Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Probleem met zekering?
25 augustus 2012 om 19:30 #17251701
Goedenavond
Ik heb vandaag een nieuwe radio gekocht. deze heb ik keurig ingebouwd. hij werkt perfect. alleen als ik mijn sleutel uit t contact haal, verliest hij heel zijn geheugen.
Na wat zoeken op internet kwam ik tegen dat hij dan geen constante stroom krijgt en hij dus iedere keer wordt los gekoppeld van je accu als je je sleutel verwijderd.
Een tip van iemand was om de GELE en de RODE draad van de radio om te wisselen. Dit heb ik gedaan. even getest, en het werkte. het geheugen werd niet gewist.Nu een opvolgend groot probleem. na de radio weer uitgezet te hebben, en hem weer in zijn ”gleuf” geschoven te hebben, wat overigens erg stroef gaat omdat al die kabels erachter redelijk in de weg zitten. Weer even testen. en heel de radio deed het niet meer! mijn Parrot carkit deed het niet en teven mijn boordcomputer doet het niet! het lijkt wel alsof hier geen stroom meer opstaat? Ik heb de radio weer verwijderd, en alle kabels van de kabelboom erachter nagelopen. er zit niets los en niets is beschadigd!
Wat kan dit zijn? en is het erg voor de motor dat je nu zonder het display/boordcomputer rijd?
Wie o wie kan mijn helpen!
alvast bedankt!25 augustus 2012 om 19:32 #18060657Zekering door door sluiting, volgende keer bij inschuiven wat voorzichtiger te werk gaan en de draden wat beter begeleiden..
25 augustus 2012 om 21:44 #18060658aha.. welke zekering moet ik hebben dan? is die nu doorgebrand, of er uit gesprongen (of hoe dat ook werkt)
Hoe kan het dat hij door het schuiven kortsluiting krijgt. En is het schadelijk voor mijn motor dat de boordcomputer niet werkt ivm dat de motor misschien ontregelt wordt?25 augustus 2012 om 21:55 #18060659Nee, zonder boordcomputer rijden is geen probleem.
Je zekering zal je zelf even moeten zoeken, deze zit in ieder geval links onder het dashboard.
Achter op het bakje wat je moet verwijderen staan ook de symbolen van de zekeringen.25 augustus 2012 om 22:02 #18060660Ah toppie! dan ga ik dat morgen vroeg gelijk is even na kijken.
Ik laat t even weten of dat het was. :thumb25 augustus 2012 om 22:36 #18060661bij mijn is het zekering 21 en er moet dan 7.5A in
michel
26 augustus 2012 om 07:32 #18060662als je niet genoeg ruimte hebt om je radio erin te schuiven, dan moet je het handschoevenkastje er even uitschroeven. je kunt dan achter de radio komen zeg maar. ik heb 6 rca kabels plus de rest van de kabels gewoon probleemloos erin gekregen.
zekering moet je even in het boekje op zoeken. dacht 15 ampere26 augustus 2012 om 12:44 #18060663Het probleem was inderdaad een zekering. Zekering nr 34 met 20 Ampere.
Even een setje bij een benzine station gehaald en het probleem is gelukkig opgelost.Bedankt!
28 augustus 2012 om 07:02 #18060664Graag effe je topictitel veranderen in iets informatiefs.
Alvast bedankt. -
