PROBLEEM MET STUURBEKRACHTIGING EN NIET MEER STARTEN
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum PROBLEEM MET STUURBEKRACHTIGING EN NIET MEER STARTEN
  • #17228356
    ruud.valentijn
      5 August 2005
      VANDAAG HEEFT MIJN ZOON MET MIJN VECTRA EEN PROBLEEM GERKEGEN, IN DISPLAY GAAT EEN STUUR MET UITROEPTEKEN BRANDEN, NA UITZETTEN START AUTO NIET.
      kAN DIT ZIJN OMDAT HYDRAULIC FLUID ONDER PEIL IS OF IS ER IETS ANDERS AAN DE HAND?
      MORGEN IIG AUTO OPHALEN EN HOOP HIIER WAT TIPS TE KRIJGEN. hOPELIJK NIET NAAR GARAGE MET bc PROBLEMEN WANT DAT KOST ALTIJD VEEL €.
      GROET
      RUUD VALENTIJN
      #17758306
      GTS Power
        25 May 2008
        Wat voor vectra is het?
        A B C?
        #17758307
        ruud.valentijn
          5 August 2005
          het is een vectra C 2,2 elegance uit 2002 135.000 km.
          Grt Ruud Valentijn
          #17758308
          Spacejam
            21 November 2006
            Caps lock kapot?
            #17758309
            sw_reijnders
              27 October 2005
              heb je een foto van dat lampje?
              anders even uitlezen.
              dit kun je ook zelf doen met een laptop en een Opcom setje.
              @Spacejam wrote:
              Caps lock kapot?
              ik denk het :jerry
              zo vervelend dat mensen dat altijd doen.
              #17758311
              aapje1963
                28 July 2006
                Loopt de vectra alweer..
                Misschien je pomp stuurbekrachtinging stuk
                Dynamo kan ook…
                #17758310
                2000
                  Ik denk de dynamo.
                  #17758312
                  ruud.valentijn
                    5 August 2005
                    Gisteravond gestart m.b.v andre auto en startkabels. Na 15 minuten gereden te hebben weer thuis en symptomen zijn nog hetzelfde. Graag advies
                    mogelijk accu defect? dit ga ik testen met optimate lader
                    dynamo defect, dit is te tesetn door te kijken of verlichting feller gaat banden bij gasgeven
                    de BC geeft ook rare meldingen dat lichten kapot zijn.
                    Even vereder puzzelen, dynamo verwacht ik eigenlijk lampje laadstrrom wat gaat branden maar dit is uit bij draaiende motor.
                    Contacten nagezien, deze zitten goed en zijn schoon.
                    Iemand enig idee wwar ruidynamo in omgeving Rotterdam voor niet teveel € te plaatsen is en die evt onderzoek kan doen?
                    Groet
                    Ruud valentijn
                    #17758313
                    aapje1963
                      28 July 2006
                      Dynamo kan te weinig stroom leveren en stuurbekrachtiging EHPS vraagt erg veel stroom.
                      Wel het is wel nl vreemd dat je na accu opladen weer even rijden kon… accu kan ook stuk zijn maar dynamo lijkt me eerder
                      #17758314
                      tonnie
                        10 February 2006
                        niet zo vreemd, klinkt als een defecte dynamo, hij laad i.i.g. niet meer bij.
                        Bij mij viel de stuurbekrachtiging ook als eerste uit toen de dynamo kapot ging, daarna de radio, laadstroomlampje brandde bij mij toen ook niet
                        #17758315
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          de symthomen zijn inderdaad die van een overleden Dynamo
                          kijk voor de prijs is op www auto-electric.nl dat is een bedrijf in huizen die leverd nieuwe dynamo,s tegen de gemiddelde ruil prijs .
                          je kan op de site al zien wat je nodig hebt en wat het kost .
                          Bert
                          #17758316
                          Bo652
                            9 June 2009
                            Dat is toch eenvoudig na te meten met een huis tuin en keuken multimeter.
                            Of ben ik nou gek?
