansluit is de ontsteking meteen weg,
                      Spul eraf gesloopt, flink testritjes gedaan natuurlijk.
                      Start nu beter dan ooit, ook met dit koude weer en op gas…..
                      Maar grote vuurdoop is de 550werkkilometers die voor de boeg staan komende week, dan weet ik precies of hij het goed doet of niet, je weet maar nooit.
                      Heren nog bedankt voor het meedenken…..
