Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Probleem met centrale deurvergrendeling. Opel Corsa D
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 september 2025om 22:44 door
Marlon Hooi.
27 augustus 2024 om 19:11 #18554669
Hallo Opel fans,
Ik ben in het bezit van een Opel Corsa D uit 2013.
Sinds deze week heb ik een probleem met de centrale deurvergrendeling. De vergrendeling werkt via de knop op het dashboard maar niet meer met de sleutel op afstand (met volle batterij) en de fysieke sleutel in het portierslot.
Gevolg is dat de deuren open blijven.
Nu heb ik een noodopgreep toegepast door via een open raam de vergrendelknop op het dashboard in te drukken, waardoor de deuren dicht zitten.
Als ik het portierdeur open maak met de fysieke sleutel. En vervolgens aan de buitenhendel trek om deze deur te openen, ontgrendelen alle deuren. Daarom heb ik na het opnieuw vergrendelen van alle deuren op het dashboard, zekeringen 6 en 7 verwijderd uit het binnenconsole die verantwoordelijk zijn voor de centrale deurvergrendeling.
Om vervolgens het portierdeur met de fysieke sleutel te kunnen openen en sluiten.
Wie weet een oplossing voor dit probleem?Groet, Michel
13 september 2024 om 13:50 #18554893Hallo Opel rijders,
Ik heb een Opel Corsa D (3 deurs) uit 2009 waarvan de centrale vergrendeling met afstandsbediening werkt op zowel de rechter deur en de kofferklep maar de deur aan de bestuurderskant blijft dicht/open. De deur kan ik wel openen en sluiten m.b.v. de sleutel maar hierbij moeten ook de andere deuren openen/sluiten en dat is niet het geval. Ik heb de kabelboom bij de deurstijl gecontroleerd maar niets gevonden wat op een breuk lijkt.
Intussen heb ik het deurpaneel eraf gehaald en de stekker van de deurmotor eraf gehaald. Mogelijk is de motor defect. Voordat ik een nieuwe aanschaf wil ik weten of er wel een signaal naar de motor toe gaat. Ik weet echter niet welke van de 5 draden dit signaal moet geven en of ik dit kan meten. De kleuren zijn: rood/wit, bruin/geel, zwart, paars en grijs. Weet iemand welke aders waarvoor zijn en/of heeft iemand hier een schema van?
Groet, Johan
14 oktober 2024 om 21:44 #18555260ik heb net zoiets ,en ben ook op zoek naar een elekrische schema van een corsa D van bj 2014
heeft iemand die ??
15 oktober 2024 om 20:31 #18555271waar zit die zekering 6 en 7 in de binnen console ??? ik kan die zekering kast niet vinden , alleen onder de motorkap zit een box
graag hoor ik waar die binnen bevind , zit ook niet achter het dashboardkastje
15 oktober 2024 om 21:29 #18555272Beste Arro,
Deze zekeringen bevinden zich helemaal links van de bestuurderskant achter de bediening van de verlichting.(zie foto’s)
De twee onderste zekeringen op de linker rij zijn zekering 6 en 7.
In mijn geval was het portiersslot stuk, dus deze vervangen was voor het op slot maken met de zender opgelost, maar nog niet voor de fysieke sleutel in het fysieke slot,
er zit dus nog ergens een breuk of fout in een module.Ik heb best veel werkplaatsboeken voor Opel. Deze kan ik hier helaas in pdf niet uploaden.
Groet, Michel
15 oktober 2024 om 21:38 #18555273Ook leuk waarom er een Haai verstopt zit in je Opel
2 september 2025 om 22:44 #18559440Ik heb het zelfde probleem ik heb de auto nu 3 dagen ,o gekocht en dacht dat ik het kon repareren maar niet dus ik weet niet of het aan sleutel licht de vergrendeling werk wel en ook van binnen op de dashboard ik zat te denken om te laten uitlezen
