Probleem Motorkoeling
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Probleem Motorkoeling
  • #17259221
    saheedk
      21 January 2011
      Beste Forumleden ,
      Ik bezit eenZafira A uit 1999 met een X18XE1 motor.
      Het probleem is dat op het dashboard het waarschuwingslampje voor een storing in het koelsysteem gaat branden.
      Alles doet het goed , temperauur blijft goed en ook de airco doet het probleemloos.
      Wat mij opvalt is dat de grote koelvin aanslaat als je de airco inschakelt of als de temperatuur te hoog oploopt (bij stilstaande auto). De kleine koelvin gaat niet aan. Is dit normaal ?
      Denk dat het probleem misschien in deze vin zit of dat de koelmodule kapot is. Kan dit ?
      Wil verder de koeltemperatuurmeter loshalen om te kijken of dan beide koelvinnen gaan draaien , maar waar zit deze ?
      Weet iemand waar precies de koelmodule ECU zit ?
      Dank
      Saheed
      #18159563
      bandido
        7 February 2010
        Dat probleem heb ik ook, maar bij mij ligt de airco eruit.
        Als ik lang stil sta bij stoplicht nu met dit warm weer of in file sta gaat ook dat lampje branden.
        Maar is schijnbaar geen probleem volgens garage.
        Koelvin van airco zou moeten bijspringen maar doet ie niet.
        Rij zo al 2 jaar en auto loopt nog steeds.
        #18159564
        udo
          31 January 2007
          Beide vinnen moeten draaien als de temperatuur te hoog op loopt.
          Heb hetzelfde gehad met een zafira uit 2000, daar was de fan defect, deze is toen gerepareerd.
          Grapje van 800 euro !
          #18159565
          bandido
            7 February 2010
            Ik heb bij mij eens gezocht, en wat blijkt.
            De kleine koelvin (van airco) is kapot, helemaal verroest binnen in.
            Heb op de stekker gemeten en de spanning varieerd als de grote koelvin aangaat van de motorkoeling.
            Dus de module lijkt mij niet stuk dan bij mij.
            Ook als ik de auto van het contact afzet blijft er nog ongeveer 1 min 9volt op de aansluiting staan.
            Dus even kijken op sloop voor een andere koelvin.
            #18159566
            saheedk
              21 January 2011
              Dank voor de tips.
              Maar zou iemand mij kunnen vertellen waar de volgende delen te vinden zijn
              1) Koelmodule => zelf links en rechts achter de bumper gekeken maar zie het daar niet (heb wel 2 koelvinnen)
              2) De temperatuursensor , bij het loshalen daarvan zouden alle vinnen moeten draaien.
              3) de stekker van de kleine koelvin
              Knutsel zelf een beetje aan de auto maar ben geen monteur vandaar de wat “amateuristische”vragen.
              Alvast dank
              #18159567
              pieterrademakers
                10 August 2011
                Tempsensor zit op je thermosstaathuis, linksboven op de motor aan de voorzijde.
                #18159568
                bandido
                  7 February 2010
                  Er zit toch ook nog 1 op inlaatspruitstuk of niet soms.
                  #18159569
                  bandido
                    7 February 2010
                    saheedk haal eens je kleine airco ventilator eruit en sluit deze op accu aan met twee draden + en -.
                    De mijne gaf ook die storing op dashbord.
                    Ik heb vandaag een andere airco ventilator op sloop gehaald, en lampje gaat niet meer branden op dashbord.
                    Airco ligt er wel uit bij mij, maar die ventilator moet mee gaan draaien als motor te warm wordt.
                    Probleem is bij mij nu eindelijk opgelost na 2 jaar.
                    Vrouw had altijd de bibbers om door te rijden als lamp aanging.
                    #18159570
                    pieterrademakers
                      10 August 2011
                      Volgens mij alleen op het termosstaathuis
                      #18159571
                      udo
                        31 January 2007
                        Module zit samen met de ventilator in het blok wat ik me nog weet te herinneren.
                        #18159572
                        saheedk
                          21 January 2011
                          Heb een opcom gekocht om het uit te lezen.
                          De foutcode p21 wordt gegeven (21 Pushing Blower Motor, Malfunction )
                          Betekent dit dat mijn airco ventilator kapot is ? of kan het nog steeds de regelmodule zijn ?
                          Saheed
                          #18159573
                          bandido
                            7 February 2010
                            Meet eens op je stekker die naar de ventilator gaat of daar spanning opstaat.
                            En als lamp op dashbord aan gaat de spanning varieeerd.
                            Zo ja dan is je module niet stuk.
                            En sluit je ven eens op 12 volt aan, weet je of ie stuk is.
                            #18159574
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Dit betekent meestal dat je fan of weerstand kapot is.
