Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Probleem ombouw cd30 naar cd70
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2012om 18:46 door
Maarten.
16 oktober 2012 om 21:17 #17247140
Ik had ff een vraag en hoop dat iemand me hier verder mee kan helpen . Ik heb nu een cd 30 in mijn vectra nu heb ik een cd 70 met cid aangeschaft. Het scherm en de radio zijn afgemeld alleen krijgt met dealer het niet werkend. Zodra ze mijn cd 30 afmelden en de cd 70 met cid aanmelden werkt mijn climate control niet meer.
Hoop dat er iemand is die me hier iets meer over kan vertellen.17 oktober 2012 om 05:10 #18000352Je hebt een climat control unit nodig vanaf model 2005 die op de middelste knop een wit randje heeft.
Op je oude unit het gm nummer en de ident code opzoeken en dan via ebay een nieuwe scoren. Bij mij was het verschil tussen een wel werkende airco en niet werkend 1 nummertje :wtf
Groet jraaf
Groet jraaf
Ik heb al een unit met het witte randje mijn vectra is van 2007 .
17 oktober 2012 om 07:23 #18000353Soms wil het wel eens werken om de radio aan te melden en aan te geven dat er geen climate controle aanwezig is. Om daarna de codex aan te passen naar een auto met climate control. Kooij kent die codexen wel denk ik.
Die truuk kende ik nog niet. Ik blijf erbij dat ‘t probleem zit in het verschil van software versie tussen je CID en de Aircocontrole unit. Van welk bouwjaar is de CID?
Groet jraaf
17 oktober 2012 om 16:03 #18000349Het cid scherm is volgens mij van 2005 of 2006.
17 oktober 2012 om 18:10 #18000348je moet idd een andere code index in de ecc programmeren, of gewoon de ecc zelf opnieuw programmeren
18 oktober 2012 om 18:46 #18000347Kunt vragen bij de vod of ze de software van je cid upgraden naar een versie hoger.
Dit moeten kunnen.Groet jraaf
