probleem met radio CDR2005
Forumindex Forums Modellen Corsa probleem met radio CDR2005
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17247948
    Ger Reinders
      24 March 2012
      Mijn radio(CDR2005) vertoont kuren. De cd spelen geeft geen geluid meer. Als ik de radio aan zet, verschijnt er enkele
      seconden het woord “CODE” en dan komt er de datum te staan. Heeft iemand daar een oplossing voor of is er misschien
      iemand die deze radio kan repareren?
      #18010867
      TWA
        17 June 2010
        Kijk even bij je boekjes: je hebt de car pass nodig. Klein kaartje ter grote van een creditcard met daarop 4 cijfers. Die code moet je invoeren…
        Greetz Emiel
        #18010868
        Ger Reinders
          24 March 2012
          De radio speelt normaal!!!
          #18010869
          TWA
            17 June 2010
            :hmmz
            dat is dan weer raar…spanning anders even van de radio afhalen (zekering er uit of radio van de stekkers) en frontje verwijderen. Dan weer proberen. Kan ook het front zelf zijn hoor. Druk die eens goed aan terwijl je de cd’s afspeelt…
            #18010870
            Ger Reinders
              24 March 2012
              Het probleem is het volgende; als ik de stroom eraf haal, moet ik daarna de code ingeven. Nu heb ik die code wel, maar dat ingeven gaat niet als je geen display hebt…..
              #18010871
              GTS Power
                25 May 2008
                in je radio boekje staat hoe je de code moet invoeren :thumbup
                #18010872
                roodrunner
                  9 October 2011
                  Als ik mijn eigen niet vergis, dan moet je de knop AS ingedrukt houden en dan
                  het contact aanzetten. Dan zou je de code in moeten kunnen voeren.
                  Maar dit staat idd. ook in de gebruiksaanwijzing van de radio. :vertag
                  Groeten,
                  Patrick
                  #18010873
                  Ger Reinders
                    24 March 2012
                    DE RADIO SPEELT GEWOON, MAAR IK HEB GEEN DISPLAY!!!!! Dus niets gebruiksaanwijzing; AS knop; code;etc
                    #18010874
                    roodrunner
                      9 October 2011
                      Rustig maar !!!
                      Je geeft zelf aan dat als je de spanning eraf haalt je geen code op het display te zien krijgt.
                      dus ik neem dan aan dat je de spanning er al vanaf hebt gehaald.
                      Dus dan moet je in het boekje kijken hoe je dan de code in moet voeren.
                      Maar heb je al geprobeerd om de lens van je cd speler te reinigen ???
                      Mischien is die gewoon wel sterk vervuild.
                      anders zou ik alleen nog maar kunnen verzinnen dat je lens kapot is aangezien je aangeeft dat de radio
                      wel gewoon speelt.
                      Hopelijk heb je hier dan wel wat aan.
                      Groeten,
                      Patrick
                      #18010875
                      manac
                        7 October 2008
                        Als ik het goed lees werkt de radio/cd gewoon, maar doet zijn display het niet.
                        Misschien los contact….zie je wel de datum-tijd en buiten temp.?
                        #18010876
                          Code laten inlezen bij een dealer..
                          Scherm probleempje..
                          kan je de radio wel bedienen??
                          Ger Reinders
                            24 March 2012
                            Mensen allemaal bedankt, maar stop aub. Er is onzin genoeg in de wereld en daar hoeven we op dit forum niet aan bij te dragen!!!!!!!!!!!!!!!Goed lezen en nadenken is een schone kunst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            #18010878
                            camper
                              25 December 2011
                              heb nog zo.n radio liggen kom maar halen
                              #18010879
                              Ger Reinders
                                24 March 2012
                                Wat wil je ervoor hebben en wat is je adres?
                                Groeten,
                                Ger
                                #18010880
                                2000
                                  De mensen hier proberen je te helpen (met een ietwat wazig verhaal) ,dus enig geduld ten opzichte van de mensen die het misschien niet helemaal begrijpen zou je helemaal niet misstaan. Ik vind het al een wonder dat er verder gereageerd wordt. :thumbdown
                                  #18010881
                                  Rotho
                                    22 January 2010
                                    Toch niet normaal om zulke reacties te geven!
                                    Trouwens, geef mij je oude radio, weet zeker dat er niks mee is…
                                    #18010882
                                    Corsaliefhebber
                                      19 February 2012
                                      He Ger je hebt nog wat kapot thuis,je toetsenbord van de pc is blijkbaar stuk.
                                      De knop van het uitroepteken !!! is stuk, blijft waarschijnlijk hangen
                                      #18010883
                                      Edje13
                                        14 June 2010
                                        Volgens mij ligt het gewoon aan de cd zelf.
                                        Probeer eens een andere.
                                        En zo’n reactie is hier echt niet nodig hoor. :thumbdown
                                        Ikzelf heb hier op het forum veel geleerd.
                                        Je moet gewoon geduld hebben king:
                                        #18010884
                                          Ja, zo, een reactie doen we het voor, Probeer maar te helpen, maar als je liever geen hulp hebt, kan je dat ook gewoon zeggen hoor..
                                          Ik plaats alleen maar een reactie, excuses daarvoor.. zal het niet meer doen!!
