Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Probleem met dimlicht
5 april 2010 om 15:39 #17219622
Nou heb ik n probleem met de dimlichten , die branden niet of nauwelijks. Als ik de zekering v an het grootlicht verwijder gaan de dimlichten zachtjes brqanden als ik de hendel naar me toe haal. Doe ik m naaar voren dan gaat t blauwe lampje op dash niet branden en gebeurt er niks. Ook niet met de zekering er weer in.
Ook heb ik geen spanning in de zekeringkast wanneer t dimlicht aanstaat, haal ik de hendel van grootlicht naar me toe dan wel
Iemand bekend met dit probleem of het al eerder aan de hand gehad?
Vast bedankt
Grtz Erik
5 april 2010 om 18:13 #17652457b corsa neem ik aan? Waarschynlyk is de hendel waarmee je richting aangeeft/grootlicht inschakelt lam.en maakt dus kortsluiting. . Die dus ff vervangen.
7 april 2010 om 20:04 #17652458Oke bedankt.
Is die schakelaar te testen? Zou de verlichting goed moeten zijn als schakelaar losgekoppeld word of werkt dat niet zo ?
Is een B idd
7 april 2010 om 20:32 #17652459ander hendeltje op de sloop halen..
8 april 2010 om 19:01 #17652460ga morgen wel ff langs opdam voor een andere, hopen dat t dan over is
Bedankt!
Erik
10 april 2010 om 20:11 #17652461Ander hendeltje gehaald en t probleem is nog niet opgelost helaas :hmmz
Iemand een andere suggestie?
10 april 2010 om 21:43 #17652462Je kan ook eens een andere lichtschakelaar proberen.
deze past van:
– Astra-F
– Corsa-B
– Omega-A
– Vectra-AWillem
12 april 2010 om 17:37 #17652463Is er ergens een draadschema van de verlichting neergeplempt? url etje iemand?
Zou het ook te maken kunnen hebben met een relais dat kapot is?
Grt Erik
13 april 2010 om 19:52 #17652464Is er op 1 of andere manier een tijdelijke oplossing te vinden in t doorverbinden van de stadslichten naar dimlicht om ze zo te laten branden? Of kost me dat mn bedrading?
Was toen t licht was naar den haag gereden en in de schemer terug met stadslichten aan rijden is vragen om aan de kant gezet te worden:puke
13 april 2010 om 19:55 #17652465zitten er niet 24 volts pitten in de koplampen? Hoe zijn de stekkers die je op de pitten drukt?
Lichtschakelaar zelf gaat eigenlijk zelden stuk, misschien nog de moeite om te proberen?Maar ik zou als eerste naar de koplamp pitten en bedrading kijken. . Heb daar ook al eens een vergelijkbaar vreemde storing mee gehad :S
13 april 2010 om 20:02 #17652466erg vreemd.
heb mijn half leeg geknipte kabelboom afgelopen week nog terug geplaats en zelfs mijn verlichting deed het in 1 keer.Die bedrading loopt niet zo heel spannend maar kan ook niets aan kapot gaan..
Zou nog in de lichtschakelaar zelf kunnen ziten..
Gaan zoals folkert al zei niet vaak stuk. heb er zelf nog geen een gezien maar goed zou kunnen
vervang die eens14 april 2010 om 19:56 #17652467Bedankt voor de reactie’s!
De stekkers heb ik opengehad,bekeken en ingespoten en zijn op t oog goed. De pitten heb ik nog niet bekeken of t miss 24 volt is
Zaterdag maar weer langs de sloop voor een schakelaar en dan verder kijken
15 april 2010 om 16:20 #17652468krijg je wel gewoon spanning op je pitten?
17 april 2010 om 16:26 #17652469Was idd de schakelaar, alles werkt weer!!:)
Bedankt allemaal voor de reactie’s :wors
