Forumindex › Forums › Modellen › Astra › probleem na interieur wissel
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 juli 2012om 20:45 door
opelfreak1975.
14 juli 2012 om 14:46 #17250535
ik heb vandaag een leer interieur van een astra g coupe ( 2002 ) in mijn astra g 3drs gezet maar ik heb het volgende probleem
na interieur wissel gaat het airbaglampje branden nu heb ik hem uit gelezen en zegt hij laagspanning zijairbags terwijl die niet aangesloten zitten hoe kan ik dit oplossen wie weet er iets op.
ik heb alleen de gordelspanner over gezet ivm de andere waren defect.mvg wouter
14 juli 2012 om 15:18 #18047259dan zitten denk ik ofwel je stekkers niet goed ofwel heb je je eigen gordelspanners om zeep geholpen vermoed ik zo
maar kijk toch maar eens eerst de stekkers na en indien mogelijk dan de foutcode met een opcom ofzo te wissen en van daaruit te zien14 juli 2012 om 19:14 #18047260heb de gordelspanners rustig eraf gehaald , en de stekkers zijn goed in elkaar gevallen
14 juli 2012 om 19:40 #18047261Toch even checken of je stekker goed vast zitten. en even de boel resetten.
15 juli 2012 om 09:53 #18047262Even wat meer info is wel welkom :
– Hoeveel airbags had je originele interieur ?
– Hoeveel airbags heeft je “nieuwe” interieur ?
– Komt dit “nieuwe” interieur uit een schade auto ?
– Is de airbagunit uit de coupe mee verhuist ?15 juli 2012 om 14:42 #18047263volgens mij hoeft de unit niet uitgewisseld te worden,heb nl in mijn station een leer interieur gebouwd met zijairbags gezet en daar brand het lampje ook niet van.
bij mijn oude interieur brandde het lampje wel,maar dat lag aan de stekkerverbinding15 juli 2012 om 14:48 #18047264Die unit hoeft ook niet mee gewisseld te worden maar nu weten we dus niet of hij van bijv. 3 airbags naar 5 of van 5 naar 3 is gegaan.
Als hij de unit heeft meegewisseld kunnen we die optie wegstrepen en verder zoeken.Met de geposte info is zo niks te beginnen.
Ik hoef me al nergens mee te bemoeien :P :wors
15 juli 2012 om 17:39 #18047266oude interieur had geen stoel airbags
en de nieuwe heeft het wel maar zitten niet aangesloten alleen de stekker van stoel verwarming
15 juli 2012 om 18:28 #18047267net zo als bij mij dus,misschien toch stekkers/penbezetting goed controleren
En wat heb je dan met de gele stekker van je gordelspanner gedaan ?
15 juli 2012 om 21:11 #18047269dat is een groene stekker die er onder zit en die heb ik gewoon netjes weer gemonteerd
16 juli 2012 om 06:49 #18047270omdat mijn stoelen eruit zijn geweest is de stekker eraf gemoeten Ik heb de auto uit laten lezen en de meldingen laten wissen.
16 juli 2012 om 13:04 #18047271volgens mij is de gordelspanner stekker toch ook geel hoor opelfreak net gelijk juffer zegt
en hij hangt langs het grote stekkerblok onder je zetel16 juli 2012 om 17:52 #18047272nee hij is groen ik heb het goed bekeken de gele is voor stoelverwarming
17 juli 2012 om 10:01 #18047273mmmmmm,meen dat geel altijd airbag was,maar kan me vergissen!
Ben bij mijn oude coupe destijds van stof naar leer gegaan,zelfde wissel,maar geen last gehad……..17 juli 2012 om 19:06 #18047274van de week maar ff stekkers doorsolderen kijken of dat helpt
17 juli 2012 om 20:17 #18047275zo gaat het fout jongens:
-vanaf je lederen stoel gezien:
-groen: gordelspanner (werkt samen met je airbags, dus moet je aansluiten.
-geel: stoel airbags
-grijs/zwart: stoelverwarming.je airbags zijn altijd voorzien van gele stekkers.
-in jou geval: zwart, grijs en groen aansluiten.
airbag lampje gaat dan automatisch uit, hoef je niet uit te programmeren.zijairbags werkend maken:
-kijken of er sensoren aanwezig zijn (in je deur) (waarschijnlijk wel aangezien je een sport heb)
-module vervangen uit een n’joy versie, of 1 die standaard stoel airbags heeft.
-die module vind je onder je asbak achterin de middentunnel (die achter je handrem zegmaar)@juffer 1: meneer heeft een 1.8 sport uit 99, waarschijnlijk een 18xe1, deze heeft standaard het mooie rood gevlekte interieur, daarin zaten bijna nooit stoelairbags. (wel voorbereid)
zelf zou ik de zijairbags niet aansluiten. je speeld met een tijdbom, kans dat er wat verkeerd gaat is groot, en die dingen ploffen behoorlijk hard, en je auto is ook nog eens wit :jerry van binnen
18 juli 2012 om 15:07 #18047276Stoelairbags hoeven ook niet te werken voor APK.. Mocht deze vraag ooit gesteld worden..
19 juli 2012 om 07:18 #18047277ik heb alleen de groene stekker van de gordel spanner en meer niet
22 juli 2012 om 21:03 #18047278ik heb gekeken onder de stoel en zag een groene , grijze , zwarte stekker in de grote stekker zitten en een losse gele stekker dus die moet ik los laten zitten als ik het begrijp
23 juli 2012 om 18:22 #18047279wie o wie kan mij helpen.
Voor de APK hoeft in principe geen 1 airbag te werken.
Enkel als het lampje brand moet er een aantekening gemaakt worden op het apk rapport.24 juli 2012 om 00:22 #18047281@Bluns wrote:
Enkel als het lampje brand moet er een aantekening gemaakt worden op het apk rapport.en die heb ik liever niet :D Plus, ik zou het toch op prijs stellen als mijn standaard airbags het doen… Vergroot toch de kans dat ik mijn waterkoppie nog een dag langer hou…
24 juli 2012 om 03:41 #18047282Ik blij dat ik in een F rij :jerry
