PROBLEEM opel corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa PROBLEEM opel corsa b
  • #17218932
    pinda2001
      21 March 2010
      hallo ik heb al een tijdje een corsa b van 94 enige tijd geleden is het blok heel snel steeds slechter gaan lopen :het wegvallen van toeren met optrekken waardoor bijna de auto uitvalt
      slecht tot bijna niet meer starten
      zodra je de koppeling indrukt de toeren wegvallen en de auto dus ook
      weet niet wat te doen de auto is al bij opel hekkert geweest die vinden het probleem niet bij een teun de beun alle stekkers laten vervangen bougie kabels cpu katalysator alles vervangen maar de wagen loopt nog steeds zo na vele euro’s hoe kan dit???
      iemand advies???
      blok versleten met 160000 op de klok??? kan niet oftoch
      #17633257
      Mastah-GSi
        25 October 2005
        Luchtmassa meter?
        Krukassensor (als dit blok die heeft)
        Welke sensoren zijn er al vervangen?
        Om welke blok gaat het (motorcode: X14XE etc.)?
        Hekkert zit toch in (Zuid)Limburg?
        #17633258
        pinda2001
          21 March 2010
          origineel gepost door Mastah-GSi
          Luchtmassa meter?
          hallo alle electronische sensoren on de motorklep luchtmassameter had h gecontrolleerd was perfect het gaat om een 1.4 si chipgetuned in zuidlimburg
          #17633259
          corsageak
            28 October 2009
            de C14SE dus, dat blok heb ik ook in me corsa liggen, heb ook zo`n soort probleem gehad. ook met remmen dat me blok uitviel enzo. achteraf was het bij mij dat me benzine filter verstopt zat.
            zou eventueel je EGR kunne zijn. maar van de 14SE is deze vacuum en dus bijna niet kapot te krijgen. maar miss heb jij wel een toevals treffer dat deze wel kapot is.
            greetz
            Corsageak
            #17633260
              1.4Si zowel als 82pk 8klepper (C14SE) als 90pk 1.4 16V (X14XE) geleverd..
              dus er is nog keuze..
              Welke motor is het van deze 2??
              bareld
                14 March 2010
                Heet de 16V niet 1.4i en de 8 klepper 1.4Si?
                #17633262
                ICE-iceberg
                  9 February 2009
                  origineel gepost door bareld
                  Nee king:
                  Het is zoals Wim-V6 het zegt :thumbup
                  #17633263
                  pinda2001
                    21 March 2010
                    origineel gepost door ICE-iceberg
                    Nee king:
                    ja dat klopt het is een 1.4 si 8 klepper de benzinefilter is het ook niet ook nieuw maybe tog een bodemloze put?
                    #17633264
                    pinda2001
                      21 March 2010
                      het gaat om de 1.4 si corsa b ’93
                      chip getuned
                      8 klepper in totaal 98 pk zeggen ze
                      #17633265
                      corsageak
                        28 October 2009
                        zal het dan misschien dan niet aan de chip liggen??
                        want de 1.4Si 8V is nou niet egt een blok om te chippen:hmmz
                        corsageak
                        #17633266
                        2e-c14nz
                          5 June 2009
                          Probeer idd even een andere chip uit, als je deze hebt. wie weet dat het verschil maakt.
                          #17633267
                          corsageak
                            28 October 2009
                            je heb vaak als je m chipt dat je ook andere onderdelen moet updaten om de motor goed te laten draaien.
                            corsageak
                            #17633268
                              98pk uit een 14Si??
                              denk je opzoek kan naar een andere computer
                              al is het maar om te testen.
                              in je eeste post stond dat het er een uit ’94was.
                              later type je ’93
                              in ’93 was er alleen de 8V Si
                              en in ’94 had je bijde (8V en 16V Si)
