probleem met sturen
Forumindex Forums Modellen Astra probleem met sturen
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #18297749
    M82
      23 June 2015
      Is het trouwens snelheids afhankelijk? Dat het systeem wellicht denkt dat ik 120 rijd terwijl ik bijv 30 rijd?
      #18297750
      cali
        9 December 2005
        dat durf ik niet te zeggen heb me verder niet verdiept in het systeem
        zorg dat als je een sloop pomp haalt ( als dat het probleem is ) dat je deze met de complete kabels krijgt ( dat ze dus niet afgeknipt zijn )
        gaat namelijk 1 dikke naar de massa en 1 dikke naar de zekeringkast onder de kap als dat allemaal heel is is het plug en play
        daarna heb je 2 stuur draadjes er aan zitten met een stekker
        #18297752
        M82
          23 June 2015
          @cali wrote:
          zelf inclusief het uitgebreid poetsen van allerlei dingen ( tis toch je eigen auto he king: ) een uurtje of 3 4 bezig geweest
          maar zou als ik het nu weer zou moeten met gemak in 3 kunnen mis wel 2
          neem aan dat ze dat bij de gemiddelde garage ook wel redden
          lijkt mij wel vraag er wel ff naar voordat ze het evt vervangen. poetsen en een dempertje vervangen kan ik nog wel maar dit gaat boven mijn pet
          #18297753
          bart-gsi
            7 July 2012
            stuurbekrachtiging hoort naar mijn weten bij 120 zwaarder te zijn dan bij 30.. weet alleen niet of dat bij een electrische ook zo is..
            #18297751
            cali
              9 December 2005
              dit stelt ook niet veel voor hoor alleen is een beetje gereedschap en een brug wel handig
              eerst zou ik als ik jou was ervoor zorgen dat je zeker bent dat dit het probleem is en daarna rondvragen bij verschillende bedrijven wat het kost
              en of ze eventueel ook tweedehandse onderdelen monteren (zijn steeds meer bedrijven die via onderdelenlijn onderdelen voor je willen bestellen en monteren)
              als je zelf met een pomp op de proppen komt wordt het wat lastiger ivm met garanties als het daarna niet goed is
              #18297754
              Haasje17
                8 September 2009
                Heb je de accuspanning, zekering en olieniveau gecontroleerd?
                Er zit een dikke zekering voor de pomp onder de motorkap in het zwarte bakje, bij te lage accuspanning (slechte accu of dynamo) wordt het systeem ook uitgeschakeld, bij te laag olienivau moet je ook zwaarder sturen.
                Overigens zijn er 2 type pompen geleverd op de Astra G, probeer dezelfde te krijgen zodat het plug and play is.
                #18297755
                M82
                  23 June 2015
                  Ja ik heb generatie 2 volgens mij maar laat em vrijdag nakijken hopenlijk weigert ie dan anders blijft het gissen? Accu heb ik door laten meten was 14. reservoir zit vol naar de zekering heb ik nog niet gekeken
                  #18297756
                  M82
                    23 June 2015
                    Dat ga ik vrijdag doen ff na laten kijken. hopenlijk kunnen ze het probleem vinden .tnx zal het mee nemen als het 1 maal zover is
                    #18297757
                    M82
                      23 June 2015
                      Net mn auto weer op gehaald, ze hebben alles ff los gehaald en op nieuw aangelsloten ook dynamo etc .zat wat oxidatie op 1 van de aansluitingen dat hebben ze shoongemaak voor de rest wat gespoeld.uitgelezen En hij stuurt weer als van ouds ….zwaarder dus ben geen meter verder gekomen, ok stuurhuis is niet lek dat scheelt iig al
