Probleem met elektriciteit: spanningsschommelingen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Probleem met elektriciteit: spanningsschommelingen
  • #17213757
    user123
      3 November 2009
      Ik heb een Opel Vectra B 1,7TD bj. 1996
      Een tweetal jaar geleden was de alternator ‘doorgeslagen’; hij gaf een te hoge spanning. Ik heb toen een nieuwe batterij kunnen steken +bijna alle lampen vervangen.
      Toen er een nieuwe alternator in stak, was alles terug normaal. Op 1 ding na: als mijn motor warm is en hij draait stationair dan flikkert mijn verlichting (niet aan/uit maar zachtjes), dus zowel de verlichting van het dashboard als de koplampen. Als ik gas geef wordt het flikkeren versneld. Dit is zeer vervelend, zeker als het echt donker is. Het is dan net of ik een rijdende discobar ben :).
      We dachten eerste dat het aan de riemoverbrenging van de alternator lag: de schijf van de alternator was inderdaad kleiner dan de originele. We hebben dan een kortere riem genomen en die strak aangespannen zodat de alternator zeker niet slipt (zou je ook zeker horen) maar nog steeds flikkert ie. Wat ook eigenaardig is is dat mijn toerenteller continu tussen 0 en het huidige toerental verspringt, in harmonie met de flikkeringen.
      Dus waarcshijnlijk schommelt het spanningsniveau over mijn hele auto continu tussen pakweg 9-12V.. Mijn batterij laadt wel telkens op. Als de motor afstaat branden de lichten wel normaal. En dus ook als ik mijn wagen ‘s morgens start, branden de lichten effe normaal.. tot de motor op temperatuur is.
      Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
      Dank u
      #17544804
      Hacula
        2 January 2008
        Klinkt als een kapotte spanningsregelaar op de dynamo.
        #17544805
        sw_reijnders
          27 October 2005
          even eigenwijs doen . . . een alternator is een wisselspannings generator en een dynamo is een gelijkspannings generator ;)
          klinkt inderdaad als je spanningsregelaar (die over het algemeen op je dynamo zit)
          pak eens een multimeter en meet bij stationair draaien eens je accu spanning.
          deze moet 13.9 volt zijn . . . dus 9-12 volt is gewoon te laag!!!!
          #17544806
            dan hebben we het over een Alternator Bas.
            Als dit al speelt vanaf het moment dat de nieuwe Alternator is geplaatst, is deze vanaf het begin niet goed geweest.
            nu heb je mazzel dat je een 1.7TD hebt, eentje zonder motorregeling, een elektrisch gestuurde motor gaat hier nog eens rot van lopen ook namelijk.
            Ook de toerenteller krijgt zijn signaal vanaf deze dynamo, dus de alternator zelf vervangen is de beste optie.
            Spanning zal schommelen tussen de 12,5 en 14,5 volt
            tenmisnte in de meeste gevallen.
            Normaal moet de spanning vlak tussen de 13,8 en 14,5 volt zitten met stationair draaiende motor en bij verhogen motortoeren.
            sw_reijnders
              27 October 2005
              dr zit toch geen wisselspanning in een auto!!!!!!!!!
              wat is dat ding dan die alternator in een auto??? :wtf
              #17544808
                Het is een Wisselstroom dynamo!!
                een auto generator zet wisselspanning om naar gelijkspanning..
                De tijd van de gelijkstroom generator is Way Far Behind!!
                Vroegâh zeg maar
                Waarom: een gelijkstroom dynamo kan niet zo heel veel stroom leveren als een wisselstroom dynamo, en de constructie is goedkoper en makkelijker, en kleiner
                speaker
                  8 March 2007
                  Wim jonge, zou je niet leraar motorvoertuigkunde worden???:jerry
                  #17544810
                    Nee, al die vervelende etterende jeugd in je klas.
                    eeehhhhhhhh….. is dat zelfkennis????
                    :jerry
                    speaker
                      8 March 2007
                      origineel gepost door wim-v6
                      :jerry
                      Vast en zeker bang voor de gasten , die net zo zijn als jij vroegah was!??
                      :jerry
                      #17544812
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        oké . . . Weer wat geleerd.
                        #17544813
                          haha, ik was altijd heel braaf hoorr :sleeping
                          speaker
                            8 March 2007
                            ‘Tuuuuuuuuurlijk !:angel
                            #17544815
                              :swear :angel:vertag
                              #17544816
                              arjontje
                                31 March 2006
                                :jerry
                                Ag valt wel mee we hebben maar 1 leraar gek gekregen. :jerry
                                #17544817
                                user123
                                  3 November 2009
                                  Ik ben bang dat het de alternator is, die zelf vervangen is niet simpel (loopt olieleiding naartoe..)
                                  Maar hoe kan het dan dat de alternator wel goed zou werken als de motor koud staat? Een alternator is niet meer dan een boel wikkelingen en een chasis, borstels worden er niet in gebruikt (alternator is idd een 3fasige wisselspanningsgenerator)? Dus zou ik mss eerder denken een elektronica-fout?
                                  Waar zit de spanningsregelaar juist?
                                  edit: borstels worden er blijkbaar wel in gebruikt. Maar deze zijn spik-splinter-nieuw dus da kan het toch niet zijn denk ik?
                                  Is het doenbaar en verstandig om een nieuwe spanningsregelaar te monteren?
                                  #17544818
                                  arjontje
                                    31 March 2006
                                    origineel gepost door user123
                                    Je spanningsregelaar van de dynamo zit vol met transistoren. als die op hun flikker krijgen dat kunnen er rare dingen gebeuren.
                                    Dit is eigenlijk het zelfde verhaal als bij de nokken as en krukas sensoren, (omega) koud werkt alles goed. Bij warm krijg je kuren. En die sensor is vaak niet meer dan een magneet met een spoel er omheen.
                                    #17544819
                                    Bartjex88
                                      19 June 2009
                                      Is geen olieleiding, Maar onderdrukpompje
