probleem met koude start>nieuw probleem, zie laatste post
Forumindex Forums Modellen Manta probleem met koude start>nieuw probleem, zie laatste post
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17251635
    Dolmans
      27 June 2009
      Ik heb sinds enkele dagen problemen met de koude start. Motor slaat niet aan of heel even en valt weer uit.
      Als ik dan klein beetje gas geef, voorzichtig, blijft ie wel lopen. Rijden geen probleem. Als ik kort na starten de motor uitzet en weer wil starten, is dat geen probleem. Na een hele tijd stilstaan weer hetzelfde probleem.
      Iemand ervaring mee? Zit zelf te denken aan een defecte automatische choke, zou dat kunnen? En zo ja, waar zit die eigenlijk?
      Bedankt voor tips :thumb
      #18059596
      H-400
        3 November 2006
        Injectie (grijze of gele injectors) of carburator, dat helpt ons al een stuk verder!
        Grtjs!
        #18059597
        Dolmans
          27 June 2009
          originele 2.0 GSI uit 1988. helpt dat?
          Net na het werk startte ie overigens weer prima. Een haperende choke?
          #18059598
          Ghanz
            31 July 2005
            een haperende koudstart injector, hulpluchtschuif, tempratuur sensor…
            #18059599
            Opelkees
              11 September 2007
              had ik ook aan de GSI toen die luchtschuif bleeft vastzitten. Heb m netjes schoongemaakt en toen deed ie t weer prima
              #18059600
              Dolmans
                27 June 2009
                en waar zit die luchtschuif?
                #18059601
                H-400
                  3 November 2006
                  Dat is dat metalen ding op je thermostaathuis, zitten darmpjes op en achteraan op die tuit zit een stekker op.
                  Dient niet om te starten maar om je toerental bij koude motor wat hoger te krijgen. Dus als hij wel aanslaat maar abnormaal
                  traag loopt kan het daaraan liggen.
                  Om je koudstartinjector te testen gewoon die 5de injector met die 2 schroefjes (achter op je inlaatspruitstuk) lossen, hang hem in een opvangbakje
                  en met KOUDE motor (brandgevaar) starten. Dan moet hij duidelijk inspuiten.
                  Doet hij dit niet, dan horen (lezen) we het wel van je.
                  Succes!
                  #18059602
                  Dolmans
                    27 June 2009
                    bedankt voor de tips. Ik heb al wat uitgevoerd en bekeken.
                    Is dit de luchtschuif:
                    hij zat hier:
                    Alleen was mij niet duidelijk hoe je hem schoon moet maken. Is volgens mij één geheel. Moet ik hem in een “badje” leggen ofzo?
                    Volgende vraag: is dit de koudstartinjector:
                    Nog een andere laatste vraag: er zit ook een stelschroef voor het stationaire toerental. Die wilde ik iets verdraaien, maar hij zat moervast. Kan dat kloppen?
                    Alvast bedankt voor de hulp (aan een amateur :D )
                    #18059603
                    Opelkees
                      11 September 2007
                      ik heb hem gewoon goed ingespoten met gasklepreiniger
                      #18059604
                      H-400
                        3 November 2006
                        Bovenste foto’s: is idd de extra-luchtschuif. Kijk er eens door en dan zou je via een gaatje d’r door kunnen kijken.
                        Onderste foto: is idd de koudstartinjector.
                        De stelschroef om je stationair toerental te regelen is die bovenop je gasklephuis, net naast dat darmpje dat van je
                        kleppendeksel komt. Deze stelschroef moet je eerst loszetten met een ring 15mm(borgmoer), dan kan je met een
                        schroevendraaier gaan regelen.
                        #18059605
                        postbusmanta
                          5 July 2004
                          Het probleem kan ook in je brandstofpomp-relais zitten.
                          Tijdens het starten komt er een signaal binnen bij je brandstofpomp-relais. Hierdoor gaat de brandstofpomp draaien en gaat je koudstartinjector open.
                          Als je brandstofpomp-relais niets doet met dit signaal, zal het starten inderdaad veel moeilijker gaan.
                          #18059606
                          Dolmans
                            27 June 2009
                            Waar zit dat relais? Onder de motorkap hier, bij de pijl?:
                            #18059607
                            postbusmanta
                              5 July 2004
                              Ja, dat is hem :thumb
                              #18059608
                              Dolmans
                                27 June 2009
                                Even een update. Om te beginnen start ie de laatste tijd weer prima. Alleen in het begin van de rit stottert ie vaak een paar keer. Daarna is het over. Gevoelsmatig vind ik dat de motor beetje “stroperig” loopt, maar ik heb er niet genoeg verstand van om het goed te kunnen beoordelen.
