Ik heb een probleem met het elektrische raam van mij Corsa (3 deurs)
Linksvoor doet het niet meer. Rechtsvoor wel (zowel links- als rechts bediend).
Ik heb de schakelaar doorgemeten en deze is ok.
Ook op de connectoren van de raammotor gemeten: 12V is aanwezig.
Alles wijst dus op een defecte raammotor (correct me if I’m wrong).
Nu heb ik een aantal vragen:
– Kan alleen het motortje vervangen worden? Of is dit 1 geheel met het raammechanisme?
– Past het mechanisme (incl. motor) van een Corsa B in een Corsa C?
– Via Google erachter gekomen hoe het geheel los te maken en uit de deur te krijgen, echter zit het met 4 potnagels vast. Deze moeten los geboord worden: lijkt me geen probleem, maar hoe krijg ik dit later weer vast?
Hopelijk heeft iemand hier antwoord op.
Alvast bedankt voor de reacties!
