probleem open dak astra F cabrio
Forumindex Forums Modellen Astra probleem open dak astra F cabrio
  • #17247916
    djtobias
      17 February 2007
      Een maat van mij heeft een Astra F cabrio
      het elektrische dak gaat sinds kort niet meer open
      hebben bij de sloop zelfde motor gehaald en deze los aangesloten maar dit werkt ook niet
      als je hem zonder motor aanstuurt krijg je gewoon 12-13 volt op de aansluiting
      zodra je de motor er aan hangt trekt hij hem naar 0-1 volt (bij beide motoren)
      heeft iemand een idee waar dit in kan zitten?
      motortje draait wel als je hem rechtstreeks op de accu aansluit
      alvast bedankt
      #18010305
      midnight black
        14 December 2011
        Een relais dat niet werkt??? Bij mijn Kadett zit er een hele rits rechtsboven in de kofferbak, bij Astra durf ik het niet te zeggen.
        #18010306
        djtobias
          17 February 2007
          zitten 4 relais in de kofferbak, deze zijn allemaal goed (klikken allemaal en ook omgewisseld)
          krijg ook gewoon 12 volt op motor maar zodra de motor aangesloten is en je hem open probeert te doen gaat de 12 volt naar 0-1 volt
          #18010307
          djtobias
            17 February 2007
            het heeft even geduurd (tijd gebrek) maar het werkt
            probleem zat hem in de voeding, aangezien er een sub in de kofferbak moest komen hebben we een 35mm2 kabel gelegd en heb de dikke rode kabels van de relais (2stuks) aangesloten op de nieuwe voeding, dak werkt nu probleemloos
            #18010308
            midnight black
              14 December 2011
              Mooi :thumbup
