probleem met verwarming Omega B caravan
Forumindex Forums Modellen Omega probleem met verwarming Omega B caravan
  • #17216971
    nicoris
      1 February 2010
      Hi Opel Forum,
      Ik zal mijn probleem hier maar eens voorleggen, want garage
      komt er niet uit.
      Heb in mijn omega B caravan 2,2 benzine een gecombineerde
      airco/kachel.
      Bij het starten ook bij lage temperaturen op stand automatisch werkt alles prima ook op stand hand.
      Na plus minus 1 a 2 uur rijden en wel of niet de temperatuur bijgeregeld valt de verwarming weg. En komt er uit de ventilatie openingen totaal geen lucht meer (warm/koud).
      En dat blijft zo welke stand van kachel ook gebruikt.
      Als de auto een half uur niet gebruikt is werkt het weer wel, tot na 1 a 2 uur weer het zelfde.
      Wie heeft daar meer over gehoord.
      #17603783
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        wat geven de schermpjes van je ecc aan als de auto van contact gaat wat je al eens kunt doen
        voordat het geld gaat kosten is met auto op contact de off en auto knop te gelijk indrukken. Dan resetten zich alle kleppen. Is recentelijk nog iets aan het koelsysteem gedaan? Gr jack
        #17603784
        nicoris
          1 February 2010
          :D Bedankt Jack-omega,
          Dat van resetten ga ik proberen, komende zaterdag moet ik weer 2x 2 uur rijden kan het dan zien of het helpt.
          Moet ook wel een elektronisch probleem zijn, want de eerste 1 a 2 uur werkt alles prima.
          De eerste keer bij garage bezoek is er een klep vernieuwd volgens garage. Omdat grote slang ingaand beneden radiateur te
          koud was ??.
          Groet Nico.
          #17603785
          roekenest
            8 February 2008
            dus toch iets gedaan aan t koelsysteem ….
            meen ik te lezen nu , zal waarschijnlijk dus wel een luchtbel in t systeem zijn ..
            krijg je eruit door de bijrijderskant omhoog te zetten en laten draaien zonder dop op t expansietankje
            #17603786
            nicoris
              1 February 2010
              Zoals opgemerkt afgelopen Zaterdag en Zondag geprobeerd.
              met kontakt alleen aan kachel gereset met beiden knoppen tegelijk ingedrukt (auto en off).
              Maar helaas beide dagen na 1 uur en half uur goed werken
              stopt hij weer. ???????
              Dat van schuin zetten met dop eraf ga ik ook nog proberen.
              Maar voor het vervangen van een klep had ik al het zelfde probleem.
              Zou het niet gewoon een defecte elektronica zijn van de kachel ???
              Nico.
              #17603787
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                ja maar dan trek je beurs maar open. Kun je op marktplaats kijken voor een tweedehands.
                Gr jack
                #17603788
                nicoris
                  1 February 2010
                  Hi Jack,
                  Je bedoelt de kachel geheel vervangen, of alleen de elektronika.
                  Zal dit in prijs wat uit maken ??
                  Nico
                  #17603789
                  jvd1971
                    6 February 2007
                    Laat de ecc eens uitlezen. Misschien kunnen ze je dan wat meer vertellen. Een kachel uitbouwen (vorige week gedaan) is ontzettend veel werk.
                    #17603790
                    roekenest
                      8 February 2008
                      en ? inmiddels al wat wijzer?..
                      #17603791
                      mantallica
                        29 December 2005
                        #17603792
                        RAL
                          13 September 2008
                          heb je al eens de secundaire waterpomp doorgemeten. deze zit onder het expansievat.
