Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Probleem OPC grille Astra G (Nu met foto's)
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 januari 2010om 06:16 door
Splash.
11 januari 2010 om 06:48 #17216053
Ik heb een OPC grille gekocht voor mijn Astra G.
Het probleem is nu, dat als ik deze grille gemonteerd hebt de hendeltje (waarmee je de motorkap kunt openen) helemaal in de motor ruimte verdwijnt als je de motorkap dicht doet.
In de orginele grille zit dat hendeltje precies in een soort gleufje maar bij de orginele OPC grille niet.
Ik vind het wel raar.Er zijn toch meerdere mensen op deze forum die een OPC grille hebben gemonteerd op een Astra G 2.0 diesel? Ik heb hem gekocht bij Originalcarparts.
Ik krijg de motorkap gewoon niet open nadat de OPC grille is gemonteerd. Het lijkt alsof dat hendeltje te kort is ofzo. Ik moet dan een stuk stoomdraad gaan gebruiken om aan dat hendeltje te kunnen trekken.
Bedankt voor de reactie’s!
11 januari 2010 om 12:58 #17588036Ik neem aan dat je het hendeltje wel op de juiste wijze door de gril hebt gestoken met monteren? bij mijn OPC zit er een kleine uitsparing waar het pinnetje doorheen komt…
11 januari 2010 om 13:52 #17588037Ja, ik heb hem echt op de juiste wijze door de gril gestoken maar bij de normale gril zit er links en rechts een lipje en precies daar tussen in gaat het hendeltje doorheen maar bij de OPC gril mis ik die lipjes.
Dat lipje links en rechts houden het hendeltje op de juiste plaats als je de motorkap sluit zodat deze niet teveel naar achteren in de motorruimte valt.
11 januari 2010 om 13:54 #175880382e hands gekocht?
11 januari 2010 om 14:18 #17588039Nee, helemaal nieuw.
11 januari 2010 om 16:25 #17588040Heb ook een opc gril en nergens geen probleem mee .
Beide lipjes zitten er nog gewoon aan.11 januari 2010 om 16:58 #17588041bij mijn opc grill moest ik ook ff wringen maar dat pinnentje komt bij mij gewoon naar buiten als ik de kap open trek :thumbup
11 januari 2010 om 17:23 #17588042Bij mijn gril (geen opc maar een kamei gril) kan ik pas bij het pinnetje als ik de motorkap een stukje opbeur…….
11 januari 2010 om 18:09 #17588043origineel gepost door kemperelly
Bij mijn gril (geen opc maar een kamei gril) kan ik pas bij het pinnetje als ik de motorkap een stukje opbeur…….ja idd bij mij ook als ik hem een stukje optil komt hij vanzelf naar buiten en dan kun je hem open trekken :thumbup
11 januari 2010 om 18:52 #17588044Het probleem is juist als de motorkap dicht zit, dan verdwijnt het hendeltje achter de gril doordat die twee lipjes van links en rechts er niet zijn om die hendeltje tegen de houden.
Ik heb wat foto’s gemaakt om het duidelijker te maken.
Deze lipje mis ik op de OPC gril.
11 januari 2010 om 19:01 #17588045Anoniem
1 January 1970Kan je deze niet overzetten op je opc grill?
11 januari 2010 om 19:03 #17588046Nee helaas, is gemaakt in de gril zelf.
11 januari 2010 om 19:09 #17588047Kun je ook ff een close-up foto maken van je OPC grille? Mischien dat het daarop te zien is.
11 januari 2010 om 19:14 #17588048Is het een nieuwe gril?
11 januari 2010 om 19:26 #17588049Ik bedoel ook als hij dicht is… Eerst ontgrendel je hem natuurlijk van binnenuit, dan trek je de kap een paar cm omhoog en komt het lipje vanzelf een stukje naar buiten..
Maar idd misschien gaat dit niet op zonder het houdertje..
11 januari 2010 om 21:51 #17588050Heb dit probleem zelf ook gehad, dat de lip om de motorkap te liften verdwijnt achter de grille.
Heb het volgende toen gedaan:
Een plaatje metaal gelijmt op de motorkap (aan de binnenkant uiteraard) waar die lip terugklapt. door die verhoging gaat die lip niet meer zover de motorruimte in.
Dan steekt de lip nu mooi door de gleuf…
Trouwens; hebben de OPC grillen niet honingraatstructuur in de grille, die foto lijkt me namelijk geen OPC grille..
12 januari 2010 om 06:16 #17588051origineel gepost door infineonz
Heb dit probleem zelf ook gehad, dat de lip om de motorkap te liften verdwijnt achter de grille.Heb het volgende toen gedaan:
Nou, dat lijkt mij een goed idee. Ik ga dit ook uitproberen.
De gril op de foto is de originele gril van mijn auto, niet de OPC gril. Ik had foto’s gemaakt om duidelijker te maken welke lipjes/gleuf ik bedoel.Beste mensen, ik dank jullie allen voor jullie reactie’s.
Ik ga proberen om hetzelfde te doen wat infineonz ook gedaan heeft. -
