Probleem met motor opel astra f
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem met motor opel astra f
  • #17260829
    mayakeano
      29 June 2013
      Beste Leden ,
      Ik heb een opel astra F 1400 benzine 44 kw 60 pk
      van bouwjaar 10 de maand 1993 256.543 Km Nu op teller
      Ik heb een probleem tijdens het rijden stotert hij soms dat hij geen benzine krijgt naar heb alles vervangen al eraan .
      Alternator geeft gewoon 14.2 volt aan
      Battery geeft 13.8 volt aan
      tijdens belasting nog 12.9 volt
      Bobijn 13.8 volt
      Lijstje .
      Luchtfilter vervangen
      Benzinefilter vervangen
      Delco + rotor vervangen
      Air Flow filter vervangen
      4 Bougie ook vervangen
      Motor olie + filter vervangen .
      wie kan mij helpen aan wat het nog kan liggen aub
      want is vervelend als je iedere dag 35km moet rijden heen en weer naar werk .
      #18175361
      mayakeano
        29 June 2013
        wie kan mij helpen aub
        #18175362
        Robert.
          23 June 2011
          Mijn F stotterde ook een beetje zo nu en dan. Op een dag startte ie niet meer. Was de brandstofpomp? toen, misschien bij jou ook?
          Luister of meet of je brandstofpomprelais wel klikt. Deze zit rechtsvoor bij de voeten van passagier rechts achter het paneel.
          Succes.
          Groeten Robert
          #18175363
          mayakeano
            29 June 2013
            Ga ik vandaag werkt van maken
            Groeten Mayakeano
            #18175364
            mayakeano
              29 June 2013
              Beste ,
              hoe kan ik die meten met een multimeter en zien of hij
              nog een klik geeft aub .hoe doormeten??
              #18175365
              koenelsenaar
                30 April 2010
                dat hoor je als je hem op contact zet of gaat starten…
                #18175366
                mayakeano
                  29 June 2013
                  Relais werkt hoor een klik als ik contact opzet
                  das het probleem is nog steeds niet opgelost
                  #18175367
                    Als het Relais op de startmotor niet ver genoeg uitkomt, zal ie niet starten, dit Relais stuurt de bendinx naar buiten waardoor het tandwiel van de startmotor ingrijpt op de tanden op het Vliegwiel, dan pas word de startmotor bekrachtigd.
                    KadAstra-EF
                      24 July 2010
                      Even over het stotteren:
                      Hoe erg is dat ?
                      Dat je haast met je neus tegen de dash aankomt of dat je tijdens het rijden voelt dat de auto inhoud ?
                      Rik :D
                      #18175369
                      mayakeano
                        29 June 2013
                        Hoi ,
                        gewoon tijdens het rijden doet hij het soms stotteren en soms tijdens vertrek is
                        soms precies of hij zijn benzine niet krijgt naar heb alles vernieuwd al benzinefilter + air flow filter +
                        bougie en delcokap + luchtfilter
                        #18175370
                        b07
                          24 February 2009
                          kijk is of je massa kabels goed vast zitten,als er 1 niet helemaal vast zit, gaat die bewegen door trilling van het rijden dan maakt die wel niet wel niet wel niet massa ,daardoor gaat een auto stotteren.
