Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › probleem met corsa na dag stilstaan
30 oktober 2009 om 20:58 #17213618
Kennis van me rijdt met een a-corsa c16nz, als deze een dag stilgestaan heeft, zijn er vaak problemen.
Zal t even zo duidelijk proberen uit te leggen.auto heeft zondag stilgestaan.
Maandagmorgen wordt er ingestapt, 3 km gereden (kids naar de opvang).
Nu komt het, de auto heeft ongeveer 10 minuten uit gestaan, en slaat niet meer aan.
Soms na veel starten doet hij t weer.
Maar meestal is de enige oplossing, de auto n half uur laten staan, dan slaat hij weer aan alsof er niks aan de hand is.De auto loopt voor de rest super (en hard), en als er elke dag gereden wordt, geen problemen.
Wel gaat soms het motorlampje branden bij lang voor t stoplicht staan (stappenmotor??)
Motor is een c16nz, de ontsteking en de rest van de elektro is c14nz, vanwege problemen met de oude (grote) c16nz ontsteking
hoop dat er iemand een idee heeft wat dit zou kunnen zijn.
30 oktober 2009 om 21:59 #17543211Even uitlezen of laten uitlezen.
Waarschijnlijk kan je de oplossing vinden de foutcode :thumbup
30 oktober 2009 om 23:15 #17543212Kunnen de A corsa al uitgelezen worden?:hmmz
Blijft de choke misschien dicht staan?30 oktober 2009 om 23:23 #17543213een 1600 nz in een corsa? Later ingebouwd ofzo?
je kan zoiezo knipercodes lezen.
Ik vermoed iets van de temp. sensor in de inlaat.
Daarnaast kanje de monopoint injector er een keer afhalen, deze volledig uitelkaar draaien en schoonmaken.
Mijn 18nz had ook rare probleempjes af en toe. Na schoonmaak was die weer fijn. Dr zat wat in het injectorkanaaltje…
31 oktober 2009 om 19:02 #17543214Corsa-A3 Joy Sport is gewoon geleverd met de C16NZ motor.
31 oktober 2009 om 19:04 #17543215heb je deze ontsteking alleen gewisseld of heel de kabelboom van de motor.
anders raad ik je aan een motorboom + Computer + Ontsteking van een C16NZ terug te plaatsen.
deze kan je pakken van:
> Kadett-E
> Vectra-A
> Astra-F1 november 2009 om 17:44 #17543216Lag origineel een 1.4 in deze corsa, maar die was stuk gelopen, dus toen maar een c16nz erin gehangen (wel uit een corsa)
Storingscodes leveren helaas niets op.De complete kabelboom is 1.4, ook het monopointhuis, de bobine etc, dus eigenlijk compleet c14nz behalve de motor zelf.
Autootje loopt voor de rest echt supergoed, en is lekker rap, kunt er veel mensen mee verassen bij t stoplicht king:
Zit er trouwens een temp sensor in, in de luchtinlaat??? die heb ik denk nog niet gezien.
Kvs sensor is al wel n keer vervangen -
