probleem met koppeling
Forumindex Forums Modellen Insignia probleem met koppeling
  • #17276697
    hans20
      25 April 2015
      hallo
      ik heb een insignia opc met nieuwe kopp.platen (vorige eigenaar geplaats )700nm
      in de winter heb ik geen probleem ,alleen bij warm weer, niet in het begin met rijden maar na 20 km
      mijn koppelingsplaten blijven iets plakken ,dus nu ontkoppeld hij niet helemaal.
      normaal gaat hij rijden met 2 cm opkomend pendaal, bij problemen gaat hij al rijden met pendaal op de vloer
      gaat dan heel slecht in ze 1e,2e en achteruit te zetten,als ik de motor uit zet dan gaat het weer als het hoort.
      zelf denk ik mijn master die iets lekt ,of iets lucht (opel zegt geen problemen te hebben met master)
      ik heb gehoord dat als ze naar kopp platen moeten kijken ,d hele motor eruit moet.
      wie weet wat het probleem is.
      :wors bvd dank hans
      #18319284
      DeMeistah
        4 December 2010
        Als je naar de dealer gaat waar de vorige eigenaar ze er op heeft laten zetten, heb je nog steeds garantie? Of is het al meer dan 2jr geleden
        #18319285
        bart-gsi
          7 July 2012
          ik vermoed dat je koppeling hydraulisch is.. heb je je koppeling al een keer laten ontluchten??? ( hiervoor hoeft je druklager niet lek te zijn.. door een niet goed afgesloten seal kan er altijd wat lucht in komen maar met ontluchten moet dat er wel uit gaan)
          #18319286
          hans20
            25 April 2015
            thanks.meedenken de platen zijn in duisland vervangen ,door ned eigenaar
            gaat vandaag naar garage voor ontluchten, als dat niet helpt de master laten vervangen
            en als laatste optie, bak er af kopp platen bekijken.
            ik heb gehoord dat de gehele motor eruit moet om bij je kop pl te komen
            weet iemand dit (wordt het wel een hele dure grap)
            #18319287
            GeorgeS
              25 January 2016
              Motor mag blijven zitten, linkerwiel eraf, draagarm en dan kan de bak er van onder.