                                Ik heb de luchtschuif schoongespoten. En de koudstartinjector heb ik vanmorgen getest. Doet het prima.
                                Brandstofpomprelais heb ik losgehaald en bekeken en de contacten wat schoon gemaakt. Zag niets bijzonders verder, maar is natuurlijk moeilijk zonder open maken. Ik ga wel eens informeren hoe duur een nieuwe is. Als het niet te gek veel kost, kan ik een nieuwe uitproberen.
                                Maar, zoals gezegd, starten gaat weer goed.
                                #18059609
                                Dolmans
                                  27 June 2009
                                  starten geen probleem meer, maar helaas nieuw probleem. Boven de 60 gaat ie stotteren bij het gas geven. Zowel bij koude als warme motor. Bij constante snelheid merk je niks. Stotteren werd in de loop van de dagen erger. Eerst alleen in het begin van de rit, maar nu de hele rit. Wat kan dat zijn? Lijkt wel of er een vuiltje in de injectoren zit of zoiets.
                                  Heb het probleem al eerder gehad, is toen op een gegeven moment vanzelf over gegaan.
                                  Kan het eventueel met de brandstofpomprelais te maken hebben?
                                  Of meer richting ontsteking?
                                  Iemand een idee?
                                  #18059610
                                  opelmantagek
                                    19 August 2005
                                    Afgesleten nokken as?? Gaat die ook stoeken en beroerd lopen
                                    #18059611
                                    Dolmans
                                      27 June 2009
                                      klinkt heftig. Hoe controleer je dat?
                                      #18059612
                                      mantadevil
                                        Mocht je er niet uikomen of langzaam gek worden ,wil ik je wel keertje komen helpen .
                                        stuur je me maar effe Pm .
                                        Zit voorlopig in de late/nachtdiensten tot eerste week oktober ,maar ben tussendoor wel paar dagen vrij.
                                        en heb toch zelf wel 2 of 3 manta’s gehad heb iets meer ervaring erin ;)
                                        #18059613
                                        Dolmans
                                          27 June 2009
                                          top :thumb
                                          je hebt pm.
                                          #18059614
                                          mantadevil
                                            vanmiddag even gekeken maar loopt erg mooi ,enkel jammer van de distrubutieketting die hoorbaar is .
                                            Hij liep stationair iets te kalm ,dus iets bij gesteld .
                                            kan je nu glas bier op zetten zonder te morsen :jerry
                                            #18059615
                                            Tiedo
                                              7 December 2008
                                              ik heb nou precies dezelfde problemen als dolmans in de eerste post beschrijft.
                                              hoort die extraluchtklep helemaal open te staan als de motor koud is? hij staat nu deels open(er mist zo’n hoekje uit dat klepje).
                                              wat betreft dat stotteren, dat heb ik ook gehad. Bleek de module van de onsteking stuk te wezen(auto ging na een tijdje midden in de stad voor het stoplicht uit en wou nooit weer aan :swear )
                                              #18059616
                                              postbusmanta
                                                5 July 2004
                                                Lucht-omloop-klep staat bij koude motor maar een klein beetje open, dus niet helemaal.
                                                #18059617
                                                Dolmans
                                                  27 June 2009
                                                  Die problemen met starten zijn vanzelf over gegaan.
                                                  Welke module bedoel je?
                                                  Een tijdje terug is de Hall Sensor vervangen, nadat ie steeds spontaan uitviel en dan ook niet meer aanging. Moest 3 keer afgesleept worden in twee weken tijd :(
                                                  En ook nog op een verkeerde manier gesleept, want ik hoorde van de week pas (van @mantadevil, bedankt!) waar het sleepoog zit :shock:
                                                  #18059618
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Ja oog zit op voor as.
                                                    Hij bedoeld denk ik
                                                    Modulle onder de bobine
                                                    #18059619
                                                    Dolmans
                                                      27 June 2009
                                                      ok, die module ken ik. Toen ik problemen met de Hall sensor had, was die inderdaad ook “verdacht”. Bleek in orde te zijn.
                                                      Heb trouwens gisteren filter brandstofpomp vervangen. Kijken of hiermee stotteren helemaal weg blijft.
